problema sonda sau pompa ulei!
sharky
dupa multe incercari de a porni masina........am observat ca becul la ulei sta aprins.....culmea...sta aprins si dupa ce scot mufa de la sonda...........ce poate sa fie....ca ma dispera
E cam greu sa ne dam cu parerea.
Ar trebui sa ne dai mai multe detalii cum ar fi daca a pornit pana la urma dupa acele mai multe incercari.
Daca a pornit si sta aprins trebuie neaparat sa verifici nivel ulei, iar daca acesta e in regula verifica presiunea uleiului, iar daca ai presiune probabil este sonda.
Oricum nu-ti recomand sa folosesti masina pana nu stii sigur care este buba. daca e sonda poti sa o folosesti dar cat mai putin timp pentru a evita o eventuala nesemnalizare a unei probleme reale de presiune a uleiului sau nivel ulei.
Eu am avut aceeasi problema... Am fost pe la mecanici si erau suficienti de tampiti incat au vrut sa-mi desfaca motorul sa-mi inlocuiasca pompa de ulei. Asa ca am fost la un magazin de piese auto si am cumparat cei doi bulbi pentru presiunea de ulei, cel de pe filtru de ulei (de culoare alba) si cel de pe blocul motor (de culoare maro), i-am inlocuit si totul e ok.
merci...la mine ......am schimbat motorul......pt ca la scurt timp a crapat....LIPSA PRESIUNE ULEI...asta este....o gramada de bani....
  sharky a scris:
si eu am o problema sa zicem identica
pornesc motorul mi se aprinde din cand in cand becul la ulei si se aude si un bazait enervant...dar daca dau drumul la stergatoare se opreste apoi dupa un timp porneste din nou ...
Vi s-a intamplat vreodata asa ceva?
Vreo idee ceva?
Va multumesc.
cauta un electrician bun care are in primul rind rabdare sa se uite.Nu uita din toate ledurile din bord cel de la ulei este cel mai inportant fiinca o problema mica la ulei poate fi fatala la motor deci atentie.Si nu uitati aditiv la motor(este alceva decit aditivul de ulei) si nu zgiriati baia findca o mica fisura in timp pic-pic-pic. :Driver:
