Activare Martor centura si Faruri aprinse
SorinB
vreau si eu sa activez farurile sa se aprinda automat... acum cu noul cod sa nu mai fiu nevoit sa le aprind singur.... :) si sa mai activez si martorul de centura... si nu am fire la centura...
  • Replies 203
  • SorinB
    22
  • Al Bundy
    19
  • F l o r i n
    10
  • cipos
Ca sa "activezi" faruri aprinse trebuie sa faci o punte intre doua fire din comutatorul de lumini din stinga de pe bord ( galben si galben cu negru ). Cit despre centura daca nu ai swichul ala de pe centura ( desi nu prea cred ca nu ai asa ceva ) nu cred ca poti face nimic.
da eu zic ca fac astea cu VAG COM....
Modificat de SorinB
eu stiu ca nu ai cum cu vag-com daca ne referim la faruri. :hainoroc:
Modificat de unu
Activarea diferitilor martori din bord se face prin recodare cu VAG-COM, adunand pe primele doua cifre din numarul respectiv (software coding) valorile din tabelul de mai jos (pornind de la valoarea 00):
Modele pana in 2003:
+00: nicio optiune
+01: martor uzura placute frana
+02: martor centura de siguranta
+04: martor nivel lichid spalat parbriz
+16: navigatie / radio
Modele dupa 2004:
+00: nicio optiune
+02: martor centura de siguranta (versiunea 3)
+08: martor centura de siguranta (versiunea 2, America de Nord)
Informativ, celelalte cifre din software coding sunt:
cifra a 3-a: tara
cifra a 4-a: numarul de cilindri
cifra a 5-a: codarea numaratorului de impulsuri (corespunzator cu tipul motorului si a cutiei de viteze)
Spor la recodat :)
Modificat de alexrosiu
.... dar banuiesc ca trebuie sa existe un senzor in scaun. Cum aflam daca este sau nu acel senzor ?
la mine a activat senzorul de centura si se aprinde un bec in bord 10 secunde dupa care se stinge
eu credeam ca... daca pun tzara de ex USA la recodare...atunci a sa mi se aprinda si farurile :D si deci adaug acolo cifrele astea.. dar nu vreau sa elemin martorul de uzura a placutelor
Adica sa se aprinda automat cand pornesti motorul sau cum ?! :D . Sorry da nu inteleg si as vrea si eu sa ma lamuresc :D .
deci se poate activa martorul de centura la orice masina ? (Golf 4 in cazul meu)
da! acum am activat martorul de centura :P cu laptopul si VAG COM e la recode... stiam chestia aia cu recodat dar nu stiam ce inseamna si cum trebuie calculat... am inteles si am reusit... :P i'm happy.. da la faruri trebuie sa fac puntea aia.. :hainoroc: in switch....
Deci la centura...se aprinde in bord si se stinge dupa 10 sec ...daca ai senzori sau cum sa ii mai numesc la centura (te uiti sa vezi daca ai 2 fire.. asa stiam) cred ca ramanes aprins pana iti pui centura... sa ma corecteze cinva daca greses :P
Modificat de SorinB
unde sa ma uit dupa cele 2 fire?????,
ma intereseaza si pe mine activarea acestui senzor, ca uite noul cod rutier :P
pai uita'te la scaunul soferului daca din "priza" in care intra centura ai 2 fire... eu nu am... sa zica cei care au.... :P eu doar am activat martorul..
se poate activa la toata gama vag dupa 2000 parca... si inca ceva la recode adunati 2 nu puneti 2
ex cod: 01324 in acest caz este activat senzorul pt placutele de frana, iar codul pt a fi activat si senzorul de centura dar si senzorul de placute codul ar trebui sa fie 03324, deci modificarile se fac doar la cifrele cu rosu
Merci 'TDiFan' . Astept cu nerabdare sa-mi activez si eu martorul de centura....nu de alta, dar scap de o grija :(
:( Vreau si eu, se poate si la mine???
Pai dupa cum spui aici si ce scrie mai sus, eu daca am activ martorul pentru lichidul de parbriz, +04, ar trebui sa am si martorul de placute si cel de centura. Am pe cel de lichid, probabil ca am pe cel de placute dar nu am de centura.
ce se intampla ?
heiii vreau si eu...si eu am piese vw, poate merge si la mine :). ce, daca sunt un frate vitreg nu merge?
ce se intampla ?
am spus ca la respectivul cod se aduga cifra respectiva, adica pt martor de la lichidul de la parbriz, placute si centura codul ar trebui sa fie 07324
Modificat de cipos
se poate si calea catre modificare ...asa ca pentru un novice :D
pai la pui la recodare 07 primele doua cifre.. ele inseamna ca sunt activate martori ptr spalare parbriz,placute de frana,si centura... si restul cifrelor le lasi asa cum sunt...
Se pot activa acesti martori si la mine : centura + lichid spalare parbriz??
