Display pe bord la toledo 1.9TDI 110HP
xyboox
salutare baieti. am o intrebare: cum activez display-ul incercuit cu rosu ( cel de sus ) din poza atasata, in care ar trebui sa-mi afiseze postul de radio ascultat sau nr de CD din magazie. de asemenea ma intereseaza daca al doilea display, cel de mai jos, poate indica ceva, si daca da, cum?
merci.
masini nu are optiunea asta...
cel putin eu asa vad din poza:D
daca fizic nu exista display-u ...nu cred ca ai ce sa activezi:D
pai cum sa nu aiba display-ul mai frate??? ca doar se vede clar. sunt doua display-uri acolo. incercuite cu rosu.
Locul exista, dar nu exista display-ul. Din cate stiu trebuie inlocuit bord-ul.Acolo presupun ca venea computer-ul de bord.
eu stiu ca nu are...
iar functiile comp de bord sunt afisate pe display-u de sub turometru...la fel ca la octavia tour :D
mai fratilor, un prieten are leon, cu aceeasi motorizare, tot din 2001. comp. de bord, atat la el cat si la mine sunt in stanga, sub turometru. amandoi avem acelasi bord. amandoi avem display-urile. amandoi avem seat audio aura original. la el functioneaza display-ul de sus ( care ii arata ce afiseaza si radio-ul ), iar mie nu. intrebarea e simpla: exista vreo combinatie de butoane care sa-mi activeze display-ul mic ( ala de sus ) din bord?
Nu intelegi omule ca tu nu ai display acolo ....prietenul tau daca te uiti mai bine are altceva decat ce ai tu acolo ... uitate in pozele atasate de mine si vei observa diferenta
Modificat de edy1092
imi cer scuze, aveti dreptate. cred ca nu voiam sa cred ca n-am display acolo, dar se pare ca intr-adevar asa e... :)
merci de posturi.
Conform manualului de utilizre pe displayul superior se afiseaza treapta de viteza in care te aflii, asta doar pt cutiile de viteze automate.
asa este, insa pt ca am vazut la un prieten pe leon ( cu aceeasi motorizare si bord identic cu al meu ) ca lui ii indica pe display postul de radio sau CD-ul din magazie, am sperat ca poate fi la fel si la mine dupa o eventuala activare a acestei functii.
deci varianta mea a fost buna ...
ca sa nu mai zica lumea ca vb aiurea :hainoroc:
Stiu ca acest topic este foarte vechi dar nu sunt lamurit. Eu am un toledo din 2004 cu navi MCD iar in carte scrie clar ca displayul de sus este pentru cutie automata / radio info anzeige. Asa ca va intreb de ce totusi nu se aprinde si daca se aprinde la ce versiuni se poate activa?
Dragos uita-te foarte atent si vezi daca acolo e vre-un display. Din cate am vazut eu la mine partea respectiva nu este, dar seamana foarte bine cu un display.
In consecinta s-ar putea sa nu ai display acolo ci doar un simplu plastic. In mod normal si la pornire ar trebui sa se aprinda ceva acolo...
Nu pot sa imi dau seama daca este sau nu display dar in configuratia cu MCD stie cineva daca tb sau nu tb sa afiseze ceva? La pornire nu se aprinde nimic dar nu cred ca e edificator.
mersi
mersi
te lamuresc eu 100%: fa o poza dupa inserat, sa bata blitzul camerei. din poza iti spun sigur daca ai sau nu display. am fost in aceeasi situatie ca si tine.
