Consum Fabia
BogMW
Malboro ne e greu sa facem o impartire la ora asta....:beerchug:
:blink: la multi ani tuturor!
on: m-am intors ieri de la socri, bala-jud. mh, la 60 km de dr.t.severin. am descoperit un lucru: cand am plecat (timisoara-resita-caransebes-herculane-severin-bala) am alimentat de la lukoil si am avut un consum de 6,5 l/100km cu 3 oameni, bagaje full si condus normal, relaxat. inapoi, pe aceeasi ruta, aceeasi 3 oameni si la fel bagaje full si acelasi stil de condus, cu benzina de la peco din motru a iesit un consum de 7.8!!!!!!!!!!!! asta a indicat compu de bord.
:lol: concluzia proprie si personala: never ever nu mai bag de la petrom!!
Modificat de cristi v.
Tocmai am descoperit si eu de ce am asa consumuri mari in ultima vreme, termostatul e varza, s-a rupt si mergea pe deschis. Eu zic sa te uiti la termostat, e boala veche la modelele de pe 1.4 mpi, au patit-o mai multi. In cat timp iti urca acul la jumate, in cati km? Maxim in 4km ar trebui.
  saboteur a scris:
pai, fac 3 km pana la lucru si nu ajunge sa urce la jumate. am scris intr-un alt topic k am probleme cu termostatul, cand ies in afara orasului, scade la pozitia zero. la intoarcere am pus un carton in fata radiatorului k sa am caldura in interior
ceva nu e ok. la mine urca acul la 90 in maxim 15 minute (sau 4-5 km) indiferent cat e de frig afara si caldura am in masina indiferent ca sunt afara sau in localitate. nu pot merge cu caldura la maxim decat daca stau in maieu. iar carton la radiator la fabia nu se pune. cauta problema ca sigur este una.
problema la mine e termostatul. trebuie schimbat.
si ce mai astepti ? iti place sa stai cu ea asa ? fara caldura, cu consum marit, etc.... hmmm...
eu am schimbat termostatul la MPI o data in 8 ani - era toamna parca
prin oras nici nu e asa criminal sa pui carton la o masina moderna
sunt multi posesori de TDI cu intercoolere frontale care mai fac asta
cea mai tare faza a fost intr-o iarna cu dacia cand am montat masca (erau vreo minus 10) - in 3 km mi-a fiert apa...deci am revenit la carton...cred ca ar trebui sa o mai pornesc...rugineste biata...
  BMA a scris:
si ce mai astepti ?
am vorbit cu saboteur, ca si el are aceeasi problema si le reparam la pachet pe amandoua. caldura n-am avut cat am mers in afara orasului, in oras nu-i problema.
  BMA a scris:
Cum mah Mishule sa nu pui carton ? Pe distante mici e musai sa-l ai iarna dar pe max 75% din suprafata radiatorului ! ( intre 50% la benzinare si 75% la diesel dar trebuie urmarita temperatura lichidului motor atent )
Eu merg vo 3 km in fiecare zi la dus si 3 la intors...si-apoi am instalat cartonul pe juma de radiator de cind a scazut sub 10 grade temperatura aerului.
Cu stat pe loc intre 5-10 min pt dezghetare plus vreo 10-20 min pe drum consumul variaza intre 12-18 si nu se ajunge decit pe la 70-80 de grade max...Fara carton nu urca nici la 60 de grade iar consumul creste cu 20%...si asta la benzinar ! Daca iei un diesel-ar e si mai necesar cartonu' mai ales daca stai prin judetele pe unde azi dimineata au fost vreo -30 de grade !
Modificat de 120 L
Sa inteleg ca nu scapam de carton nici la masinile acestea.
Spre exemplu eu nu am drumuri mai scurte de 15 km dus plus 15 intors. Si atunci trebuie?
Astfl consumul in aceasta perioada rece se inregistreaza intre 6.5 -7.5 in fiunctie de cat de grabit sunt.
Modificat de jagoman
pana vine termostatul...cartonul rules :icon_thumright:
Deci daca termostatul este bun nu trebuie carton. Sper sa fie asa.
pai cum sa nu puneti carton, doar ati vazut ce spatiu este in fata radiatorului - incap vreo 3 cutii pliate acolo...:icon_cheesygrin: ;)
repet, am 5-6 km pana la lucru. ii fac in 25-30 de minute. in maxim 15 minute acul e la 90gr si la destinatie ajung cu un consum de 11,x - 12,x
eu nici la dacie nu puneam carton in oras. numai in exterior. ca in oras oricum se incalzeste motorul de la mers incet, stat la semafoare, etc...
evident ca nu trebuie sa-l pui daca nu ai termostatul defect :)
  jagoman a scris:
Pai si automobilele astea "de plastic" pe care le avem noi acum ( vb lu manciur ) :lol: au motor care e racit cu lichid...si cum afara e frig si iarna, e normal sa fie si "cartonul" un accesoriu de iarna pe linga anvelopele de iarna,nisip,antigel,lanturi...etc.
