1,9 TDI 90 Cp - 1,9 PD TDI 90 Cp
MAK
cind s-a produs 1,9 TDI 90 CP si pina cind ?
cind s-a produs 1,9 PD TDI 90 Cp, si daca se mai produce, pe ce masini se pune si ce cod are ?
1,9 TDI 90 CP - ALH e din 10.1997 - Common Rail
1,9 TDI 90 CP - BRU din 03.2004 pe G5 - cred ca tot CR
http://www.doppel-wobber.de
Modificat de Mihai Dobrescu
Pe golf 1.9 TDI 90 cp non-PD s-a pus din '97-'04 (ALH)
TDI-PD 90 cp '99-'04 (ANU)
Evident niciunul nu este CR.. :rolleyes:
Primul 1.9 TDI nu a fost ALH. A fost 1Z (respectiv AHU ulterior) si a fost produs incepand din 1993 pe Audi 80.
Masina mea este echipata cu acest robust motor din 1994. ALH-ul a fost o imbunatatire a acestui motor insa nu a fost structural reproiectat.
Ehe...dupa AHU a urmat AGR...
Oricum ALH a fost ultima varianta...
ordinea este asa cu zice diesel AHU ,AGR care e cu turbo cu geometrie fixa si apoi ALH care are geometrie variabila
nici unul nu e common rail
si alh e inca in productie pe octavia tour
Modificat de Spankyro
Deci ALH se mai produce si acum, dar de ce s-a produs ANU, TDI PD de 90 Cp ?
Ce diferenta ( in afara de sistemul de alimentare ) este intre cele doua motoare ?
PD-ul consuma mai putin ? este euro 4 si ALH-ul euro 3 ?
Am inteles ca PD-ul de 90 este derivat din cel de 100 Cp, de ce ? e mai ieftin PD-ul de 90 decit cel de 100.
Nu stiu ce sa spun, dar mie mi se pare ca PD-ul de 90 este construit degeaba.
Puteau sa plece direct de la motorul de 105 Cp .
Care este avantajul acestui motor ?
Prea multe intrebari si multe din ele au deja raspunsuri in aceasta arie.
TDI PD 90CP s-a produs pentru a oferi un TDI mai ieftin pe GolfV decat TDI PD 105CP.
Intre timp s-a scos din fabricatie deci cam tarziu sa spui ca e inutil.
Eu am un ALH de 90 de CP ( sau cel putin asa era initial ) si pot spune ca este un motor foarte fiabil .Intr-adevar ceva mai puturos dar merge resoftat si nu ai probleme eu momentan sunt foarte multumit de performantele lui :))
Deci la ora actuala PD TDI 90 Cp, nu se mai produce ? Nici pt VW, Audi, Seat, Skoda ?
Golf 5 nu mai poate fi comandat cu motor de 90 Cp ?
Octavia Tour de 90 Cp ce motor are ?
Automotive Electronics
Incepand cu saptamana 51 a acestui an Octavia Tour nu se mai livreaza cu motor ALH euro 3 ci cu motor AXR PD 101 cai euro 4.......eu am fost printre ultimii care au prins acest motor f.fiabil dealtfel :D
Deci renumitul ALH a iesit la pensie.
Motorul de 90 Cp TDI PD de pe Golf 5 a iesit si el la pensie, am vazut ca se numeste BRU. Nu am citit nicaieri de motorul ANU, asta pe ce s-a pus ?
Din ce stiu eu, motoare de 90 Cp cu pompa distribuitoare : 1Z, ALE, AHU, ALH, AGR.
- PD de 90 Cp : BRU.
Motorul PD TDI de 90 Cp cit timp a fost pe piata ?
In concluzie, la ora actuala nu se mai produce nici un motor 1,9 L de 90 Cp ?
Incepand cu saptamana 51 a acestui an Octavia Tour nu se mai livreaza cu motor ALH euro 3 ci cu motor AXR PD 101 cai euro 4.......eu am fost printre ultimii care au prins acest motor f.fiabil dealtfel :)
Felicitari!
Deci s-a incheiat productia motoarelor nonPD? Trista zi.. :D
Cand mi-am luat masina am crezut ca am geometrie variabila la turbina. :) Mai tarziu am aflat ca aveam AHU de 90 cai si turbina cu geometrie fixa. Acum ma bucur, ca de cand mi-am rezolvat problema cu turbina realizez ca e suficient de sprinten si foarte fiabil. Practic, chiar nu am nevoie de mai mult. Mi-ar placea, insa e suficient.
O lista a motoarelor pe ani este aici daca intereseaza pe cineva, am dat de ea intamplator odata Lista motoare VW si AUDI
Diferenta reala dintre ALH 90 CP si ASV 110 CP stie cineva care este ?
Da :) desi am un PD imi pare rau ca motoarele non PD iasa la pensie.
Au facut istorie prin fiabilitate, consum si intretinere ieftina, si mai ales nu erau mofturoase la motorina ( mergea si cu cite un mormoloc, ceva ... )
Dupa noul cod rutier, nici nu stiu ce-o sa fac cu motorul meu, a 6-a merge numai pe autostrada, prin oras a 2-a, a 3-a, si cam atit.
Daca ar fi sa aleg acum, as lua un ALH, asa nu ma mai stresez.
Stii ca fiecare cioara isi lauda puiul, asa si eu cred ca de fapt cel mai reusit motor non-pd ca fiabilitate + putere este AFN (110 cp) .
inhectoarel, turbin asi pompa de inj un pic mai mari
ASV are pompa de 11mm? Ca este bine de stiut....Si nu sunt injectoarele mai mari..ci doar duzele, deci cu un mic swap ai si tu aceleasi injectoare.
Deci s-a incheiat productia motoarelor nonPD? Trista zi.. :lol:
Ciudat e ca pe site-ul VW din Germania poti comanda chiar AZI un Passat de 2.0 nonPD... Deci? :lol:
ontopic: din cate stiu eu motorul 1,9 TDI PD 90CP este de fapt motorul de 101 sau 105CP resoftat la 90CP din motive de taxe. Varianta confirmata si de un prieten care lucreaza in sistem in RO si de un prieten austriac.
Motivul: diferentele de taxe. In Austria de exemplu se plateste mai putin pentru masinile pana in 100CP. Motorul de 90CP se poate duce la "stock" din chiptuning fara nici o problema.
Referitor la ALH si eu sunt foarte multumit, dar sincer tanjesc dupa un 110CP stock si 6 trepte, doar pentru faptul ca la un drum cu viteza de croaziera de 140-160 km/h imi ia cam 6,5%.
E drept ca aseara pe ceata cand nu am putut sa o alerg am scos 4,7% :D
comfirm si eu de treaba cu 90CPul pe Golf 5 si austria. Vechiul TDI ALH era preferatul austriecilor. La golf 5 s-a facut modificare in softul masinilor sa aiba doar 90CP .
Ciudat e ca pe site-ul VW din Germania poti comanda chiar AZI un Passat de 2.0 nonPD... Deci? :D
Unde sint oare aceste motoare???
http://www.volkswagen.de/vwcms_publish/vwc...detail.1.2.html
eu vad ca nu exista decit cele de 2.0TDI, 140CP,unde te-ai uitat?
exista si 2.0 nonPD dar acestea sint SDI si echipeaza alte modele nu passat
Modificat de cristi.v
