Un pic de ajutor va rog :)
mihai2005
Salutare
Am urmatoarea problema:cand e motorul rece nu sta la relanti decat daca ii dau sprituri, chiar daca cresc turatia motorului si o mentin constanta dupa 2 secunde tot da sa moara.
Dupa ce se incalzeste, sta la relanti dar nu merge rotund.In plus cand o calc are 2 secunde in care nu trage cum trebuie dupa care isi da drumul si se infinge frumos.
Daca merg cu masina si opresc motorul, nu mai porneste de loc sau porneste foarte greu.Am observat ca daca stau un pic sa se mai raceasca porneste la prima cheie.
Poate sa ma ajute cineva cu un sfat? SI CU UN MECANIC?
Masina are motor 1.3 cod motor NZ.
Multumesc mult :)
  mihai2005 a scris:
Salutare
Multumesc mult :blink:
vezi ca trage aer fals. are in spatele motorului in stanga jos, daca bagi mana un fel de burduf pe unde trage aer, acolo se crapa de obicei. e un furtun de v-o 10 cm care cedeaza. am avut la doua nz-uri problema asta.
Mihai2005 :
si eu am tot NZ si am cam aceeasi problema. diferenta este ca la mine totdeauna porneste la sfert de cheie. in rest, aceleasi simptome: relanti neregulat, la talpa mai intai se sufoca si apoi se infige, se opreste la rece si asa mai departe. sper sa rezolvam cumva problema :P
Deluca :
dc gasesc furtunul ala si rezolv problema, ai 10 beri prin posta, ca vad ca esti din Sibiu. :D
Frate ia si te uita la capsula de vacum de pe delciu si verifik daca e functionala.Aceasi prob am avut si eu am acealasi motor
