glogloglo la fabia :)
Akebono
De o vreme incoace masina mea s-a hotarat sa faca un zgomot nou, al carui sursa nu reusesc sa o identific. Bineinteles, cum va imaginati, treba asta ma scoate din sarite. Sunetul este "glo-glo-glo" si se manifesta la treceri peste drumuri cu denivelari mici si repetate, care determina masina sa se zgaltaie lateral destul de suparator pentru confort. La denivelari singulare nu se manifesta, doar cand masina intra intr-un balans lateral prelungit. Am incercat sa misc eu masina dar nu aud acel sunet, probabil miscarea nefiind suficient de brusca. Cred ca acest sunet l-am auzit si pe loc cand pornesc sau opresc motorul, insa nu se manifesta permantent. Desigur este tot un balans. Am suspectat un suport de motor, dar acum incep sa ma indoiesc ca ar fi el.
Alte surse pe care le am in vedere sunt: tecile amortizoarelor pe fata, bara stabilizatoare (bucse slabite), elemente de plastic desprinse ... insa nu am nici o concluzie.
La voi se manifesta? In caz contrar poate cineva cu experienta de service, cum este Ardei Iute ma poate ajuta ...
  • Replies 98
  • 120 L
    12
  • BLiTZ
    12
  • FABIAn RuSu
    9
  • Akebono
    8
Confirm si eu acest sunet foarte misterios.
In 60kkm cat am avut Fabia nu am reusit nicicum sa ii dau de cap.
Sunt foarte curios daca Ardei_Iute ne poate ajuta.
Am avut si eu un sunet asemanator care se manifesta la treceri peste obstacole mai marisoare (gen bube pentru incetinirea vitezei) si s-a rezolvat prin fixarea carenajelor (aparatorilor de noroi din interiorul aripilor). Incearca sa le impingi cu mana sa vezi daca nu s-au desprins din suruburile de fixare. Tot atunci am observat ca aparatorile de la telescoapele de pe spate se desprinsesera din suportii de burete care ii tin fixati de partea de sus a telescopului. Au fost si ei schimbati. De atunci nu mai am acel zgomot.
Pe spate si la mine sunt rupte tecile amortizoarelor, le-am refixat, dar nu am schimbat acel burete pentru ca procedura este relativ complexa iar costurile sunt insemnate. Mai ales ca nu se pot cumpara suportii doar, ci in set cu tecile si mi se pare ca set complet. Am considerat ca nu merita sa fac asta acum, probabil amortizoarele nu mai au viata lunga si atunci le voi face toate odata. In mod cert nu sunt cele de pe spate, la mine-s rupte de mult si zgomotul este totusi recent.
Referitor la contra-aripi intr-adevar am avut una dintre ele desprinsa. Facea zgomot la trantirea usii (o zbarnaiala), dar am rezolvat-o.
Modificat de Akebono
Suportii pentru aparatorile din spate sunt separati. Costa cam 50Ron bucata. Schimbarea nu este foarte complicata pe cat pare. aproximativ 1 ora pentru ambele aparatori.
Verifica daca nu cumva si-au dat drumul. Si eu am circulat cu ele fixate cu soricei aproximativ 1 an. Dar am fost nevoit sa le schimb pentru ca nu mai aveam de ce sa le fixez. Buretele se mancase de tot. Acesti bureti sunt distrusi in mare parte la spalatorii unde da cu jetul puternic de apa in ei si -ii macina.
Cel mai probabil pare a fi bara stabilizatoare + bucsele aferente...Asa facea si la mine si dupa ce le-am schimbat s-a facut liniste
Hmm, eu am bucse de bara mai mica, dar este posibil sa se fi uzat deja. Oricum sunt un upgrade foarte placut si ieftin sa ai bucse noi la stabi.
