Consum Fabia
BogMW
si eu am postat undeva mai sus recordul meu Resita-Timisoara, 4 persoane, bagaje, mers 60km/h in localitati si 90km/h afara. timpul a fost 1h30m/98km si consumul a fost 4.5%
sunt bune si limitele astea la ceva..... :Driver:
Eu am luat masina cu 185 (cauciucurile) si cel mai mic consum care l-am scos a fost ~4.8-4.9(2 pers in masina + 2 jante).
Modificat de sb_30_rga
Alinrac
cu masina din semnatura tu nu ar trebui sa depasesti 4.5 asa cum eu cu a mea nu depasesc 4 decat in cazuri exceptionale, daca vrei vorbim pe PM si poate reusesc te ajut sa scazi consumul
Am corect, cauciucurile sunt 185.
Ma gandeam la 165 ce consum as avea .......
o sa vad mai la iarna cu cele de 165 (de iarna am pastrat jantele de otel), pentru moment prefer 0.5l in plus pentru avantajele date de anvelopele de 195/15.
  BLiTZ a scris:
Aline, se poate si mai mic dar probabil in alte conditii (adica drumuri mai drepte etc, cum stiu eu pe-acolo drumurile, sunt destul de virajate etc). Chiar si-asa mi se pare un consum exceptional pentru zilele noastre (consum de "moped" cum ma mai alinta pe mine prietenii cand le zic ca mi-a consumat 4.2-4.6 :) :D )
Mai Cristi nu ma ingrijorez prea tare dar ma intreb ....nu are ceva la termostat sau altundeva ....sau sa stau linistit ca asa-s drumurile , intr-adevar foarte proaste cu multe semafoare pentru reparatii si multe curbe+dealuri catre Orsova?
Mi se pare mie sau computerul de bord arata doar consumul raportat la viteza, neafectat de alte lucruri, cum ar fi lumini si A/C ?
Cert este ca, cu sau fara A/C, imi arata acelasi consum. E normal asa ceva ?
@MadJack05 - La mine daca pui pe consumul instant si dai drumu la AC imediat sare consumul la 1.0-1.1 l/h(la relantiu) si daca aprind luminile sau degivrare creste si atunci dar putin.Iti functioneaza AC-ul sigur, nu are cum sa nu creasca consumul !!
la cuplarea AC... creste turatia de relanti la 1000 rot/min si implicit consumul instant la 1,1-1,2 l/h.
la un drum de 2x47km (adica aceeasi ruta dus-intors cu vai si dealuri), mers lejer maxim 100-110km/h (nu sportiv) am reusit performanta unui consum mediu de 5,8 l/100km.
...dar nu mai stiu daca e real. am o banuiala ca BC indica mai putin cu ~10% (pe baza unor consumuri/distante facute de la plin la plin fara apasarea butonului pt. "rezervorul suplimentar")
N-am mai postat demult pe aici. Astazi tur-retur Slobozia-Boboc 150 km dus, 150 intors, ploaie, mers de mos 80-85 km/h (vizibilitate destul de redusa) timp 2 ore, viteza medie 72 km/h, consum 3,4 l/100 km. Si asta nu e recordul meu absolut. Am reusit tot pe o vreme ploioasa sa obtin pe ruta Slobozia-Fetesti un consum de 3,1 l/100 km, in contextul in care am mers samabata dimeneata fara trafic aproape deloc. Cuplat tempomatul pe la 82-83 km/h si ascultat muzica.
Sa trec si eu in revista ultimile consumuri inregistrate:
Brasov-Bucuresti-A2-Constanta-Mangalia(2Mai)-Constanta-Slobozia-Buzau-Brasov si prin Brasov cateva plimbari: total 980km facuti cu 50litri de motorina (35l alimentati la plecare in Brasov si 15 alimentati la plecarea din Constanta spre Slobozia). Vitezele au fost in limitele legale iar AC-ul folosit la ~20% din calatorie. deci undeva la 5l/100km care este cam multicel fata de ce-am scos alte dati din masina dar per ansamblu sunt multumit. Este printre putinele consumuri "la pompa" pe care le-am realizat cu masina si in mare masura se potriveste cu ce indica computerul de bord (5l/100).
Am si eu cateva neclaritati legate de consum... Cand pornesc masina dupa mai multe ore de nefunctionare(de ex dimineata) imi arata la inceput niste consumuri astronomice, chiar si 35 l/100km. in fine ele scad dar destul de greoi, cam in vreo 20-30 min pana la valori mai rezonabile adica intre 5,5 si 7l/100(depinde daca merg in oras sau afara)
Alta chestie...
La relanty am cam 800rot/min si un consum care variaza intre 0,8-0,9l/h. daca pornesc AC creste turatia(normal) la 1000-1100 rot/min si consumul cam la 1,4l/h. Sunt valori normale? Parca mi se par cam mari fata de ce am mai citit pe aici si uneori mi se pare ca masina consuma cam mult.
Am o Skoda Fabia Combi 1,4 Mpi AZF din 2002. Voi ce consumuri aveti? ( cei cu motoare asemanatoare)
In mod normal la relanti (cu motorul cald) consumul (instant) trebuie sa fie ~5-6l/h (consumatori porniti:radio).La mine asa este la motorul de 1.2(bzg).
salutare!
poate vrei sa spui 0.5-0.6 l/h, nicidecum 5-6 l/h!! la 1.2 nu stiu cum e, dar la si la mine arata consumurile de care zice adonis75. iar cu pornitul AC, consumul creste, e normal.
