Deschidere/inchidere cheie briceag
tziku
Salut. Am si eu o problema cu cheia briceag de la masina. Nu mai merge inchiderea de la distanta, maxim 3-4 metri. Cu cealalta merge mai mult. Intre timp am schimbat bateria si am incercat sa-i fac o sincronizare dar nu merge, poate din cauza ca deja este memorata in modul. ce ar mai ramane de facut. Sa se fi defectat cheia?
ai montat cumva invers bateria ?
sterge si readapteaza telecomenzile.
Nu bate de la distanta - este din cauza telecomenzii, trebuie inlocuita.
  • 7 months later...
Si eu aceiasi problema am incercat sincronizarea dar degeaba tot asa merge
Modificat de sorinopre
F l o r i n
incearca cu alta telecomanda
Salutari, la un calculator de confort montat pe masina din semnatura cu codul 6Q0 959 433 E se poate sincroniza o cheie cu codul 1JO 959 753 AG?
in teorie, da
Merci frumos, ma gandeam ca exista sanse sa fie probleme, mai bine caut CT sau DA. De unde am cumparat modului de confort mi-a trimis si o cheie imperecheata cu el dar nu stiu ce model este si carcasa este chinezarie fara cod, care s-a zgariat groaznic.
Buna seara colegii! Scuzati deranjul. Am o problema si imi cam sta pe cap.
Am montat urmatoarea inchidere centralizata cu cheie briceag: MFK - 285
Aici avem schema: https://ibb.co/eQkFk5
Ce problema am. Am legat firele frumusel, numai ca problema este ca atunci cand DESCUI coboara si geamurile(toate), cand INCUI urca geamurile... si nu doresc asta. Am inteles ca ar avea legatura ceva cu timerul? Cel de 3.5 secunde? In rest functioneaza semnalul luminos, avariile, inchidere.
NU am conectat firele de: ACC-ON, Portbagaj-NEGATIV, GEAMURI-NEGATIV, si cablu FRANA deoarece nu am stiut de unde pot fi trase, si daca ma poate ajuta cineva v-as multumi din tot sufletelul meu. Nu as vrea sa ma duc la electricieni fiindca vreau sa invat si sa fac cu mana mea ce se poate, unde ma depaseste, nu ma bag. MULTUMEEESC anticipat. Si scuzati daca a mai fost postat, nu am gasit nimic nicaieri...
Am omis: Golf 4, 2000, 1.9 ALH
Modificat de 4l3x3y
Astazi am montat un casetofon pe masina din(golf 4 1,6//16 valve) profil si  am vrut sa  functioneze si cand nu are cheia in contact.Am dezizolat firul galben si l-am unit cu unul rosu pe care aveam + in permanenta.
Casetofonul functiona perfect dar...surpriza:
masina nu se mai inchidea si deschidea din telecomanda cheilor.
Din butoanele de pe usa soferului  functiona inchiderea si deschiderea centralizata,cu cheia introdusa in yala se deschidea si se inchidea.
NU functionau niciuna din cele doua chei pe inchidere si deschidere.
Am schimbat bateriile ambelor chei,am  incercat sa le imperechez telecomenzile cu masina...NIMIC
A trebuit sa intrerup firul galben din mufa casetofonului---sa las sa intre DOAR in casetofon + pe acel fir.L-am taiat ca sa nu se mai intoarca +pe firul galben in instalatia masinii.
Deci atentie ca si asta e un motiv pentru care nu functioneaza inchiderea centralizata din telecomanda cheii.
Modificat de gigione01
  • 7 months later...
Salutare. Am o intrebare, am schimbat bateria la cheie si nu mai merge sa incui/descui masina cu ea... Cu cheia de rezerva in schimb merge, dar nu pot porni motorul cu ea. Se poate sa reconfigurez prima cheie sa incuie/descuie cu cheia care nu porneste motorul ?
Astazi, intr-o benzinarie omv de la bulgari, am gasit un baietas care se juca cu o cutiuta langa usa soferului, si se uita insistent inauntru in timp ce butona de zor. Cand m-a vazut, a fugit. Ajuns langa masina constat ca nu mai imi merge deschiderea/inchiderea din butoanele de pe cheie, de la butuc merge normal.
Intrebarea 1: cum fac masina sa reinvete cheia originala a ei?
Intrebarea 2: cum naiba astia iti deschid masina chiar asa???
ps: am incercat variante gasite pe net, cu o cheie in contact cealalta in usa, ioc. La nevoie am si vdcs
Modificat de dionescux
Ce an este masina?
Am incercat 09 cent electronics, adaptation, am dat save pe chanel 0 sa stearga cheile, am intrat pe Remote control adaptation, am pus 1, am dat test, dar nu imi apare save, iar valoarea la test e tot 0....
Fa aceeași procedura...dar lasa 0...test...save....si tine apasat pe buton
Multumesc, a mers.
Sa inteleg ca bulgarii au gasit o metoda sa deschida masinile?
cu plăcere!
Cel putin au incercat....
Salutari
Ma poate ajuta cum pot mari raza de actiune a deschideri usilor la cheiile tip briceag,deoarece nu se deschid doar de aproape,si a doua problema cum pot face sa pot deschid geamurile din telecomanda ,la modul confort cu senzori de alarma in plafoniere.
1. De regula, cu alte telecomenzi... de acolo e problema
2. Gasesti topic dedicat activarilor, respectiv ce te intereseaza pe tine, doar sa cauti un pic....
Am modelul de cheie din imagine, două bucăți, una aproape nefolosită și complet funcțională, și una uzată căreia i-a cedat telecomanda de tot (transponderul e OK).
Vreau să cumpăr una similară de pe aliexpress (434 MHz, 5K0837202Q). Cea din China are transponder din sticlă, asta a mea are un modul negru cositorit pe placă la ambele capete.
Cum fac să-l mut? Pare că nu am unde să-l cositoresc.
Dețin interfață VCDS 14.10, voi avea nevoie de ea pentru recunoașterea telecomenzii? Sau merge cu procedura fără interfață, cu a doua cheie etc.? Mulțumesc!
