Deschidere/inchidere cheie briceag
tziku
Se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul.
Nu a mers.Mecanic merge sa incui si sa descui.Trebuie sa faca vre-un semnal ceva dupa cele 10 secunde de tinut apasat?
marius, procedura e valabila si pt A4 ? mie nu imi functioneaza nicio cheie!
tu spui ca trebuie cheia buna sa stea in contact, corect?
help pliz!
la audi cu vag comul inveti telecomanda
Am si eu o problema. Mi s-a stricat cheia de la masina (touareg 2006). In ce sens: nu mai merge butonul de inchidere. Cheia se poate deschide cumva in afara capacului unde schimbi bateria? PLS HELP
Tot asa am patit si eu cand am schimbat bateriile,nu mai mergea telecomanda deloc.Pur si simplu am deschis usile cu cheia(nu din telecomanda) si apoi am introdus cheia in contact si am pornit motorul.Cheia s-a resincronizat singura.
imi spune si mie cineva de ce mi se descuie o usa spate cand inchid usile din inchiderea centralizata din masina?
se incuie toate usile,numai o usa spate se descuie,primeste un fel de dubla comanda
daca incui masina din cheie nu se mai descuie
merci si scuze de OT
Si eu am probleme cu cheia briceag ,dupa ce am scos bateria de la masina sa o incarc (am uitat semnalizarea pornita deci un bec de pozitie dupa spate a ramas aprins vreo saptamana timp in care nu am folosit masina) nu-mi mai recunoaste cheia. La mine e si mai nasol , am butucul de la usa soferului stricat ( butuc fortat de un " binevoitor"), noroc ca e masina breack :blink:
Aveti alte ideii :(
Daca incerc sa blochez usile din masina , usa de la sofer ramane deschisa, asa e normal?
Modificat de mihăiţă
eu am masina cumparat de curand(second) la care am doua chei: una briceag care se potriveste butucului de contact si ca telecomanda si una care se potriveste usilor si hayonului. am cerut ajutorul unui coleg de forum sa vad ce poate rezolva.
in cazul acesta ai schimbate yalele sau contactul de pe masina
Marius, acelasi lucru sa-l incerc si daca nu imi mai merge butonul de descuiat la un Passat B5? Merge sa incui dar nu acelasi lucru se intampla cu descuiatul!
Am si eu o problema cu inchiderea de pe cheie...in sensul ca merge doar de aproape.Ca sa deschid usile trebuie sa fiu langa geam cel mult la 1 m. Totul a pornit intr-o seara cand din senin n-a mai mers decat foarte greu si de aproape. Am schimbat bateria din cheie cu alta ...ceva firma no-name. Tot asa....asa ca m-am decis sa iau una Panasonic originala. Am montat-o face exact la fel. Nu-mi explic...ce poate fi altceva?????
ie de vina emitatorul la cheie,a obosit...poti incerca o extindere a antenei de la confort,eu am incercat dar mare lucru ne se vede...deci trebuie alta cheie.cu dublura la fel face?
Cu dublura nu stiu ,pt ca e singura cheie care o am. :Driver:
salut!de cand am cumparat masina,am avut doar o cheie briceag functionala,a 2 fiind rupta,acum am schimbat carcasa si celei de-a 2-a si doresc a o face si pe aceea functionala
cine ma poate ajuta????
treaba cu bagatul in butuc si cealalta in contact nu merge deoarece am schimbat butucii si am alta cheie pentru ei
multumesc
Trebuie sa inveti cealalta telecomanda, cu Vag-ul. Nu merge varianta cu o cheie in contact si inchiderea ei, in masina.
bobo4myfriends
salut! am si eu un golf 4 din 2001, am inchidere centralizata pe butuc, nu am cheie briceag. intrebarea mea este: daca vreau sa imi fac cheie briceag pe langa setul de chei briceag si modulul acela trebuie sa mai cumpar si motorasele...sau le foloseste pe cele originale? sper sa nu fiu off-topic multumesc!
Am si eu o problema cu cheia mai exact nu se mai deschide nici o usa din telecomanda, de inchis se inchid dar de deschis nu vrea. Daca vreau sa deschid doar portbagajul din telecomanda de pe butonul destinat deschideri portbagajului se deschide, daca deschid usile cu cheia in broasca de la usa soferului se deschid toate usile de inchis se inchid la fel cu cheia in broasca si din telecomanda !! Ma poate ajuta si pe mine cineva sa imi spuna de ce nu se deschide???
Masina este cea din semnatura!
Modificat de tednet
Daca doua din trei butoane functioneaza, inseamna ca partea de transmitere a telecomenzii functioneaza. Desfa telecomanda si verifica daca butonul de deschidere a usilor face contact.
Multumesc de raspuns dar intre timp s-a rezolvat, am desfacut cheia am scos bateria ca sa vad ce fel de baterie este am pus-o la loc si surpriza MERGE :D la butoane nu am umblat deloc ( pentru ca nu stiu si sincer imi este frica sa umblu acolo ) , nu imi dau seama ce a avut !
desi acolo undeva trebuie sa fie problema
ai un contact imperfect care acuma pe moment s-a rezolvat
Nu pot deschide-inchide cu cheia decat numai de langa masina(cu cheia de rezerva si de la 10 metri se deschide-inchide)am schimbat bateria,am incercat precedura de resincronizare a cheii,tot nu merge.Ce se mai poate face?
este slabita partea de transmisie a telecomenzii
multumesc,dar ce se poate face ca sa functioneze din nou si de la distanta?