Sal
Si eu aveam un zgomot asemanator, am schimbat bucsele bara stabilizatoare si zgomotul a disparut,sau mai cred eu ca poata sa fie o bucsa de brat putin fisurata care la balansuri puternice ale masinii sa creeze acel zgomot descris de tine .
de fapt,cand incep sa se auda ciudatenii de zgomote de prin exterior,e bine sa urcam masina pe rampa sau pe o groapa,si sa verificam absolut tot ce se poate misca pe sub ea,e posibil sa fie multe suruburi slabite,si avem si o idee despre cum arata masina pe dedesubt+depistarea eventualelor scurgeri ,starea bucselor,bielete,bara stabilizatoare....etc..
marian, la ochi totul este ok vazut de jos in sus cu masina pe elevator. Nu are jocuri in directie, pivoti, brate, rulmenti samd. Bara stabilizatoare ... posibil.
:blink: din pacate cred ca fabia mea are o problema destul de grava
Se dau urmatoarele date:
masina tragea putin dreapta, insesizabil, am dat vina initial pe geometrie, am postat acest lucru si in alt topic.
Am facut simbata un drum pina la cheile gradistei. La intoarcere exact la doua strazi de casa pun o frina in fata unei treceri de pietoni. Se aude un zgomot de metal pe metal. Nevasta-mea l-a sesizat eu am crezut ca vine de-afara pentru ca masina nu s-a comportat in nici un fel diferit, nici urma de probleme la frinare sau la directie. cind am plecat de pe loc zgomotul s-a accentuat, si acum este foarte strident. In momentul in care iau putin dreapta de volan se aude un zgomot ascutit de fier pe fier. ca sa va faceti o imagine e similar cu zgomotele pe care le scotea acum citiva ani metroul intre eroilor si izvor, cind era sina stricata. Este de-a dreptul inspaimintator sunetul :vaidecapulmeu:. Miine dimineata la 8 sint programat la Avia, sper din tot sufletul sa-i dea de cap si sa nu fie ceva grav, masina are 1800 de kilometri.
:angry: si ca totul sa fie ok aseara am gasit-o si cu portbagajul infundat dar asta este alta discutie.
Am si eu sunetul de "glo-glo-glo", vine din partea dreapta fata si se aude de fiecare data cand merg pe drum cu denivelari. Daca misc eu de masina, nu se aude. Am verificat bieleta de la bara antiruliu (cred ca asa se numeste) si la prima vedere parea ok; am miscat cu mana de ea si am constatat ca se misca foarte usor si un burduf de cauciuc e rupt. Am sa incerc sa pun o poza pentru mai multe detalii. Intrebarea e daca sunetul vine intr-adevar de acolo?
Akebono: poti eventual sa verifici daca si la tine e slabita articulatia respectiva.
:P din pacate cred ca fabia mea are o problema destul de grava
Am facut simbata un drum pina la cheile gradistei. La intoarcere exact la doua strazi de casa pun o frina in fata unei treceri de pietoni. Se aude un zgomot de metal pe metal. Nevasta-mea l-a sesizat eu am crezut ca vine de-afara pentru ca masina nu s-a comportat in nici un fel diferit, nici urma de probleme la frinare sau la directie. cind am plecat de pe loc zgomotul s-a accentuat, si acum este foarte strident. In momentul in care iau putin dreapta de volan se aude un zgomot ascutit de fier pe fier. ca sa va faceti o imagine e similar cu zgomotele pe care le scotea acum citiva ani metroul intre eroilor si izvor, cind era sina stricata. Este de-a dreptul inspaimintator sunetul :D. Miine dimineata la 8 sint programat la Avia, sper din tot sufletul sa-i dea de cap si sa nu fie ceva grav, masina are 1800 de kilometri.
:P si ca totul sa fie ok aseara am gasit-o si cu portbagajul infundat dar asta este alta discutie.
Vezi ca s-ar putea sa fi prins o pietricica intre discurile de frana si aparatoarea de tabla.
