Help! Probleme pornire la rece.. Nu pune bujiile
panteramov
Am si io o problema la un G3 1998 TD. La pornirea la rece nu pornesc bujiile si atunci pornirea este foarte greoaie. Nu inteleg exact de unde e problema. Inainte la pornirea la rece trebuia sa deschid usa, puneam contactul , porneau bujiile incandescente si apoi motorul. Daca nu deschideam usa nu porneau bujiile deloc.
Acuma nu mai merge nici faza cu usa. Daca puteti sa imi recomandati ceva ar fi perfect.
sa inteleg k daca nu deschizi usa nu porneste masina , vb despre usa de la sofer presupun ?! Pai in cazul asta sigur ai un scurtcircuit pe undeva si daia .
De cand am cumparat masina fostul proprietar mi-a zis: ''Dimineata cand pornesti masina deschizi usa de la sofer apoi pui contactul si astepti sa se stinga beculetele etc si pornesti'' Si asa am facut timp de 3 ani. Acum nu mai merge nici asa. Trebuie sa precizez ca alarma imi face figuri, adica mi s-a stricat unica telecomanda si nu mai am cum sa o controlez. Cred ca pornirea si faza cu usa deschisa este in stransa legatura cu plafoniera. Din an in paste cand merge si plafoniera pornesc si buiile incandescente.... in fine deja ma doare pe mine capul :angry:. Astept idei si sugestii...
Sorin Golf 3 cabrio
Daca zici ca functionarea bujiilor este corelata cu functionarea plafonierei mai mult ca sigur ai un scurt circuit sau ceva contacte imperfecte. Vin-o in una din zile si ne uitam putin pe acolo.
Ciudata chestie... poate a facut cine stie ce circuit de protectie a pornirii prin alarma iar aceasta iti ramane blocata. Un fel de imobilizator pornire.
mai mult k sigur ai avut vreun scurtcircuit ( sau mai ai ) si s-a dfectat alarma . Vezi k pe firul de alimentate care intra in centrala alarmei este o sigurantza , incearca sa o scoti , astfel dezactivezi de tot alarma , poate merge asa oricum cel mai bine ar fi sa mergi la un electrician sa nu te trezesti k iti iese fum de sub bord .
Mai poti verifica firele din interiorul mansonului de cauciuc care face legatura dintre usa si stalpul masinii poate observi ceva in neregula sau contactul care sesizeaza deschiderea usii ( pe stalpul dintre usi se afla o " ciuperca " de cauciuc care protezeaza un intreruator , vezi sa nu fi "scapat " firul de la locul lui .
Cam asta ai putea sa faci si este destul de usor si nu necesita f mari cunostintze de mecanica
Oricum daca ai o alarma aftermarket si mai rau este una fantoma si nu una de firma poti sa umblii degeaba la firmele care monteaza alarme k nu o sa aiba cum sa te ajute , mai mult de o parere nu iti pot da sau sa o demonteze de tot si nu sa o remedieza pt k cei de acolo zici k sunt robotei : " stiu k firul rosu se leaga la cel megru " si cam atat - lucru probat dupa ce am umblat cu o astfel de alarma fantoma pe la vreo 5 "instalatori" si m-am lasat batut , am cumparat una noua .
Modificat de D@ny
Culmea e ca alarma este UNGO. Stie cineva de unde se poate cumpara o telecomanda noua pt. UNGO? Toata lumea imi spune ca UNGO nu se mai fabrica desi am gasit pe net alarme noi UNGO de vanzare.
Din cate stiu eu, unele sisteme de alarma au capacitatea de a invata coduri noi de telecomanda dar trebui sa citesti in cartea ei cum se face asta si daca se poae. Stiu ca e ceva de genul pui contactul, tii apasat pe butonasul rosu...si actionezi telecomanda. Eu nu am facut niciodata asta si daca nu te descurci, cred ca iti mai poate da ceva idei si cineva de la service-uri specializate.
Asemenea ai putea si sa dezactivezi alarma, numai citeste in manual cum se face, ca de-aia ai butonasul rosu. Daca o dezactivezi, macar iti dai seama daca e de la alarma sau nu.
Bafta
Salut, daca nu ma insel ai codul de motor AAZ nu? Daca e asa, vezi ca acest tip de motor are montat o intalatie de preincalzire a bujiilor comandata de usa soferului, daca nu inseamna ca ai probleme din cauza unui contact imperfect.
Salut again! Problema e cat de cat rezolvata! Dupa ce am reusit iar sa pornesc masina fara bujii ,de am scos un fum mai mai sa cheme lumea pompierii, m-am apucat sa dau de cap problemei. Am desfacut plafoniera... nimic suspect. Am desfacut telecomanda alarmei, am inlocuit bateria si miraculos si-a revenit (precizez ca am mai schimbat bateria acum 3 luni). Am butonat ce am butonat telecomanda dar degeaba, problema era ca nu pune bujiile. Am desfacut "traductorul de pozitie a usii" sau nu stiu cum sa ii spun, chestia ai care e pe stalpul din mijloc si acolo am observat ca cineva mai umblase. Facuse pe chestia ai un fel de scurt legat la alarma sau nu stiu exact ce a vrut sa faca. Chestia e ca ce facuse ala acolo de la trantitul usii se stricase asa ca am refacut scurtul ala sau ce facuse nenea ala inainte. Si pac merge merg bujiile da imi ramane tot timpul plafoniera deschisa. Si pt ca inghetasem de frig l-am lasat deocamdata asa.
