Deschidere/inchidere cheie briceag
tziku
288 la reprezentanta telecomanda, si 50 lei la baietii din lista de diagnoza pentru diagnoza si cred ca si pentru adaptare telecomanda.
era o chestie daca stiam inainte, daca am platit deja diagnoza aia deja nu mai conteaza. ok, mersi, o comand acolo.
Salut. O problema asemanatoare am si eu. Masina nu se mai inchide/deschide din telecomanda. A doua cheie nu o am iar masina nu are butuc la usi ci doar la portbagaj dar respectivul butuc este stricat. Cum fac sa o pot inchide? Multumesc anticipat.
Din pacate, nu prea ai cum....sau, si daca ai inchide-o, cum o mai descui ?
Cumpara un butuc de usa cu cheie - pentru usa ta de la sofer si rezolvi problema. Verifica daca la usa ta e doar capac (cum ai pe dreapta) sau ai capac pus peste butucul original - in mod normal, trebuia sa ai butuc cu cheie.
Salutare !
Ma confrunt cu o problema. Am ramas fara baterie. I-am dat curent de la alta masina a pornit totul frumos doar ca acum nu mai functioneaza telecomanda (inchiderea din ea) Telecomanda este originala. Inchiderea centralizata functioneaza din interior de la buton la fel si din butuc.
Nu vrea sa se inchida din telecomanda si nici din alarma (alarma este CAN si se armeaza dar nu incuie si usile).
Aveti idee de la ce ar putea fi ?
Am facut o scanare am sters toate erorile (de baterie descarcata) si am ramas cu una singura pe 46. centr. conv si anume :
1 Fault Found
00956 - Key 2
35-00 - -
Care este rezolvarea ?
Mentionez ca dupa ce am sters prima oara toate erorile telecomanda a inceput sa functioneze dar din alarma tot nu vrea sa se incuie (nu inteleg cum s-a intamplat). S-a pierdut codarea din modul si trebuie facuta din nou ?
Multumesc !
Modificat de Tracto
Am rezolvat partial. Cand am ramas fara curent s-a resetat si modulul CAN. L-am deconectat si conectat la loc si acum totul merge perfect legat de alarma si telecomenzile alarmei.
Telecomenzile masinii insa nu. Nu le-am putut readapta si tot am eroare "key 2" pe modulul 46.
Alte idei ? Multumesc !
salut, am si eu o intrebare. am un passat 2004 si am o singura cheie la el si nu merge decat foarte de aproape cam de la 2-3 pasi de langa masina .Am schimbat bateria de mai multe ori si tot acelasi lucru.Ce ar fi stricat??
am o alta cheie de la alt passat pot sa o reprogramez ?sau nu imi foloseste la nimic?
multumesc
Dac, se poate.
F l o r i n
  On 28.05.2013 at 13:18, Dark_Bboy a scris:
multumesc
Atentie la cheia care o cumperi - telecomanda sa mearga in aceeasi frecventa cu a ta - frecventa in care lucreaza o vezi cand desfaci telecomanda, scrisa pe marginea  ei - la tine trebuie sa fie de genul 434Mhz.
Dupa ce o cumperi, trebuie resincronizata pe masina
Moldoveanu Marius
  On 10.10.2011 at 17:41, neag a scris:
salut.am 2 chei breloc la masina mea.de ceva vreme inchiderea centralizata merge de la actionarea butonului de pe cheie numai daca tin cheia langa geam.si specific ca este la fel cu ambele chei.am schimbat bateriile in ambele chei si face la fel.am incercat resincronizarea cheilor urmand pasii descrisi in topic si nimic(cu toate ca se specifica ca trebuie sa ai o teoretic o cheie buna si una care nu merge,la mine niciuna nu e buna)intrebarea mea e.ce ar putea sa fie?telecomenzile sa fie amandoua duse(probabilitate cam mica zic eu,una da,dar amandoua in acelasi timp?)sau sa faca figuri modulul confort?cum as putea sa-mi dau seama ce are(multi vor zice du-te la electrician,probabil aia o sa fac daca eu nu reusesc sa-mi dau seama).sa iau o alta cheie de la un prieten de exemplu si sa incerc sa o sincronizez sa vad daca asta din urma va merge de la distanta mai mare?(caz in care e clar ca telecomenzile mele sunt duse) sau daca nu merge e ceva la modulul confort?
practic care ar putea fi problemele?bateria din cheie(exclusa pentru ca e noua)telecomanda sau modulul.mai poate fi ceva?mersi mult
Salut ,
Exact aceeasi problema o am si eu la Bora mea . Cum ai rezolvat pana la urma problema? Mersi!
