nu mi merge semnalizarea pe dreapta
bastianul
Salut! Aceeasi problema am avut-o si eu cu semnalizarile, nu imi mai indicau pe bord ca semnalizez, desi nu umblasem la nimic. Am apasat de 3-4 ori pe butonul de avarie "cu suparare" si m-am trezit ca-mi functioneaza. Eu cred ca este un contact imperfect pe acolo prin zona volanului, in cutia lui.
  • Replies 71
  • v@sy
    7
  • mihai15mai
    6
  • paul_ral
    5
  • mihai_mihai
    5
am auzit ca problema ar fi d emulte ori chiar butonul de avarie. din cauza asta ar trebui folosit din cand in cand. se pare ca oxideaza si nu mai face contact.
ca sa nu deschid alt topic, acum o zi doua mi-am tras semnalizarea in far ( am faruri g4 look ) si as vrea sa renunt la cele din bara. intrebarea mea este, ma lasa nenea militianu cu semnalizarea asa sau se ia de mine?
Nu cred ca zic ceva.Chiar vara asta am vazut un golf 3 cu faruri ca ale tale fara semnalizari in bara,gaurile respective erau acoperite cu fibra de sticla cred + avea vopsit spoileru integral si masca din fata.De departe am zis ca e golf 4 ^ ^.
o sa opresc langa un politionist sa il intreb daca e ceva
Exista un releu care face toata manevra pt indicatiile din bord. Eu am avut semnalizari pe leduri si a trebuit sa schimb releu pt ca semnaliza prea rapid dupa ce am schimbat semalizarile. A venit si cu releu cand am cuparat semalizarile pe leduri. Dupa o perioada mi-au furat semnalizarile pe led (meseriasii care l-au furat nu stiu ca fara releu nu mai au indicatie in bord si nu mai merg nici semalizarile cum trebuie :beer: )si a trebuit sa revin la cele standard. Atunci am pus releul vechi la loc si semnalizarile standard si acum totul e ok. Deci poate sa fie si de la releu de la semnalizari care se oxideaza contactii in timp de la atata on/off si trebuie schimbat. :cheers:
probleme semnalizari stanga nu mai merg de cateva zile (nici in bord) am verificat becurile si sunt bune deci nu ajunge curent la becuri am verificat sigurantele din panou si nu sunt arse si era, nu merge nici avaria pe partea stanga, partea dreapta nu am probleme
daca poate sa imi dea si mie cineva un sfat
cred ca s-a dus releul de semnalizare...si eu am patit la mine totul era bun doar ca nu se mai aprindeau semnalizarile nici stanga nici dreapta si nici in bord.
Am schimbat releul de semnalizare 5lei...si functioneaza la fel ca inainte.
pe partea dreapta merge fara probleme. Si releul ala unde se afla ? (nu am masina de multa vreme)
Releul se afla sub picioarele soferului.
Modificat de Amedeo
nu cred ca e de la releu.
Daca dai pe avarii, merg toate becurile, stinga si dreapta?
Daca da, inseamna ca problema ta este din contactele levierului de semnalizare, daca la avarii merge doar dreapta, inseamna ca e intrerupt circuitul pe undeva pentru partea stinga.
Modificat de g.mar.
Am shimbat releul da tot nu merge. Avaria merge tot asa numa pe dreapta, pe stanga nu merge. Poate fi de la contact (partea electrica) asa am citit undeva ??? un sfat ca nu vreau sa cumpar degeaba .
NU e din contact. Cel mai posibil un fir intrerupt dupa blocul de relee. Imi dai mailul tau, iti trimit schemele electrice si mergi cu ele la un electrician. Pe forum e mai greu de explicat exact ce fir sa cauti.
liwiu_1990@yahoo.com cam cat mar costa verificatul la electrician?
Ai schemele. Despre pret.... cred ca depinde cat de cald este in atelier :D
Am o problema cu aceasta maneta, nu mai face click la faza lunga - adica daca trag de ea, comuta faza lunga dar daca ii dau drumul revine la faza scurta... cam nasol de condus cu dreapta si cu stanga sa tin maneta :vwrullz:
Ce trebuie sa verific pe acolo?
schimba maneta.Asa am patit si eu si am schimbato.Acum merge ok.
Daca vrei, poti sa o desfaci, eu nu am incercat.
De curand m-am trezit intr-o intersectie ca semnalizarea a functionat cat a functionat dupa care s-a oprit :blink: , dupa ce am trecut intersectia a inceput sa functioneze. Acum functioneaza cum ii tuna. Tind sa cred ca ar fi releul de semnalizare, aveti idee cam cat costa un releu?
Multumesc anticipat!
Revin cu noi informatii. Se pare ca semnalizarea se opreste din functionare cand calc frana, cand apas pedala de frana mi se aprind semnalizarile, unde ar putea fi problema? S-a mai confruntat careva cu asa o problema?
mihai_mihai
Verifica legaturile la masa la triplele din spate,masa este firul maro,vezi sa nu ai contacte oxidate acolo.
Am desfacut triplele, iar la cea din stanga papucul firului maro de la mufa mare a topit carcasa de plastic inclusiv mufa in locul respectiv. Cum s-ar putea rezolva problema? Te-ai lovit de asa ceva?
mihai_mihai
Urmaresti traseul respectiv si lipesti cu un pistol de lipit un fir mai gros pe acel traseu si apoi il legi de firul maro.
Mi-ar fi spus cineva ca ar fi de ajuns sa leg un fir de firul maro si sa-l lipesc pe placa cu becurile, ar avea acelasi efect?
mihai_mihai
Pai exact asta incercam sa iti explic si eu sa faci,am avut aceeasi problema si asa s-a rezolvat.
