Probleme Cd player Symphony Skoda
CrisXtian
nu sunt alea de la Adelaida, parca retin ca nu merge cu ele la Symphony.
Modificat de andrei_221
  • Replies 50
  • CrisXtian
  • andrei_221
    6
  • Al Bundy
    4
  • F l o r i n
    4
Am o problema, ciudata, zic eu la masina mea (octavia tour Axr - 2007)
Am achizitionat  recent un nou cd-player, l-am montat pe masina, dar acesta nu retinea setarile. Am vrut sa inversez cele doua fire (rosu cu galben), dar am fortat putin si a iesit firul galben din mufa casetofonului. Incercand sa il bag inapoi, cred ca am atins si altceva prin acea mufa, destul de mica (jvc). Intr-un final am achizitionat o noua mufa, si la montarea cd-plyerului am constatat ca nu vine curent atunci cand am cheia in contact pe firul galben. Am citit in cartea tehnica si am vazut ca exista o siguranta pentru acel fir (siguranta nr 37, daca nu ma insel), dar aceasta nu este arsa....
Am montat cd-playerul cu ambele fire (rosu si galben) legate la firul rosu al instalatiei masinii(firul galben din instalatia masinii (cel fara curent) nu este legat la nimic, pur si simplu l-am izolat si atat). Cd-playerul functioneaza normal, dar trebuie oprit de la buton.
Anomalie constatata ulterior!!! Atunci cand am cd-playerul pornit, nu mai functioneaza pilotul automat (mentionez ca pilotul a fost achizitionat aftermarket si montat de un tip care lucreaza intr-un service skoda, el spunand ca montajul s-a facut conform celui original). Opresc cd playerul, pilotul functioneaza! Sunt pe pilot si pornesc cd-plyerul, pilotul declanseaza ca si cum as apasa ambreiajul sau as pune frana....
Are cineva vreo parere despre aceasta anomalie? Intentionez sa il contactez pe tipul care a montat pilotul sa verifice putin ce se intampla pe acolo....
Va multumesc!
din pacate, din cauza CD-ului, nu iti merge tempomatul cum trebuie.
Necesita verificarea instalatiei, sa vezi ce fire ai stricat si legat CD-ul cum trebuie.
  On 27.01.2015 at 6:39, danny_M a scris:
Va multumesc!
Scoate din mufa masinii de la casetofon firul de informatie de viteza, casetofonul pune acest fir la masa si ECU nu mai vede viteza.
Multumesc frumos! O sa incerc asta!
Dar cu firul galben al masinii ce s-ar fi putut intampla?Se poate sa nu corespunda siguranta indicata in cartea tehnica cu cea din tabloul de sigurante al masinii?(o sa verific fiecare siguranta in parte). Ce instrumente de bord mai folosesc curentul de pe contact ca sa ma pot lega cu un fir in cazul in care s-a intrerupt firul initial(desi mi-e greu sa cred asta)?
verifica bine sigurantele...
Am rezolvat "anomalia". Intradevar, am desfacut din mufa firul alb-albastru si pilotul functioneaza indiferent de cd-player oprit/pornit, iar firul galben, era o siguranta arsa, alta decat siguranta nr 37 din cartea tehnica. Era una din cele mici.
Va multumesc frumos!
  • 7 months later...
Salutare. Sunt proaspat proprietar de skoda octavia 1 din 2002 motor 1.9 tdi 110 CP. Masina a venit fara CD Player asa ca am cumparat un Sony si l-am montat. Problema e ca CD Playerul nu tine memoria asa cum e montat acum, se reseteaza la fiecare oprire a motorului. Iar daca inverses firele rosii si galbene intre ele asa cum arata in manualul de instalare tine memoria dar imediat cum maresc volumul pierde alimentarea. Uneori nu se mai aprinde deloc, altedati mai licare odt la 2-3 secunde dar nu isi revine complet decat daca scot mufa si pun firele in pozitia initiala (galben cu galben si rosu cu rosu). Poate a mai intampinat cineva problema asta sau cva similiar si ma poate ajuta cu un sfat. Dau o bere ;) . Multumesc anticipat
Se pun firele asa cum e in amnualul cass-ului.
Dupa cum am scris mai sus, daca pun firele conform instructiunilor din manual ii taie alimentarea cand maresc volumul
atunci e o problema de contact imperfect, nu mai ramane curent cand incepe sa consume finalul.
Sau e o problema cu aparatul,, fa proba cu altul
Am facut proba si cu alt aparat.un jvc.deci alta marca.si tot asa face.plus ca asa cum e legat acum nu se opreste oricat de tare l-as da.dar nu tine memoria.se reseteaza.deci sigur nu e problema de la aparat.legat de problema cu contact imperfect.ce ar trebuii sa verific mai exact?mufele din spatele aparatului par ok
firele si sigurantele din panoul de sigurante.
S-a rezolvat problema. In primul rand siguranta f37 era de 5amperi in loc de 10amperi, plus ca parea ca nu face contact bine asa ca atuci cand am inlocuit siguranta i-am indoit putin cele 2 contacte. Multumesc pt ajutor lui Al Bundy si celorlalti
Salut. Am o Skoda Octavia Tour Elegance (2003) si as vrea sa-i montez un CD player original de Octavia 2. A mai incercat cineva asa ceva, acesta va functiona ?
NU o sa functioneze, deoarece masina ta nu are CAN compatibil.
Dar cele montate pe Fabia 1, 2 sau VW Passat sunt compatibile? Pe mine ma intereseaza numai functia de radio/CD player,nu navigatie sau orice altceva este in plus.Multumesc.
doar fabia 1. Passat are alta iluminare
Poate sunt un pic off toppic, dar nu gasesc ceva potrivit la ce ma intereseaza. Daca moderaorii considera ca e postat gresit ii rog sa mute postarea si le si multumesc pentru asta.
Vreau sa achizitionez un radio CD-MP3 Symphony si ma intereseaza daca receptia radio este buna la acest aparat. Chiar am gasit unul SH la 230 de lei, dar se gasesc destul de greu (sa fie asa de bune ca nu se lipsesc proprietarii de ele?). In fine, eu doresc sa fie pe masina un aparat original, sa se "asorteze" luminile, dar sa si faca treaba (in special partea de radio). Eu acum am un CD player luat de pe un Logan, e un Blaupunkt la care nu functioneaza unitatea CD, dar radio prinde foarte bine! Numai ca portocaliul ala cu verdele Skoditei... e ca nuca in perete...
Ce sa mai lungesc vorba, as ruga posesorii de radio CD-MP3 Symphony sa-mi confirme daca fac o alegere buna si cum sta la receptia radio.
daca amplificatorul antenei este in stare buna, Symphony are receptie foarte buna.
Mult mai buna ca la Stream-ul de pe Octavia 2, am ambele versiuni si Symphony este mult peste ca receptie radio.
O sa ai nevoie de PIN-ul aparatului.
Am inteles.
Si o alta intrebare: daca e OEM, mai am nevoie de acel ”+” pe coaxialul antenei? Stiu ca la VW, receptoarele OEM au ele + pe coaxial. Symphony are asa ceva sau trebuie sa folosesc adaptorul acela in continuare?
are integrat, pur si simplu il pui pe masina si eventual codat
Multumesc frumos pentru lamuriri. Sunteti un real ajutor pentru noi, mai nestiutorii...
Salut e normal la fabia când inchizi pozitia să se stinga iluminatul la cd symhony
