golf 1,8
deluca
am cumparat de curand un golf 2 de 1,8. merge destul de bine, totul ok. i-am schimbat mansetele de la planetare ca erau mancate, a primit frane noi cu discuri, tambure noi, schimb de lichid, franele sunt acum ca noi. i-am pus buse noi si stabilizatoare, ca sa fiu sigur ca nu voi avea pre curand belele cu el. am cumparat un set de bujii...si aci veni surpriza cea mare: bujiile nu se pot scoate nici in ruptul capului. sunt intepenite acolo pe veci, ca am incercat sa le scot si nu merge deloc. ce ma fac deagilor, care ati mai avut problema? as pune cu-o parghie sa le scot, da mi-e frica ca stric acolo filetul :)
SALUT :)eu as lua un spray de contacte as curata bine zona,o cheie de bujii fixa ,nu din aia cu maner basculabil, as icalzi bine motorul si cu el fiebinte as picura dintr-o seringa apa rece putin cate putin pe bujie care se va contracta si-isi va mici volumul .Ai grija sa nu torni apa rece si pe chiulasa incinsa ca se poate stramba .si nici bujia n-o forta prea tare ca se poate rupe inauntru si mie sa scot una pe bucati mi-a luat vreo 8 ore,eventual mai loveste-o (cu simt !) cu un ciocan in varf pana cedeaza.daca ai loc poti sa pui si o teava pe cheia de buji sa ai parghie mai buna.Acuma asa as proceda eu si nu inseamna ca -i neaparat corect:)
Sorin Golf 3 cabrio
Foloseste spray degripant din abundenta si lasa-l totodata putin timp sa-si faca efectul...
O cheie de bujii foarete tzapana de asmeni cred ca te-ar ajuta...
P.S. Sa o stapanesti sanatos si ia aminte, eu nu sunt genul de om dusmanos, chiar daca candva au fost ceva divergente intre noi !
Nu forta nici intr-un caz: risti pe linga ruperea bujiilor si stricarea filetelor. Daca n-ai experienta mergi la un mecanic care simte mai bine limita de fortare.
Singur poti incerca cu solutie degripanta - e una foarte buna sub forma de spray de la 2+2. Costa vreo 20RON. Dar nu forta. Mai spreiezi, il lasi sa patrunda, mai incerci sa desfaci, daca nu merge repeti spreiatul si tot asa. Iti trebuie multa rabdare.
Si eu am avut aceasi problema cind am vrut sa scot injectoarele: se intimpla intr-un service si folosind solutia de care am zis i-au trebuit mecanicului (pompagiului) aproape trei ore sa scoata toate injectoarele. Si tot a distrus filetele de la corpurile injectoarelor de au trebuit inlocuite... Abia in final mi-a zis ca am avut bafta ca se puteau distruge filetele de la chiulasa...
Asa ca ai grija ce faci pe-acolo ca nu-i de gluma.
Modificat de Viorel C
Se poate folosi si lichid de frana. Si nu trebuie fortat.
Bafta
P.S.: Masina e cu nr de germania????
Modificat de fchitu
Si eu avut probleme de genul asta la GTi 16V. Nu ieseau bujiile sub nici o forma. Am fost in Iasi la VW la reprezentanta, stiam pe cineva de acolo, si a venit cu o cheie cu bratul de mai bine de jumatate de metru, de ziceai ca desface un prezon de la tancuri si mi-a slabit toate bujiile fara nici o solutie. Poate si faptul ca nu erau asa de tepene ca ale tale. Oricum ideea e sa folosesti o cheie cu bratul mai lung si mult mai solida.
Motorul era cald cand le-a desfacut.
Bafta si ai grija.
problema s-a rezolvat cu mult wd-40, putin batute bujiile in cap apoi cu o parghie lunga de ca. un metru le.am miscat si-au iesit una cate una. faza e ca au iesit cu ceva spanuri de al de la chiulasa, iar cele noi nu ne invart decat greu prin mizeria de spanuri din gaura. am incercat sa curat gaurile dar nu merge...am suflat cu compresorul...cea din stanga nu intra decat pana la jumate. na ce-am facut, ca am impresia c-am cam incurcat-o :hainoroc:
si inca o intrebare spinoasa: cum se lipesc plasticele alea de la aripi, ca le-am pus la sfatul unui amic silicon din ala cu care se lipesc parbrizele si nu prea tine.
  fchitu a scris:
da, masina are nr de germania. e nemtoaica:)
  Sorin Golf 3 cabrio a scris:
nici eu nu sunt dusmanos, chiar cred ca ar trebui sa-mi cer scuze. hai pace :D
Sper sa nu o fi incurcat asa de tare. Mai incearca si vezi daca porneste si daca merge masina. Sau sa incerci sa faci un filet mai mare, nu mais tiu nici eu ce sa-ti zic.
Daca te referi la bandourile de deasupra rotilor din plastic, alea in "semicerc", se prind cu hold-suruburi. Ele sunt prevazute initial cu niste capse din fabrica, in 5 locuri parca se prind. Daca vrei sa le pui, ori ai gaurile initiale, daca nu le ai faci altele cu bor-masina si foloseste niste hold-suruburi. Eu asa am facut si stau fixe.
Incerca sa bagi un tarod de dimensiunea filetului de la bujie ca sa refaci filetul in chiulasa.
am incercat sa le lipesc cu un lipci zdravan, ramane asa pana maine sa vedem ce iese. mi-am dat seama ca ii trebuie niste hold-suruburi ceva, asta are niste urme de nituri p-acolo, i-am dat cu lipici peste si poate rezolv asa.
masina nu mai porneste, pt ca nu-i intra o bujie decat pana la jumate. sunt in cautare de-o chiulasa noua, si mi-au venit in cap idei de tuning...asa ca tot raul spre bine:D