Scuze, am vrut sa zic 0.5-0.6l/h.Consum la relanti de 0.8-0.9l/h cu motorul cald mi se pare mult, dar cum am spus conteaza si consumatori.
Exemplu: daca opresc radio imi arata 0.4-0.5l/h, deci consumatori conteaza !!
O calatorie mai lunga: Timisoara - Split (Croatia) - Timisoara. Masina burdusita de bagaje desigur (concediu cu copil), dar ma mandresc ca am incaput fara portbagaj exterior.
Distanta totala cca. 2500Km (din care cca 2000 pe autostrada), viteza medie totala 83Km/h (croaziera pe autostrada la 130-140), consum mediu total 5.3%.
Off topic: am acum credinta ca vom ramane chiar ultimii de pe continentul european la dezvoltarea infrastructurii de transport. Cred ca voi merge mai devreme pe autostrada la Adriatica prin Bosnia decat la Bucuresti.
Modificat de wolfskin
Mai mult in gluma, mai putin in serios, am reusit un consum foarte misto cu Fabia. Absolut irelevant. 0,6% pe 22 de km. Am mers la Sinaia...pe Transfagarasan :vaidecapulmeu: si asta a fost consumul obtinut la coborare de la Balea pana in apropiere de Cartisoara. Am atins acceleratia la schimbat vitezele in jos si pentru a nu ramane pe loc.
In alta ordine de idei, pe autostrada am mers cu 130km/h cat am putut de constant si la iesire consumul afisat era de 5,7.
La ultimul plin, mers numai prin oras, 7,5% la pompa si 7,6 pe CB. De precizat ca, mai nou, in fiecare zi, am de parcurs si un drum de ~2,5 km (dus - intors). Si frecatul asta si-a spus cuvantul. Probabil la iarna voi folosi benzinarul pentru ruta asta, sa nu-i plang de mila tractorasului :P
Salut saptamana trecuta am facut plinu ca sa imi fac si eu o ideie cu privire la consum . Am mers lugoj-alba iulia dus-intors 360km plus 40 km oras .Am mers in conditi de ceata , viteza medie 60-70 km/ora consum la final 6,5 % (motor 1,4 mpi azf)3 pers in masina. Eu zic ca este acceptabil nu?
Nu pare deloc rau. Cred ca daca te deplasai putin mai repejor puteai ajunge linistit spre 5.8, chiar si mai mic. Dar... asta e, n-ai cum sa te pui cu conditiile meteo.
de vreo 2 luni şi-a luat al meu tată o fabia sedan. am luat-o din t
Un nou drum mai lung: Timisoara - Harghita - Timisoara: 780Km, 2 adulti + copil, bagaje aferente, medie de viteza 62Km/h (bebe a decis ca de acum are rau de masina, deci trebuie mers incet), consum mediu 3.8l/100Km.
Pe sectorul Deva-Timisoara am consumat 3.4l/100Km.
Pot spune ca ai mers normal legal...nu incet !
La respectarea vitezelor legale pe DN-uri nu poti scoate o medie de viteza mai mare de 55-60 km/h si o spun din experienta de peste 100k facuti.
De fapt o medie de 60 de km/h este la limita respectarii vitezei legale ; doar faptul ca este foarte liber sau mergi prin sate cu 60 km/h in loc de 50 te poate scoate la o medie superioara.
Oricum media pe CB este cu min 10% mai mare decit realitatea din cauza diferentei de calibrare kilometraj.
Consumul realizat este de invidiat binenteles.
Modificat de 120 L
Ai dreptate.
Am mers exact cum spui tu, depasind limita cu putin in localitati (in jur de 60Km/h) si accelerand cat permitea drumul si traficul pe portiuni exterioare (rar depasind 100Km/h).
Doar pe portiunile cu multe curbe a trebuit sa merg ceva mai incet decat in trecut, acum cu noua sensibilitate a lui bebe. In plus depasirile le fac acum ca si cu Oltcit-ul cu 10 ani in urma. O accelerare puternica in a 3-a si o frana cand ajung din urma urmatorul camion ma condamna acum la :beerchug:
Atat media de viteza cat si consumul sunt cele calculate CB. Dar cred ca acestea nu sunt influentate de aceeasi diferenta ca si viteza afisata de vitezometru. Vitezometrul e facut intenationat sa minta cu pana la 10% in afisaj, dar nu si odometrul si calculele CB.
E haios ca am alimentat inainte de plecare, am mers pana acolo si inapoi, am mers o saptamana la servici, in we la shopping in toate marketurile nenorocite din oras si inca mai am vreo 10 litri de motorina.
Posed Fabia 14.16V 75CP, BBY. Am o problema care nu stiu daca tine de consum sau de computer. La pornirea de pe loc si la accelerare mai puternica in restul treptelor de viteza, imi arata in bord un consum astronomic. Cand plec de pe loc am reusit si 98 l/100km. Problema a aparut pe la inceputul lunii decembrie, dupa ce s-a aprins in bord martorul check engine. Am mers la service, am diagnosticato, sonda lambda defecta. Schimbat sonda, sters erori, aceeasi problema. Am mers doar in oras de cand am problema, deci nu imi pot da seama foarte mult daca este crescut consumul intradevar, sau doar la afisare...
A mai intalnit cineva aceasta problema si a gasit rezolvare?
Multumesc,
Modificat de bogdy84
