Activare Martor centura si Faruri aprinse
SorinB
eu am bora din 2005..sar putea sa mearga si la mine?
  • Replies 203
  • SorinB
    22
  • Al Bundy
    19
  • F l o r i n
    10
  • cipos
inca nu spun nimic... sa vedem ce face sm33 la passatul :hainoroc:
Sunt dezamagit. :P :P Intradevar nu am putur activa aprinderea automata a farurilor , singurul castig este aprinderea martorului de centura , care se stinge in aprox 10 sec. Daca reuseste cineva sper sa ne impartaseasca secretul si noua. :P
salut... marfa faza cu centurile si luminile... am j io 1 intrebare... vreau sa-mi fac bc in engleza... acu e in germana si ma enerveaza: BITTE TANKEN si SCHW... c zice el acolo :Driver: unde fac j io kestia asta? e greu... scuze daca am deviat d la topic:)
e simplu daca ai intefatza si VAG COM daca nu du'te la intalnire ca te ajuta colegii :Driver:
Sunt dezamagit. :D :P Intradevar nu am putur activa aprinderea automata a farurilor , singurul castig este aprinderea martorului de centura , care se stinge in aprox 10 sec. Daca reuseste cineva sper sa ne impartaseasca secretul si noua. :)
Pacat pt. voi. :) La Octavia2, Golf 5 (probabil si la altele) ...merge. :D (ma refer , cel putin la lumini)
Modificat de xxleeus
Pai ptr centura mege si la noi... dar nu ptr faruri...
Modificat de SorinB
La octi2 si golf5 merge deoarece are centrala electrica (un calculator care se ocupa de partea electrica), nu are releu de semnalizare, este primul lucru dupa care poti sa-ti dai seama de tipul de instalatie existent pe masina.
pai io cred ca martorul de centura este oprit la toti deoarece... nu avem senzor in centura... bipul exista..
La tour martorul de centura este pornit ptr 10 sec de la punerea contactului iar beep-ul se aude din plafoniera cred, s-ar putea sa gresesc...Plafoniera este cea cu 3 becuri si nu are senzor in centura...
Modificat de al bundy
Aha...si la o Fabia (care are "9") cum ii activezi functia "daytime light..." ? Nu este "bordnetz" :)
Care ar fi codarea?
Salut, a facut cineva activarea pt faruri la golf 4? Ma refer la inventia aia cu punte .
inca nu... :D caut pe net schitza la un golf iv american sau din canada... sa vad cum arata alea si cu ce is diferite alea fatza de a noastre (europene) daca a gasit cineva inaintea mea il rog sa posteze :D
mai bine zis martorul de centura :D
Corect! :) Ma ajuta Cipos cu "martorul"...insa...firele despre care se spunea pe aici...trebuie sa iasa din sistemul de prindere al centurii? Sa nu il deranjez degeaba...
istef edit: Te rog nu mai folosi quote la mesajul anterior. Citeste regulamentul aici.
dap :) c'am asa ceva...dar nu am vazut la nimeni asa ca vb din auzite...
Scuze, am retinut regula cu Quote.
Mda, cu firele...nu le am nici eu. Deci daca imi activez martorul, e posibil sa ma innebuneasca de cap, chiar daca am centura pusa? :) Nu e bun... A incercat cineva si functioneaza? Pe Golf 4? Poate senzorul e in stalp...si reactioneaza doar la tras de centura? Nu prea suna a tehnica nemteasca...
eu l'am activat... se aprinde 10 secude si gata... dupa aia se stinge, nu bipuie doar se aprinde si se stinge
Pai asta face si la mine...dar cred ca asta e doar testul initial al martorilor...nu? Eu as vrea sa bipaie, sa nu uit, si sa nu ma lase in pace pana nu pun centura... :lol:
Pai asta as vrea si eu....dar nu am vazut nici un golf cu asta standard :lol: golf 4 zic..........
O intrebare am si eu. Cand incui masina di ntelecomanda am recodat-o sa scoata un sunet (bip). Problema e ca acest bip e prea slab si se aude peste 1-2 sec dupa ce eu am incuiat masina.
Ceea ce vreau eu ..macar ca acel bip sa se auda ceva mai tare.
Exista vreun cod pt asa ceva ?
Multumesc,
Acel fir trebuie sa se simta pe langa tija metalica a centurii. Este cam de 3mm diametru, deci vizibil, asa am facut comparatia intre Octa 1 - care avea firul si G4 meu care nu avea firul.
eu am fost ieri la reprezentata.. sa`mi activeze martorul centurii de siguranta si mi`au zis k nu se poate.. :(
@Torque - Precizez inca o data ce inseamna aceasta activare:
Daca nu ai senzor pt. centura (ceace e foarte probabil ca daca ai avea senzor ar fi si martor cred eu)
se poate activa sa-ti apara cam 10 secunde martorul din bord indiferent daca ai pus centura sau nu.
Deci daca urci in masina si pui centura intr-o secunda tot o sa vezi inca 9 secunde martorul in bord.
Precis la service ti-au zis ca nu ai senzor si nu au cum sa-l activeze.
Incearca la cineva care are VAG-COM.
(Sa ma corecteze cineva daca NU e corect ce am zis)
@Bandi salutare.. exact asa am zis alora de la VW ... nu am destul de explicit in primu post.. ei mi-au zis k nici nu poate sa`l aprinda deoarece citez : "Masina ta nu are aceasta abilitate"... :P :P din ce mi-ai zis tu.. incep sa cred ca astia de la reprezentanta nu au nici o treaba cu VAG-COM-ul
Modificat de Torque