Modificat de cmircea
...Roadrunner...
Acest zgomot apare si la Polo (la mine si la prietenul Zyx). Nici eu nu-mi dau seama de unde vine. Am fost cu masina in service(fiind in garantie) dar totul e bun... bucse,pivoti etc.
Inclin sa cred ca zgomotul ar putea proveni ori de la un plastic desprins (gen aparatoare noroi de pe aripa).
Intrebare ... zgomotul n-ar putea proveni de la vre-un tampon motor slabit ?
#1 Sunetul ascutit != glogloglo, amestecam lucrurile => amestecam rezolvarile
#2 glogloglo, atat timp cat nu stim exact de unde vine poate proveni si dintr-un suport motor, dar ar trebui in cazul acesta sa se auda cu precadere si la pornit/oprit motor (pe loc) si schimbari de trepte de viteza.
In weekend am investigat putin pe rotile fatza, sunt OK. la zgaltait de masina am putut auzi doar sunetul rezervolului de apa, ceea ce in habitaclu nu se aude. Totusi pentru ca am ridicat cate o roata, bara stabilizatoare era incarcata destul de mult si deci nu s-a putut testa. Traseul de esapare ar putea fi alta cauza, dar ma cam indoiesc.
Aceeasi problema "glo glo glo".Cred ca e vorba de un tampon de la motor.
Eu m-am cam speriat cand pornesti motorul TDI , ce tare se misca.
E posibil sa fie de acolo.Am sa verific !! Specific am 20.000 km !
zgomotul meu a fost asa cum am anticipat o pietricica prinsa in etrier, good guess cmircea
Si la mine exista acel zgomot.... din ce am observat eu, apare in momentul in care trec peste denivelari care imi misca masina lateral. Am verificat rotile, am miscat masina lateral dar nimic....e f ciudat. Masina are 9000km si parca am zgomotul asta de pe la inceput.
Oricum la revizie o sa intreb ce, cum, cat.
Hmm, vad ca nu sunt singurul. La mine zgomotul nu este foarte vechi, ma mir insa ca la unii dintre colegi apare de la stadiul de nou. De cateva zile am circulat fara muzica si am fost mai atent, simptomele sunt clare si modul reproducere la fel. Denivelarile trebuie sa fie mici si de preferat asimetrice si repetate, ca niste valuri in asfalt care sa miste masina lateral, cum s-a mai spus. La fisuri sau denivelari singulare pronuntate nu are loc fenomenul "glogloglo" :hainoroc:. Am incercat sa eliberez brusc ambreiajul pentru ca motorul sa aiba un soc mai mare cand intra in sarcina si nu pare a fi din suport de motor. Sunetul vine de jos sub pedalier, ma face sa ma gandesc ca este totusi bara stabilizatoare.
La mine zgomotul se manifesta undeva in spate, parca ar fi in portbagaj. Dar nu e de acolo. Am scos tot, roat de rezerva..etc, si nimic. O sa vad daca sunt chestiile de plastic care protejeaza pe interior aripile de la masina.
In rest ce sa mai zic, si pe mine ma cam enerveaza dar am inceput sa ascult muzica mai tare .... :)
Oricum sunt convis aprope suta la suta ca nu e problema de la articulatii gen bucse, brate, etc.
Numai bine.
Si eu am zgomotul de cand am luat masina, se aude de undeva din partea dreapta fata la anumite denivelari :) . N-am reusit sa-mi dau seama care este cauza, m-am obisnuit cu el.
Am o suspiciune ca ar putea fi capele bieletei de la bara stabilizatoare care sunt foarte aproape ca pozitie de contra-aripi si le-ar putea lovi. Eu am o contra-aripa zgariata de o prindere a bieletei, dar cred ca dateaza de mai de mult, cand am montat invers bieleta.
Eu pariez pe suport motor in dreapta sus (daca te uiti din interiorul masinii) :Driver:
