Activare Martor centura si Faruri aprinse
SorinB
  • Replies 203
  • SorinB
    22
  • Al Bundy
    19
  • F l o r i n
    10
  • cipos
Mihai V - trebuie sa ai senzorul in borcanul cu apa, daca nu il ai e destul de greu de montat!
Senzorul e foarte usor de montat! Mai greu e sa tragi 2 fire din IC pana la vas.
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=38790
postul 17.
Modificat de al bundy
Am intrebat la service pentru activare martor centura la masina din semnatura si mi-au zis ca nu se poate pentru ca "nu aveti nici firul tras in bord la martor..." ceea ce mi se pare aiurea ... Am vazut ca pentru GIV se poate activa acest martor sa se aprinda pentru aprox 10 sec... la OII a incercat cineva ?
Modificat de ovidius
Oare cat de greu este de montat acel senzor la centura si cuplat cu IC ? Presupun ca e o operatiune usoara ... Astept sa imi iese masina din garantie si ma bag. La fel si senzorul de lichid parbriz. Se da comanda de un rezervor + senzor si se leaga cu IC - nu poate fi f scump si cu ocazia asta se poate pune cu modificari minore si un rezervor de 5L in loc de 2L .
Modificat de derailed
Sau se monteaza senzorul comandat in vasul existent pe masina (bineinteles ca trebuie decupat in vas si pusa garnitura de etansare (daca nu cumva e pe senzor), sau unul artizanal. Pentru centura trebuie schimbat lucasul in care intra centura cu unul care are contactul. Nu cred ca se potriveste contact in unul care nu are.
Cat a costat acel locas cu senzor la Octavia ? Presupun ca la Fabia e aceiasi piesa ...
Pai nu stiu, ca inca nu am montat ! Stau si acum cu firele sub scaun legate in scurt si indiferent daca pun sau nu centura martorul se aprinde 10 sec si piuie de 6 ori. O sa caut in SOTE codul cu switch sau poate e separat si se poate monta.
albundy: cum ai activat martorul de centura? detalii pls...
Recode for warning lamps:
[select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+08 warning light for failure of a light bulb (la mine nu a mers)
+16 Warning light indicating an open door
Codul final este 23112.
Asta este pentru Octavia I nu ? Pentru OII a facut cineva ?
vreau si eu sa imi activez senzoriii acestia ptr un vw polo 12 merge?
cine ma poate ajuta si pe mine pls
Instument options
17 – instruments
07 – recode
00??x0x
00 = no options
+01 = brake pad monitoring
+02 = Seat belt warning
+04 = Washer fluid warning
(add the option numbers together for the right number i.e: all three = 07 or to turn off seatbelt warning 01+04=05)
cum fac sa SCOT martorul de bec ars din bord?
ce cod final trebuie sa rezulte ?
precizez ca am si martor de usa deschisa si martor de hayon deschis active
Pentru activare cautati pe cineva care stie sa activeze functia.
Pentru hardware vedeti linkul de mai jos
http://vwforum.ro/index.php?showto...43217&st=20
inclusiv switch-ul din suportul centurii de siguranta.
Poate gasiti acel cod.
Switch-ul se poate monta si in centura Polo si in Golf.
El este din Golf.
Sasiul suportului in care sta switch-ul este la fel.
- Am si eu o intrebare referitor la indicatorul din bord pentru centura.
Daca am pusa centura inainte sa pun contact este OK.
Daca pun contactul, imediat sunt avertizat de cinci ori prin buzer ca nu am centura aprinsa. Dupa ce plec normal ca incepe sa piuie in alt mod. La oprirea masinii se opreste si el.
Se poate face ca sa nu mai piuie automat cand pun contact si nu am inca centura pusa ?
Mihai
Si eu am activat martorul, pana sa am firele trase doar se aprindea martorul in bord, dupa ce am tras firele (care stau legate impreuna, adica nu e pusa centura) bipaie de 6 ori dupa care tace si se stinge si martorul si nu mai face nimic pana la punerea ulterioara a contactului, daca nu am centura pusa.
Nu am acel contact din centura, asta o sa caut si eu. Cum ai desfacut device-ul in care intra centura, ai taiat acele 2 nituri?
Ai vazut linkul ? Acolo este intrerupatorul din interiorul centurii. OK ?
Capacele de plastic cu cutterul am reusit sa le desfac in doua. Am desfacut pana acum doua bucati. Vezi ca are patru nituri de plastic.
Discutam de piesa neagra in care intra centura. Vezi poate gasesti sa comanzi switch-ul. Este mult mai ieftin decat ce am facut eu :P
Mihai
PS. Acum caut sa gasesc componenta care este bagata in scaunul pasagerului. Probabil ca este un intrerupator chior de greutate. Vreau sa fac si acolo :)
Modificat de mihai60
Are cineva idee daca-mi pot activa avertizorul sonor pt. uitat faruri aprinse pentru masina din semnatura ? Si daca da cum ?
Scuze daca s-a mai discutat si in alta parte dar nu am gasit.
cine ma poate ajuta si pe mine sa imi activez martori in bord? dau un suc pls
sa se aprinda si la mine
ce martori vreei sa aprinzi in bord? Daca nu ai si senzorii vor sta aprinsi degeaba tot timpul. Suna-ma si vorbim, sau pe mess.
Ala e activ tot timpul doar daca nu cumva ai probleme cu switchul din usa soferului.
Se pare ca tocmai ala ar fi problema, switchul din usa, pentru ca la deschiderea portierei nu se mai aprinde martorul din bord.
Am verificat azi contactul de pe stalpul central si am constatat urmatoarele: cand trag de el catre exterior se aprinde martorul din bord de usa deshisa insa nu porneste si avertizorul sonor de faruri aprinse.
Aveti idee ce ar mai putea fi ?
In stalpi ai mufe ( conectori ). La mine erau oxidati.
Este normal cand tragi de fire sa se miste pinii si atunci sa faca sau sa nu faca contact.
Mihai
la passat B5.5 din 2004 adus din .DE cand pornesc motorul se aprind pozitiile si faza scurta ! (comutatorul de faruri fiind pe pozitia 0 ). Pozitiile nu le pot stinge atata timp cat motorul e pornit, iar faza scurta se stinge doar daca dau comutatorul pe "verticala" pentru a selecta lumina de pozitii. Am vazut ca unele persoane de p-aici doreau asa ceva ... eu sincer vreau sa scot optiunea ... Aveti idee cum s-ar putea dezactiva?
In legatura cu centura de siguranta ... , am citit tot p-aici si-am ramas la fel de nelamurit: Cand pornesc motorul imi apare martorul pe bord de centura de siguranta si se stinge (printre ultimele). Asta inseamna ceva? ... centutra la mine are senzori? Se poate face sa bipaie daca nu am centura? sau inca nu se stie daca lipsul pentru rezolvarea acestei probleme e hard sau soft....?
Dupa ce ai pornit motorul si se stinge ledul de centura ( dupa cateva secunde ), scoate centura din lacasul ei. Se aprinde din nou ?
Daca nu, atunci nu ai intrerupator montat in centura.
Se poate activa beep-ul de centura dar nu va folosi la nimic. Trebuie sa tragi un fir din bord si sa-l legi la masa. Ce vei face ? Vei pune un intrerupator ? :D .
Cauta si vezi cum rezolvi cu intrerupatorul din centura
Mihai
