Reglaj faruri
danubius
am o nedumerire, la farurile fk cu angel eyes si lupa pe faza scurta (pt golf4) exista un stiker pe faruri care arata lupa din far ceva in gen vedere de sus si o mica chestie ca un levier mic (sunt 2 poze pe stiker) si zice 1.RHD si pe poza arata levierul ala mic spre o parte(nu mai stiu exact care)
2.LHD si levierul ala mic e in cealalta parte...
este vreo setare pt volan pe dreapta respectiv volan pe stanga? de ce intreb ca le-am montat in graba si nu am stat sa vad ce semnificau imaginile de pe stike si acum farul din stg bate bine iar cel din dreapta bate spre mijlocul masinii...
si inca o chestie...la farurile originale ale masinii aveam pe langa reglajul electric sus-jos inca 2 reglaje manuale pe far: 1.stg-dr si 2 sus-jos
la farurile fk se pare ca cele 2 reglaje manuale de pe far fac acelasi lucru amandoua si anume sus-jos, si din cauza asta nu pot sa reglez farul din dreapta sa bata mai spre dr...
imi cer scuze daca nu ati intales ce am vrut a spun dar am sa incerc sa fac o poza la stikerul cu pricina si sa o postez aici..
mersi
Exact. Este pentru setarea daca conduci in tari ca in Anglia. Daca nu ai umblat la el (e in interiorul farului) nu e nici o pb. Din fabrica vine setat bine. Oricum iti dai seama cand le pornesti. Cat despre reglaje e simplu:are doua suruburi de reglaj. cel dinspre marginea masinii (din dreptul lupei) regleaja lupa stanga-dreapta. Cel dinspre centrul masinii din dreptul fazei lungi regleaza sus-jos. Iti recomand sa mergi la un tester de reglat faruri si mai intai sa reglezi farurile cu cele doua suruburi de reglaj. Daca si atunci bate aiurea desfaci si dai de levierul respectiv. Eu zic ca e reglajul dreapta-stanga aiurea. Bafta!
Modificat de vladpo
ceea ce as vrea sa stiu eu e unde gasesc acel reglaj in interiorul farului pt ca la prima privire nu l-am vazut...si nu as mai vrea sa daufarul inca odata jos... :(
Din cate imi amintesc e in interior. :rolleyes: pe langa semnalizator. Eu am bora. Ai incercat cu reglajele farului mai intai? Ca la alea e usor de umblat.
Modificat de vladpo
  • 7 months later...
se poate inchide din punctul meu de vedere...am rezolvat problema (adica am schimbat farurile :angry: )
  • 4 years later...
salutare.
am gasit si eu sa cumpar niste faruri originale cu lupa pt golf 4, dar sunt date jos de pe o masina de anglia. inca nu am ajuns macar sa le vad daca au acel levier, dar in cazul in care il au, chiar bat apoi ca un far conceput special pt o masina cu volanul pe stanga?
multumesc.
Canalizarea fasciculului luminos spre stanga (dreapta) este facuta de sticla farului, nu de vreun dispozitiv.
pina la urma a reglat cineva farurile la golf 4 ca alea de Anglia sa bata ca alea de Europa?
azi ma uitam la un far de englezoaica si nu vedeam nici o diferenta, nici la sticla nici la oglinzi
inseamna ca nu erau de anglia.altfel vedeai.
era dat jos de pe masina, avea si cod e anglia....
oricum, am pus far cu cod european si nici de reglaj nu a fost nevoie ca am insistat sa il pun pe pozitia raposatului :))
uitasem sa intreb, faruri pt ce masina erau? :), cu lupa?
ei pe alea se vede de care sunt. in partea cu oglinda fazei scurte semi-calota sferica din partea stanga e cu mai multe zig-zaguri de alea, pe cand cele EU cea dreapta e, cum te uiti la far din fata. take a close look
post-34985-0-80679700-1381946711_thumb.j
  • 4 years later...
Am cumparat un Passat B7 si la RAR am constatat ca un far este inlocuit cu unul de provenienta UK.
Intrebare:se poate regla acest far sau convertit sa bata acolo unde trebuie? acum amprenta luminoasa a farurilor este cam asa: _______/ \________ si trebuie asa: ______/ ________/
