nu mi merge semnalizarea pe dreapta
bastianul
semnalizarea dreapta fata nu m merge, pe spate merge dar clipeste mai des, iar cand apas frana merg amundoua cum ar trebui sa mearga, am tot timpul farurile aprinse , cand dau drumu la frana de mana se aprind automat si farurile., si nu am cum sa le opresc.....asa ar trebui sa fie?
  • Replies 71
  • v@sy
  • mihai15mai
    6
  • mihai_mihai
    5
  • liwiu 19
    5
Treaba cu farurile aprinse la coborarea franei de mana, seamana cu o setare "Daytime Light" varianta Americana. La modelul tau nu stiu cum/daca se poate dezactiva :hainoroc: Asta daca masina a avut aceasta optiune si nu este facuta vreo "inginerie" :D
prima problema. Luminile merg deoarece , cred eu, ca masina e model american, sau tarile nordice, etc. si are un releu in panoul
de sigurante numit "daytime runnig relay'. Daca scoti releul luminile nu se vor aprinde cand vei da drumul la frana de mana.
Cat despre mersul semnalizarii pe dreapta fata , sigur ai ori ars becul ori vreun contact imperfect intre bec si soclu. Simptomul cu clipitul mai des mi se pare ceva normal deoarece asa e facut releul de semnalizare ( cand un bec e ars clipeste mai repede deoarece becul(rile) au rol de 'rezistenta de sarcina' ( impropriu afirmat).
P.S. Masina e model american????
COMPLETEAZA PROFILUL CU LOCALITATEA DE UNDE ESTI , ETC.
Modificat de ManiacuV6
demonteaza semnalizatorul si scoate becul.mai mult ca sigur acolo este ceva(bec ars sau lamela contact oxidata).M-am uitat pe schema electrica cu panoul de sig.si relee si nu am gasit nici un releu de care spunea colegul forumist.Mi se par ciudate simptomele.Are cutie automata?Varianta GLX?
DA, masina e model american, eu sunt in Seattle Wa si masina abia am cumparat o de la un american cam mort, a avut un singur proprietar si are putin peste 100 de mii de mile la bord, cutia e manuala in 5 trepte si am o problema la cutie, face un zgomot cand merg in reverse, e un zgomot continuu si scoate zgomotul asta indiferent de sarcina, adica daca masina e cu spatele in vale si merg cu ea in reverse scoate acelasi zgomot, omu mi a zi s ca zgomotu il face cam de 2 ani , pe mine ma intereseaza sa nu ma lase , zgomotul nu ma deranjeaza chiar daca e cam pronuntat. probleme am la ea, geamurile de pe stanga si trapa nu merge, imi intra apa in habitaclu dar am rezolvat problema si asta cu semnalizarea, a trecut testul de emisie cu fastpass ceea ce inseamna ca motorul n are nimic. cine ma poate ajuta? nu stiu nimic despre masini, e prima mea masina, ma pricep insa la electronica, stiu cam cum functioneaza lucrurile, astept sfaturi. thanks
Daca te pricepi la electronica, fa-ti curaj si ia-o pe "sarma". Imposibil sa nu le dai de cap. :)
nu prea am timp sa merg pe sarma , tre sa merg direct la tinta
Verifica pentru partea cu farurile, daca se aprind si cand pui DOAR pozitia. Am inteles ca se aprind daca comutatorul de lumini este pe OFF. Pune pozitia si vezi daca se aprinde faza scurta si asa.
Pentru semnalizare, colegii mei au spus mai sus ce sa verifici. Obligatoriu becul sau contactul acestuia din soclu. Siguranta nu este si nici releul pt ca atunci nu iti functiona nici becul din spate. Nu stiu exact cum e la Jetta dar s-ar putea sa fi nevoit sa scoti farul pentru a putea umbla la becul de semnalizare...la mine asa am facut, nu era loc sa umblu cu mana acolo.
uite un link http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g3, unde gasesti schema electrica (jett97sy.pdf).
