ceas bord
Ratzoiu
Salut ,
mi-a picat bateria si in urma acestui eveniment mi s-a dereglat ceasul din bord .Acum nu prea stiu cum sa-l schimb ptr a arata din nou ora exacta. Problem e ca eu la masina mea un Leon 2002 1.9 TDI nu am computer de bord si nu prea stiu cum pot remedia aceast mic incovenient . Daca mai e cineva care a trecut prin asta va rog sa ma ajutati cu o informatie utila
multumesc
misti misti da tre sa tii apasat inainte pana se reseteaza km. apoi ridici si apesi iar si misti in stanga si in dreapta da usor, sa nu il rupi :(
nu e adevarat. ceasul se seteaza din pozitia normala a acelui buton: rotind spre stanga se fixeaza orele, rotind spre dreapta se fixeaza minutele.
nu trebuie resetat kilometrajul.
la mine asa e si am banuit ca asa e si la seat... daca nu e asa scuze dar la mine nu pot sa schimb ora fara sa resetez km...important e ca schimbi ora, km se fac ei la loc :D :D
Exact cum am am spus si eu,doar rotesti dreapta si stanga!! :D
Modificat de Havoc
Sau mai simplu scoti borna la noapte la fix 00:00 :)
  • 3 years later...
scuze ca trag din mormant un topic ce nu mai necesita comentarii, dar am o problema enervanta (relativ la subiectul acestui topic) si alta solutie nu am, avand in vedere ca nu pot deschide altul nou...
ceasul meu de bord gandeste prea repede, cu alte cuvinte o ia inainte vreo 10 minute pe saptamana, iar kilometrajul mi se reseteaza - nu sunt 100% sigur ca nu l-am atins, dar am fost destul de atent si se intampla destul de des (nu cred ca am trecut de 2000 km cu el vreodata)
a intampinat cineva problema asta, cunoaste vineva vreun test/setare la computer de bord pentru rectificare? ma poate ajuta cineva...e chiar enervant
la service in afara sa-mi seteze ceasul mi-au zis ca nu au ce sa-mi faca :icon_thumright:
kilometrajul mic se reseteaza la 2000 de km..cu ceasul nu vad care sa fie problema..s-a dus cuartul:P
  • 9 months later...
si mie mi-o ia inainte ceasul de bord. Cam 5-7 minute / luna. Cred ca e ceva normal sa se reseteze kilometrajul afisat pe cadranul mic din dreapta. Cred ca iti scrie si in manual ca se reseteaza cam in jurul valorii de 2000km, sau cand se depaseste un anumit nr. de zile. Nu mai tin exact minte.
eu am computer de bord..la mine oare tot asa se regleaza ceasul..ca il am cu o ora inainte :D
am rezolvat,invart putin de tumburusul cu care se resetea kilometrajul si merge...la stanga se modifica orele si la dreapat minutele,nu s-a resetat si kilometrajul. multan ! :icon_thumright: :Driver:
