Sistem audio Bose
myllenyum
Am o intrebare pentru cunoscatori.... In primul rand se dau 2 audi A4 an de fabricatie 2002 unul combi si celalalt limousine se poate muta instalatia de sonorizare bose de pe cel combi pe celalalt??? daca nu de ce???
spune unde anume sunt dispuse boxele ( portiere, etc.) si vedem daca se poate sau nu.
In principiu ai nevoie sa schimbi difuzoarele si eventual sa montezi crossovere ( daca sistemul BOSE le are montate intr-un anume loc.)
Si binenteles HEad-unit-ul. :Driver:
in principal trebuie sa mut toata instalatia (TOT) dar cineva imi spunea ca ampliful e legat pe can la comp. eu nu am gasit nici un can legat la amplif... tot din auzite .. cica trebuie re-setat comp-ul masinii ca sa accepte sist boze ca altfel se aude foarte nasol ..... eu nu prea cred astea dar am intrebat pentru orice eventualitate ...ca dif-uri sunt cate 2 pe usa (medii + inalte+filtre) + unul sub bord + unul in portbagaj (woofer) unitatea de amplificare la care i-am gasit toate firele (fiecare ce trebuie sa faca) mai putin 2 albe care nu stiu ce functie au ??? dar nu sunt nici rasucite ca la can si ni plus ca firele de can su alta culoare ..... inca nu am desfacut nmasina dar cand o sa o desfac sper da-mi dau seama dar pana atunci vroiam sa stiu daca a mai incercat cineva asa ceva si daca a reusit sau nu ... nu vreau sa muncesc degeaba
Un lucru pot sa-ti spun sigur. TREBUIE recodat head unit-ul cu optiunea BOSE, pentru simplul motiv ca la acest sistem toate difuzoarele sunt amplificate de catre statie, in timp ce la sistemul non-BOSE, boxele fata sunt amplificate de catre head unit.
Iar in ceea ce priveste CAN-ul (daca vorbim despre modelul 8E / B6), primele modele, cum este al meu, mai exact 2001, nu au conexiune CAN la statie. De asemenea, daca instalatia se muta de pe un Avant pe o limuzina (sau invers), s-ar putea sa ai probleme cu lungimea cablurilor, in special pt ca la Avant subwoofer-ul este foarte aproape de statie, in partea lateral-dreapta a portbagajului.
Modificat de alexrosiu
asta nu e o problema. HU se schimba si el, iar cu cablurile stiu ca o sa fie o problema dar sper sa rezolv asta cat despre woofer nu stiu cum o sa fie rezolvarea pentru ca asta e marea problema pe langa cele 2 fire albe care nu stiu ce fac. cea ce ma ingrijoreaza este existenta unei conexiuni can la statie ( sper sa nu existe) daca exista se complica foarte mult lucrurile, ca in rest nu sunt atat de mari problemele
A trecut mult timp de cand nu sa mai discutat in acest topic dar eu intreb fiindca de curand am primit cadou de la un amic care a dezmembrat un A4 B6 difuzoarele din portiere fata+spate(BOSE) insa inca nu mi-a adus tweeterele si subwoofer-ul si voiam sa stiu ce imi trebuie si ce trebuie sa fac pt a avea sonorizarea BOSE pe masina mea,care bineinteles are sitemul standard de boxe+subwoofer.Cu respect Alex.
Modificat de alex_zuz
Verifica sa ai si amplificatorul. Si eu am sistemul standard de 10 boxe (nu Bose) si are amplificator pt boxele spate + subwoofer dar nu cred ca-i la fel cu cel de pe echiparea cu Bose. In plus, sistemul Bose are din ce am vazut subwooferul montat in spatiul din dreapta cum deschizi porbagajul (nisa aia) care la masinile normale nu este pregatit pentru asa ceva. Dar cred ca te descurci sa-l montezi pe undeva pe acolo. Teoretic, daca schimbi difuzoarele si amplificatorul ar trebui sa mearga. In plus trebuie sa muti firele de la subwooferul de la tine (care este montat in polita banchetei), pana in locul unde vei monta subwooferul Bose. Nu am desfacut complet un astfel de sistem si nu pot spune daca la boxe sunt aceleasi mufe dar banuiesc ca se potrivesc.
P.S. Exista posibilitatea (nu sunt sigur ca nu l-am desfacut sa ma uit), ca la Bose, amplificatorul sa fie integrat cu subwoofer-ul. L-am vazut montat la Cipos si nu parea doar o "cutie" cu doua difuzoare. Sau sa aiba un amplificator pentru subwoofer (integrat in cutia aia) si un altul separat pentru boxe
  • 3 years later...
are cineva o schema de conectare a unui amplificator bose de pe un A6 3.0 TDI quattro 2007? unui amic a incetat sa ii functioneze si nu stiu de unde sa incep cercetarile
este un AMP 6000 Most C6
Modificat de puricele
revin, am scos unitatea si surpriza, in interior a ajuns lichid de spalat parbrizul :(
am curatat oxidul dar tot nu porneste sistemul, apare sigla Audi si se inchide, inainte de a o curata nu pornea deloc.
mai este o chestie ciudata, consumul este de 800mA in gol, doar cu alimentare, ceea ce e cam mult (zic eo :) ).
Decupleaza finalul si porneste-l asa sa vezi ce consum ai.
are 4 finali si arata ca niste integrate DIP cu vreo 30pini cu radiator in partea de sus.
si nu le pot deconecta fara sa tai cablajul. toate 4 se incazesc la fel. fara o schema nu prea am ce face :( si chema nu cred ca voi gasi, de fapt de ieri pana azi nu am gasit, i-am facut poze, am sa le pun deseara sau maine.
Nu exista sa tai cablajul. Doar in cazul cand vrei sa-l strici de tot. Trebuie sa decuplezi macar alimentarea sau alimentarile finalilor care sigur sunt facute printr-un strap, jumper, siguranta, bobina si sa masori rezistenta fata de masa.