Daca face cu ambele chei, atunci modulul de confort este pe duca. Trebuie schimbat, codat pe masina si adaptate telecomenzile.
da, inainte se poate incerca sincronizarea unei telecomenzi care sigur lucreaza de la o distanta acceptabila - de la alta masina, probata - si vazut daca tot asa lucreaza la tine... de aproape.
daca da, e de modul confort... daca nu, e de telecomanda.
  On 05.01.2015 at 16:11, Moldoveanu Marius a scris:
Salut ,
La mine a fost o coincidenta ca au cazut ambele telecomenzi(adica ambele chei).Am cumparat partea din cheie care se ocupa cu partea asta am schimbato,sincronizata si gata.Poti incerca prima data ce a zis Florin.Sa sincronizezi cheile,si pe urma  daca ai un prieten care are aceeasi cheie(pe aceeasi frecventa) sa tio imprumute sa vezi daca merge cu a lui,si doar apoi sa achizitionezi una.
Salut. As dori sa stiu cum se poate adapta o cheie cu 3 butoane (inchis, deschis, portbagaj) pe golf 4. Mersi :d
Daca ai modul confort cu receptie radio, cu VCDS.
Eu in momentul de fata am inchidere centralizata de fabrica, geamuri manuale si cheie cu 2 butoane. Vreau sa stiu daca pot adapta o cheie cu 3 butoane pe masina.
Stiu ca pentru a putea fi adaptata cheia noua trebuie sa fie pe aceeasi frecventa, si este.
Vreau sa stiu treaba cu cel de-al 3-lea buton, cel pentru portbagaj cum sta treaba.
Ce modificari trebuie aduse masinii pentru a functiona si butonul pentru portbagaj? Sau merge fara nicio modificare?
Mersi,
Toni.
Mersi,
Toni.
Toni, nu vad masina din semnatura...dar, daca e vb de Golf 4, nu merge portbagajul direct. Cu modificari eeprom modul confort si fizice la sistemul de incuiere-descuiere, probabil ca da.
La Bora merge direct.
E golf 4.
Am sincronizat telecomanda cu 3 butoane, e luata sh, nu stiu exact, cred ca e carcasa gresita, dar pe carcasa scrie 434, eu am pe cealalta cheie 433 si am putut sa sincronizez. Ma rog, nu conteaza.
Daca apas butonul pentru portbagaj, masina fiind deschisa, doar da 2 avarii si claxon(activat de mine). Daca masina este inchisa, se dezarmeaza, usile ramanand inchise.
Ce modificari trebuie aduse eeprom-ului si ce modificari fizice trebuie?
 Mentionez ca masina este break, adica portbagajul se deschide electric. Mersi de raspunsuri.
Nu ai ce modifica la Variant....asa lucreaza - doar autorizeaza deschiderea, nu sare portbagajul.
Cheia, normal ca a mers. Frecventa este 433.9 Mhz....deci unde scrie 434 sau 433...sunt aceleasi - daca sunt de pe generatii compatibile
  • 6 months later...
Va salut. Am si eu o problema cu o cheie tip briceag la un golf 4 din decembrie 2000. Si anume imi consuma foarte repede bateria si cand spun repede ma refer la 2-3 zile. Care ar fi motivul si daca are cineva idee de un pret estimativ la rezolvarea problemei. Multumesc anticipat
ori un buton ramane apasat, ori circuitul electronic al cheii este defect si pune in scurt bateria. Ori ai luat baterii fantoma....
Buton nu ramane apasta ca banuiesc ca licarea intruna ledul sau nu de cate ori ma apropiam de masinase incuia sau descuia. Am incercat tot felul de baterii (varta,duracell ...chiar si alea de la ikea fantoma gen) si acelasi rezultat.Ramane circuitul. Merita sa o repar,si daca da unde anume in Bucuresti? Sau mai degraba caut prin dezmembrari,cu toate ca nu prea gasesc ca toata lumea le vinde complete cu tot cu butu si contact. Sau poate are cineva pe aici
Modificat de forceturbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
ia alta din dezmembrari si o adaptezi pe masina ta.
