Deschidere/inchidere cheie briceag
tziku
Multumesc mult, Al Bundy, bine ca nu am aruncat-o... Cam cat e nevoie sa torn, sau cat timp sa las acetona acolo, cateva minute, ore, pentru ca mi-e cam frica sa trag de el. Si dupa aceea, mai trebuie sa sincronizez cheia si dupa ce procedura?
Cateva minute, vreo 5, si nu trebuie resincronizata.
Si pui acolo cateva picaturi, cat sa se umple locasul.
Mersi inca o data Al Bundy, merge perfect, de unde sa stiu eu ca exista cip in cheie, parca la Opel nu am vazut asa ceva....
Poate la opel din 1993, 1995,,,,,,
pot invata o masina care are cheia pe frecventa 434 o alta cheie insa cu frecventa 433?
modulul de comfort este acelasi?
multumesc anticipat
Am si eu o problema mi sa rupt cheia pur si simplul,de mers merge fara probleme si in felul care e!
Ceva sfaturi?
Am mai vazut faza asta, la B5. Doar sa faci rost de o cheie SH, de la care sa iei dor ce s-a rupt la tine. Lipirea ei, nici nu arata ok, nici nu stii cat tine.
Revin,am facut rost de o cheie second,am desfacut-o in doua,dar acuma nu stiu cum pot desface partea unde vine cheia sa o pot inlocui?
Ceva poze sfaturi va rog frumos!
Multumesc :icon_thumleft:
Modificat de xanderM
Scoate sigla cu VW. Sub ea ai un surubel. Scoate-l si o sa poti desface partea cu lama, in doua bucati. Vezi cum pui la loc - sa tensionez arcul, ca sa actioneze deschiderea lamei, cand apesi pe tamburus.
Mersi am reusit,dar nu cred ca se poate desface sa inlocuiesc cheile ,cred ca e lipita acolo :-s a desfacut cineva?
Da lama chei este lipita ?sau e tinuta de un bolt ?vad o gaura deasupra ei :/ incerc acus sa pun o poza..
post-96393-0-15688300-1322159003_thumb.jSa schimb cheile intre ele.. Modificat de xanderM
Partea cu cheia se desface in doua dupa ce desfaci surubul de sub stema , forteaza putin sa scape niste cleme . Chiar daca ai si lipici acolo, fortezi separarea si dupa inlocuirea lamei lipesti la loc cu un adeziv de tip superglue sau picatura... Cit priveste partea mecanica, uite un filmulet , de la alt tip de cheie, dar pricipiul este acelasi :
Pentru cei care mai citesc acest topic, si nu stiu despre care bolt e vorba, am editat un pic poza ta.
Spor !
post-30007-0-64753400-1322203447_thumb.j
@Florin:
Uitate mai sus oleaca,am pus niste poze cu cheie,sigur nu are nici un led!
Nici la cea buna nici la cea care nu merge!
Da, e modelul vechi de briceag....asta nu are led.
Nu mai pune atatea semne de exclamare ......
Aaa ok,si cum imi pot da seama daca este de la bateri sau de la telecomanda?
Am schimbat si bateriile si tot nimic.
"Ai VCDS ?" tester nu?NU:(
Incearca sa faci o resincronizare a telecomenzii.
-pune contactul cu cheia buna
-incuie si tine inchis, timp in care apasa butonul incuiat de pe telecomanta, cateva secunde
-decuie si tine descuiat, timp in care apasa butonul descuiat, de pe telecomanda, cateva secunde.
Daca totul e ok, trebuie sa functioneze.
daca nu, mergi la cineva care are VCDS sa te ajute. iti va spune daca merge sau daca ai probleme la telecomanda sau la modulul confort.
Florine sa rezolvat mersi.
Am incercat prima oara cheia buna in contant cea "rea" in usa deschis/inchis cu butoanele apasate in acelasi timp si nimic,am vazut ca daca puneam cheia rea pe contact cealalta nu mergea inchis/deschis,dar cred ca si asa trebuie.
Am intrat inapoi in casa si am zis sa mai incerc ceva,am pus capacul cu bateriile noi in celalat modul,m-am dus la masina aceasi operatiune si sa auzit un claxon,am scos cheia buna din contact si acuma merg amandoua!
Banuiesc ca am incalcit eu modulele!
Am vazut ca o telecomanda are 2 baterii de 3v(mai mici) si cealalta doar una(mare) dar si raza mai mica!
Cu placere !
Aia cu doua baterii, e modelul mai vechi...parca.
Cam asa se intampla cu telecomenzile astea....bat din ce in ce mai putin....
si tot nu a raspuns nimeni ce sa facem cand e telecomanda dusa? de unde sa cumparam? exista solutii mai bune decat reprezentanta? mersi
la reprezentanta iese 5 mil distractie. mi se pare exagerat
138 diagnoza - astia sunt platiti deja
280 telecomanda
70 sincronizare
Total - 488 lei
Modificat de lautrec
