Activare Martor centura si Faruri aprinse
SorinB
  • Replies 203
  • SorinB
    22
  • Al Bundy
    19
  • F l o r i n
    10
  • cipos
pai stiu ca are. de aia am zis ca daca pui centura nu mai bipaie. dar cred ca senzorul este pe un contact pe centura sau in carcasa aia unde bagi centura. ca bipaie si daca e scaunul gol.
Dar in ce modul ma bag in vag com ca sa pot modifica valorile si sa pot activa cei 3 martori de care vorbeati ? Puteti da exact pasii si valorile ? Multami fain.
Modificat de Sandu V.
Activarea diferitilor martori din bord se face prin recodare cu VAG-COM, adunand pe primele doua cifre din numarul respectiv (software coding) valorile din tabelul de mai jos (pornind de la valoarea 00):
Modele pana in 2003:
+00: nicio optiune
+01: martor uzura placute frana
+02: martor centura de siguranta
+04: martor nivel lichid spalat parbriz
+16: navigatie / radio
Modele dupa 2004:
+00: nicio optiune
+02: martor centura de siguranta (versiunea 3)
+08: martor centura de siguranta (versiunea 2, America de Nord)
Informativ, celelalte cifre din software coding sunt:
cifra a 3-a: tara
cifra a 4-a: numarul de cilindri
cifra a 5-a: codarea numaratorului de impulsuri (corespunzator cu tipul motorului si a cutiei de viteze)
Spor la recodat :))
Modificat de Al3X_G4
Alex, dar in Vag Com in ce modul intru ? Instruments ? Apoi adaptation ?
Pentru acei martori, intri in Instruments/Recod... dar, daca nu ai si senzorii respectivi, nu ai ce sa activezi.
Macar de frumusete :)) Sa se aprinda ceva in plus :)
Are cineva o poza cum trebuie sa arate firele care merg la senzorul pt centura?
La mine la centura soferului am un fel de sina de plastic prinsa de tija care vine pe langa scaun. La centura din dreapta nu am sina aia de plastic, e doar tija metalica. Fire nu se vad, ar putea fi bagate in sina aia de plastic? Martorul la bord se aprinde cand pun contactul dupa care se stinge.
Salut.Imi poate explica si mie(pas cu pas) procedura de activare a martorului de bord pt centuri nepuse?
Adica mie nu imi apare in bord daca plec cu masina si nu am centura pusa...Am auzit ca se poate activa cu Vag-Comul...
V-asi ramane dator,daca m-ati ajuta...
este o optiune pe care daca n-o ai din fabrica, nu e asa usor de pus, trebuie pus contact in prinderea centurii. La Golf se poate activa astfel incat sa se aprinda martorul, sa stea aprins cateva secunde dupa care sa se stinga, dar fara legatura efectiva cu centura. Presupun ca si la A4 e la fel.
Salut, toate centurile vin standard cu senzor in ele. Problema este de instrument clusture. Daca versiunea ta a IC-ului inepe cu 8EC/8ED sau E2/8E5 se poate face aceasta activare recodind modulul instruments altfel daca inepe cu 8E0 nu ai nici o sansa.
Numai bine!
sal.care stie la masina din semnatura cum pot activa cu vag comu cind inchid si deschid masina sa-mi flashuie farurile??,si sa mi se blocheze automat usile dupa ce plec de pe loc.mersi anticipat.
sal.care stie la masina din semnatura cum pot activa cu vag comu cind inchid si deschid masina sa-mi flashuie farurile??,si sa mi se blocheze automat usile dupa ce plec de pe loc.mersi anticipat.aaa,si sa-mi apara martoru pt centura pe bord pina iti pui centura.mersi
Modificat de mariobos
Stie careva cum se poate face sa se aprinda martoru de centura de siguranta de usi deschise si sa apara mesaje scrise pe BC la un Caddy 2006 ???
S-a mai pus intrebarea asta, dar nu a raspuns nimeni. Insist eu. De unde stiu daca am senzor la spalatorul de parbriz. Mi-ar placea sa il activez, ca si daca il am nu functioneaza deocamdata. Mi s-a terminat lichidul din vas si nu m-a atentionat. Dar am inteles ca s-ar putea sa nu fie activat. Sau daca vreau sa pun senzorul respectiv, trebuie sa schimb tot vasul sau doar pompa?
Mihai V, pe topicul acesta se discuta cu totul altceva. Ontopic, te rog.
Scuze, dar s-a vorbit si despre martorul ala aici si de aia am zis, ca la mine nu functioneaza nici martorul ala. Si mi-ar placea sa il am si eu activ (acum ca am inteles cum se activeaza). Am sa mai dau searchuri.... :D
Uite ce am gasit dand SEARCH: aici.
Criteriul de cautare a fost: "+martor +lichid +parbriz", conform instructiunilor de utilizare, am cautat toate posturile continand toate cele trei cuvinte cheie.
Acum, ONTOPIC.
Mihai V - trebuie sa ai senzorul in borcanul cu apa, daca nu il ai e destul de greu de montat!
Mihai V - daca iti pui tu senzorul poti activa acea optiune numai impreuna cu optiunea de BC din instruments, adaptions, canal 19 parca!
Am si eu o problema.Am un vw golf IV din 2001 1,4cc. Nu ma descurc, cu recodarea, am calculat: 01(martor placute)+02(martor centura)+04(martor lichid parbriz)=07. Corect? de aici ma pierd...am incercat 07 1(EU) 4(pistoane) si urmatoarea cifra....habar nu am ce este.Mie imi afiseaza pe vag-com, la software coding in acea casuta urmatoarea valoare 01111. Ar trebui sa modific doar primele doua cifre? Adica in loc de 01111 sa am 07(suma celor adunate)111?Va rog, sa ma lamureasca si pe mine cineva cum sta treaba! Sunt intr-o ceata totala!
