Activare Martor centura si Faruri aprinse
SorinB
pai se poate dar.... daca nu ai fire la vasul ptr lichidul de spalare nu iti apare cand se termina...si la fel ca mine daca nu ai fire in centura nu iti va sta martorul aprins pana iti vei pune centura... iti v'a sta aprins doar cand pui contactul...se apind toate... si martorul de centura se stinge ultimul.... mai ramane ala de la baterie..care se stinge cand pornesti motorul...
  • Replies 203
  • SorinB
    22
  • Al Bundy
    19
  • F l o r i n
    10
  • cipos
si daca nu am fire la vasul pt. lichid si nu apare cand se termina, atunci ce apare?
pai nu apare nimic....se pairinde martorul cand pui contactul si atat.... asta presupun..... daca ai fire cand e pe terminate cand pui contactul te bipuie 2 sec... si ramane aprins martorul....
intrebare prosteasca dar chiar nu stiu - cum arata martorul pt lichidul de spalare parbriz?
daca nu ai senzorul pt spalare parbiz, la activaea acestuia va ramane martorul incontinuu aprins cu toate ca vasul e plin
in cazul asta nu mai vreu niciun martor de lichid in bord, daca nu e bordul curat fara becuri aprinse aiurea ma stresez rau
pe langa faptul ca ramane aprins o sa mai si piuie :hainoroc: si daca ai bc, o sa apara un mesaj de fiecare data cand pui contactul, exact cum face si cu "please refuel".
daca nu ma insel.... ai senzor ptr lichid spalare parbriz doar daca ai pachetul iarna... scaune incalzite, duze stergatoare inclazite, si spalatore de faruri...........asa stiam....
pai si atunci nu ar trebui ca daca activezi martorul de centura sa ramana si acesta aprins pentru ca nu am senzor la centura ??
eu unul am martor la lichidul de spalare si, presupun, nu am pachet de iarna, nu am scaune incalzite, duze calde spalator de faruri, etc.
nu stiu ce algoritm are martrul de centura, dar acesta nu ramane aprins
Martorul de centura se poate activa si pe masina mea?
Am vazut un TOUR la care la punerea contactului se aprinde martorul de centura si bipaie vreo 10 sec si apoi se stinge. Vreau si eu asa ceva sa nu mai uit sa-mi pun centura..
Operatiunea se poate face si cu interfata de la kiss?
Modificat de al bundy
Da se face.... cu vag com la recode... dar la octavia nu stiu exact cum e :(
in urma montarii ulterioare pe masina a spalatoarelor de faruri originale (masina nu avea) am pus si vas mai mare si senzor nivel...si l-am si activat...functioneaza ok,...problema e ca pana nu am tras fire si l-am si conectat(desi era deja activat) se aprindea intruna cam la 30-60 sec dupa pornire si mai si bipaia...deci pt cei care nu aveti senzor de nivel nu il activati decat daca va face placere sa aveti ceva aprins pe bord tot timpul :(
pt conectarea lui trebuie tras fir in bord la IC pt ca masina nu are tras cablaj daca nu l-a avut din fabrica.
am si o intrebare, odata cu noul cod rutier am activat si senzorul (de fapt martorul) pt centuri...dar stiu ca la masinile ce au din fabrica asa ceva odata cu aprinderea martorului se aude si o averizare acustica gen DING-DONG cam 5-10 secunde...la mine nu face asa ceva...aveti idee de ce?
Dan
ma poti ajuta si pe mine sa-l activez ?
suna-l pe cipos ca rezolva... ;)
btw... 10x cipos!
:blink:
Salutari la tori forumistii.
Am cautat pe forum si in pagina de web a lui andiTDI si nu am gasit daca e posibila activarea aprinderii automate a liminilor de intalnire la pornirea motorului. Dupa noul cod rutier stiu ca aceasta este obligatorie pe autostrazi si drumuri europene.
Am facut activarea senzorului centurii de siguranta la un prieten pe o Bora dar in afara faptului ca se aprinde un martor in bord pentru cca 10 secunde ,indiferent daca are centura pusa sau nu, alceva nu face. Eu am avut un Megane 2 si acela avea si avertizare sonora care la vremea respectiva era putin inervanta deoarece tinea aproximativ 30 sec. Maine o sa incerc sa-l activez si la Passatul meu. Intrebarea este a facut cineva activarea luminilor de intalnire ? si daca este posibila o avertizare sonora a martorului de centura?
pai io cred ca martorul de centura este oprit la toti deoarece... nu avem senzor in centura... bipul exista.. avertizarea aia sonora dar tre sa ai niste fire care duc in centura... in switchu ala care intra partea metalica.. ala de langa scaun zic... si daca ai avea ar merge si bipul ala.. (ding ding) si presupun ca martorul ar sta permanent aprins... bipul sonor exista..am dat la output test in intruments parca, si se auzea, al doilea bip parca nu ala care se aude cand nu mai ai motorina,sau lichid de spalare parbriz.
Cred ca ai dreptate nu m-am gandit sa-i fac output test. Multam
Cu farurile? Stie cineva?
Ce sa stie?
Cu VagCom-ul nu se poate face nimic in privinta aprinderii automate a farurilor. Nu exista nici un optional pe Golf 4 in acest sens. Deci trebuie mers pe modificari electrice cum s-a scris mai sus.
pai la americani e standard :) chestia asta... dar si eu ma gandeam la inceput ca e o obtiune ceva prin VAG COM pe la recodari.. daca schimb tara, sa pun USA sa mi se aprinda farurile dar se pare ca nu e asa :) scrie mai sus parca ca trebuie tras un fir in switch si pus in alta parte tot in switch.. inca nu am incercat..
Nu cred ca va merge, ceea ce ai vazut tu cred ca este ptr modelel noi Golf5 Octavia2 etc. :) dar daca merge te rog sa ne informezi ce se intampla.. :) sa ne spui maine... sa nu uiti sa notezi vechea valoare de la recode :P
Modificat de SorinB
OK Ureaza-mi bafta. Passatul meu este din 2005. Poate poate
ooo esti tare :hainoroc: inseamna ca ai interfatza cu CAN , sau parca pe ENGINE nu iti trebuie interfatza cu CAN
