nu mi merge semnalizarea pe dreapta
bastianul
  On 06.05.2011 at 5:37, mihai_mihai a scris:
Pai exact asta incercam sa iti explic si eu sa faci,am avut aceeasi problema si asa s-a rezolvat.
Pe placa cu becurile am doua mufe, fiecare cu un fir maro, la mufa mare e problema. E posibil ca din cauza asta sa am probleme si cu ABS-ul? La viteze mai mici de 15km/h chiar daca e asfaltul uscat imi intra ABS-ul :blink:
  • Replies 71
  • v@sy
    7
  • mihai15mai
    6
  • paul_ral
    5
  • liwiu 19
    5
mihai_mihai
ABS-ul nu are nici o legatura cu becurile din triple sau cu acea instalatie,el are instalatie separata,curata senzorii si discurile de la senzori bine si daca problema persista pune-o pe tester si vezi daca da vreo eroare.
Nu e decat o singura cale de a afla. Sa rezolvi problema si te asteptam cu impresii legate de ABS.
Spre norocul meu, m-a ajutat cineva(ii multumesc inca o data pe aceasta cale) cu o alta placa si acum totul a revenit la normal :rolleyes:
Acum sper sa nu se supraincalzeasca iar, care ar fi motivul supraincalzirii?
Am si eu o mare problema, nu am mai gasit problema asta la niciun topic, dar nici nu ma lasa sa postez topic nou. Asa ca-mi voi spune problema aici din moment ce are cat de cat legatura cu semnalizarile.Sunt posesorul unui Golf 3 din '93 motor 1.8 benzinar si acum 2 nopti am avut urmatoarea problema: semnalizam de exemplu stanga/dreapta sa fac un viraj, cand apasam frana se oprea semnalizarea; asa ca am oprit masina intr-o parcare sa vad ce se intampla, am pornit avaria, si in loc sa lumineze semnalizarile din spate, luminau stopurile :blink: .Am observat ca se aprindea un pic si acel bec-martor pentru ceata de fiecare data cand franam, iar cand se intamplau toate chestiile astea se auzea un bocnet gen sunet de la semnalizare, la cutia de viteze(am cutie automata la masina)
Nu ma pricep prea bn la electricitate, insa ar putea sa nu fie izolate cum trebuie firele si sa faca masa cu altele, astfel rezultand un haos in circuitele becurilor?(imi dau si eu cu parerea ca un novice ce sunt:D) Astept raspuns. Multumesc
mihai_mihai
Aceiasi problema care a avut-o si colegul de mai sus,verifica firul de masa (firul maro) din triplele spate,vezi sa nu se fie si la tine topite contactele la mufele din triple,e o problema des intanlita la acele mufe,se supraincalzesc si apoi nu mai fac contact bine.
  • 5 weeks later...
salut am si eu o problema cu semnalizarea cand dau sa semnalizez stanga se aprinde si semnalizarea pentru dreapta si becu pentru ceata(palpaie).maneta pentru semnalizare am schimbato recent.care ar putea fi problema ?va multumesc
exact k la mn..contactzi topitzi..verifica firul de masa, sigur e de acolo. Cu ocazia asta le multumesc si eu celor kre m-au ajutat pe mine, acum nu mai am nicio problema:D
  • 5 months later...
Sal, am o masina Golf III 2.0 8v, si astazi plecand mai devreme de acasa si fiind frig afara(am dat vina pe frigul de afara) s-a auzit ca un "parait" sau ceva de genul asta cand am semnalizat. Am mai mers putin, am mai semnalizat odata, s-a mai auzit odata chestia asta, dupa care n-a mai mers semnalizarea. Cand apas butonul de avarii ramane aprins rosu.
O fi releul de la semnalizare de vina? Daca da, din ce am citit pe-aici e inglobat in butonul de avarii. Gresesc? Ce ma sfatuiti sa fac?
Modificat de v@sy
Inainte de a deschide un topic nou, foloseste functia Search
Salut baieti, revin si eu cu o mica problema..
azi dimineata am pornit masina cum era foarte frig nu a luato la prima cheie, si a inceput sa iasa fum din bordul de sub volan. Pana la urma a pornit dar semnalizarile nu mai merg, si nici sagetile din bord de la ele nu functioneaza plus de asta becul de la avarii imi ramane aprins cand le pun..Daca ma puteti ajuta va rog..
Un scurt pe undeva sau vreun contact imperfect care s-a dus, pana nu desfaci acolo, nu ai de unde sa stii ! Probabil de la condens, cine stie !
Bafta !
Propun sa incerci sa deconectezi o borna pentru cateva minute.
Si rog un moderator sa schimbe macar titlul topicului...nu este deloc sugestiv si corelat cu problema.
SALUT CRED CA TI SA STRICAT RELEUL DE LA SEMNALIZARE SAU AI CONTACT IMPERFECT IN SPATELE BORDULUI SAU LA JOITICK'UL DE LA SEMNALIZARE
SALUTARE..AM CAM INCERCAT TOATE VARIANTELE, AM SCOS O BORNA, AM VERIFICAT SIGURANTELE, AM VERIFICAT SI MANETA DE SEMNALIZARE SI NIMIC..CRED K PANA LA URMA ESTE RELEUL
  • 11 months later...
sunt nou pe forum.am si eu o mika problema la un golf3 1.4 din 95.numi mai sare maneta de la semnalizare dupa ce indrept volanul,trebuie sa o opresc manual.aveti ideea ce poatefi.ms frumos
Ar fi bine sa desfaci maneta si sa vezi daca nu cumva e rupta lamela pentru revenire.Ai putea sa cauti una prin dezmembrari,nu-i scumpa.Bafta
Modificat de v@sy
Sa fi sigur ca e rupta. Am dat 30 de lei pe una pt stergatoare. Aia de semnal cred ca tot atat e.
Am si eu o problema legata de semnalizare cand dau de maneta stanga dreapta nu se aprinde nimic iar cand apas avaria ramane becul aprins continuu, dupa o perioada ce se incalzeste o perioada mai mare incepe sa functioneze.
Am observat ca trebuie sa schimb releu sau siguranta dar nu stiu care sunt pe acel panou. (Golf 3 ABU)
Multumesc anticipat !
  • 5 months later...
salut. imi poate spune cineva cum schimb un bec de semnalizare fata, la golf 3? se scoate farul cumva afara? dau bara jos? ...
multumesc
Care semnalizare ?? Mai concret..
De pe aripa ??post-85877-0-21918000-1409047356_thumb.jsau cea de pe bara din fata (spoiler)???......post-85877-0-90709900-1409047326_thumb.j
O surubelnita ,ceva indeminare si un pic de atentie.....plus becul cu pricina!!
post-85877-0-30189100-1409047688_thumb.j
Modificat de asterix 68
De pe spoiler. Intre timp am gasit un filmulet pe youtube
How To Install Replace Front Signal Light Volkswa…:
Multumesc pentru raspuns. Cred ca am prins ideea
http://youtu.be/6al9C7IB3WQ
Buna am ao mare rugaminte, as avea mare nevoie de schema instalatiei de semnalizare/avarii la golf III.
va multumesc anticipat
