Nu imi indica temperatura!
sabinescu
:P Inainte de toate vreau sa spun ca am un MK2 din 89 ,motor 2G,1272 cm ,40 kw.Nu imi indica temperatura!Zicea cineva ca ar fi stabilizatorul acela de pe bord !L-am schimbat si nu era acela de vina si am pus si un alt bord de la un prieten dar nici al lui nu indica nimic,deci nu este bordul de vina ,CE SA FIE OARE???????????????????????????????????????????????
SAU STIE CAREVA CUM SE MASOARA SENZORII ACEEIA DE TEMPERATURA???????????????????
Senzorul de temperatura are aproximativ 1000 ohmi la rece si 200 la cald. Verifica daca nu e rupt firul sau papucul de la senzor.
PS. Foloseste butonul Edit mai mult si mai putin Caps Lock.
  codres_ali a scris:
am verificat firele,si nu sunt rupte.specific ca senzorii nu sunt montati pe chiulasa,sint montati pe chestia aia unde este montat si termostatul ,care este de plastic si sunt 2 senzori!
  codres_ali a scris:
am gasit care era problema ,sonzorul era defect nu indica nimic,multam codres ali pt detalii!