Dar ca toate cele de mai sus nu e musai sa le foloseasca fiecare, in schimb ele ne ajuta pentru functionarea in parametrii mai buni ( printre care si un consum mai mic ) a automobilelor in sezonul rece.
Modificat de 120 L
  jagoman a scris:
fericitule! eu nu mai vad consum sub 8 in afara orasului, darmite in oras, unde imi arata valori de 1.8T: 13-14L%!
intr-o seara, inainte de craciun, cand am iesit de la lucru, frig afara, nebunie in oras, am scos un consum mediu pe 10 km de 18L%!!!
  FABIAn RuSu a scris:
Malboro ne e greu sa facem o impartire la ora asta....:D
4.9% :)
un nou drum, 1396 de km, v. med. 58 km/h, 75 de l consumati, 4 oameni si plin de bagaje (sau mai bine zis portbagaj mic)
5.4%
Salut pe toti membrii forumului. Poate sa-mi dea cineva un sfat legat de consumul de benzina la fabia din 2002 motor de 1,4 cu 16 valve? Si anume :
Am facut , in urma cu o saptamana,1KM cu motorul rece, 10 minute am asteptat pe cineva si cand am pornir din nou mi sa aprins la bord martorul de la SONDA LAMBDA SI EPC. Cand am pornit m-am uitat la consum si mi se ridica pana la 30 L%. Acasa am resetat de la butonul de la bord si mi s-a stins cele doua becuri .Am mai facut un drum de 150 km si cand accelerez sa creasca viteza, in ori ce treapta,consumul se ridica pana la 20 L% chiar si peste , desi motorul e cald. Consumul mediu pe cei 150km a fost de 6,2.inregistrat de compiuter. -Care o fi cauza de se ridica la demarare ,pe compiuter, acest consum ?
va multumesc..
aici cred ca te referi la consumul instant; si nu m-i se pare iesit din comun ca iti arata acele cifre avand in vedere ca demarezi si poate duci motorul pana peste 3000rpm, deci este perfect normal.
Martorul check engine se aprinde si la mine in momentul in care bruschez masina (forja, fortat de imprejurari...) inainte sa se incalzeasca si sa ajunga la temperatura optima. Oricum pentru mai multe detalii vei gasi in ariile dedicate problemelor intalnite... :D
full oras 9-12% ore de varf(8am- 2pm) seara dupa 7pm iese si pana la 8%.
Modificat de cgadalean
--Nici mie nu mi se pare iesit din comun acest consum,dar am remorcat pe cineva defect si in viteza a-3-a nu mi s-a ridicat consumul instant la bord mai mult de 25%, pe cand acum chiar in a 5-a la o depasire se ridica consumul la 30-32 la %.Ca sa mentin consumul la drum intins dus-intirs de 6,4 %trebuie sa merg cu acceleratia numai la limita ,asta in afara localitatii.Oare nu o fi luat-o compiuteru de borb rasna ? Ori poate vreun senzor .sau contact ?
Ce puteti zice, ca tare ma enerviaza acest fenomen. Multumesc si va salut .
Modificat de BLiTZ
Nu mai folosit Quote la mesajul anterior. Pentru postare folositi Reply sau Fast Reply. Multumesc.
Nelu, ia citeste chiar primul post de pe pagina anterioara sa vezi ce-a descoperit saboteur. Nu mai detaliez ca problema este rasdiscutata. Atentie, termostatul defect (care nu mai inchide pentru ca nu are cum) poate fi una din cauzele unui consum exagerat. Cheers!
  Nelu Ghidiu a scris:
Ce puteti zice?
Uite si parerea mea: presupunand ca dpdv mecanic e intreaga, cresterea valorilor afisate pt cons. instant poate fi cauzata de cauciucuri (in special cele de iarna ajuta la cresterea consumului), carburant mai prost, asfalt alterat si probabil ca mai sunt o gramada de alte chestii care influenteaza si la care nu m-am gandit. Daca ai acelasi consum la pompa...nu stiu ce importanta au valorile afisate la acceleratii, deceleratii. Daca te ajuta cu ceva, eu vad 99,9% la pornirea de pe loc, in anumite conditii...
Mersi mult pentru sfat. Oricum , acum sant mai linistit,cand vad ca ai vazut si tu la consumul de pornire. O sa verific si termostatul . Sti informativ cat ar costa un termostat? Mersi mult si te salut cu mult respect.
Modificat de BLiTZ
Nelu, te-am rugat sa nu mai dai Quote la mesajul anterior. Avertisment verbal!