Recomand si SOTE , in asta gasesti firele cum sunt prin masina. E un soft cam de un CD...da-l jos de pe pagina asta http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=etka2.
Modificat de NUK
cum ai rezolvat cu apa in habitaclu...!?
am citit in alta parte... multumesc...
Modificat de dbmaster
Aseara am observat un lucru ciudat la masina.Daca pornesc pozitiile iar apoi semnalizez stanga sau dreapta palpaie si stopurile si de asemenea se aprinde si beculetul acela mic din blocul de lumini care arata 'lumini ceata'.Cred ca face masa undeva,dar banuiesc a fi si releul.
MOV01956.3GP
acum am mai observat niste lucruri ciudate.Daca semnalizez dreapta se porneste ince incet si becul sin stanga(spate) pana ajunge la intensitate normala dupa care se opreste si creste iar.o alta chestie este ca dupa cateva clipociri stopurile incep sa 'semnalizeze' de vreo 2 ori.O sa incerc sa schimb releul, cred ca el este problema
sau este posibil sa nu ai masa. verifica la circuitele si mufele lampilor din spate.
ai idee pe unde sunt firele de masa pt lampile spate?
Rezolvat.Nu facea contact bun una din mufele ce intra in stop
Modificat de v@sy
Am nevoie de ajutor, semnalizarile pe dreapta fatza spate stau tot timpul aprinse chiar daca este scoasa si cheia din contact!! Este un Golf 3,1.9,CL,1995. Ma poate ajuta cineva ???ambonline2@yahoo.com
semnalizarea sau pozitia?ca daca scoti cheia din contact si uiti semnalizarea pornita o sa ti se aprinda pozitia pe partea respectiva.
nu cumva ai schimbat becurile cu dublufilament de la stopuri si le-ai pus invers...au reactii necontrolate aceasta pozitionare gresita a unui bec cu dublu filament
Salut, am si eu o problema la masina din semnatura, am avut de curand bordul dat jos la masina din semnatura, pentru ca am schimbat aeroterma si am avut si mufe scoase din panoul de sigurante. De atunci nu mai se aprind martorii luminosi din bord atunci cand semnalizez sau am avaria pornita. Semnalizarile merg fara probleme, sigurantele din panou par a fi in regula, becurile din bord sunt ok si cred ca am pus toate mufele la loc dar de aprins nu se aprind. Restul indicatorilor din bord, apa, ceas, temperatura, etc.. functioneaza. Ceva sugestii in legatura cu ce as mai putea verifica?
In cazul meu nu se aprind ceilalti martori, aia de la semnalizare (si frana de mana) merg. Nu am umblat (pana acum) in bord, dar ma gandesc ca e posibil sa fie arse becurile. E posibil si la tine sa si facut un scurt pe undeva (desi ma gandesc ca s-ar fi ars siguranta). Verifica si tu un bel de la un martor care nu iti merge, sa vezi daca se aprinde.
Pe manunchiul de fire care vin la ceasurile din bord este o mufa cu 2 fire pe care nu ai mai conectat-o
Salut ! :( Astazi am schimbat becul pe dreapta de la far. Toate bune. M-am trezit peste 10 minute ca semnalizarile nu mai merg. Imi poate spune cineva ce s-a intamplat ? ce anume sa verific ? Am gasit o siguranta mare... una singura e si e cea mai mare, scrie pe ea ca e de 50 de amp. Am verificat daca este de la bloc dar totul este in regula, merge si avariile numai semnalizarile nu apar in bord si nici nu se aprind. Am inlocuit siguranta respectiva si tot nu merge ;). Ce sa ii fac ? :P Am mare nevoie ca electricieni nu gasesc si trebuie sa plec din tara maine .
Verifica siguranta ptr semnalizari( pe capacul care acopera blocul electric ai trecute pozitiile sigurantelor).
