Cum se trage la punct golful 1?
9000
Am facut motorul la golful meu si nu stiu si eu cum se trage bine la punct...singurele semne care le am sunt pe volant un "0" si un "V"...are cineva idee care e cel valabil?...acum chipurile e pusa bine dar...vreau sa fiu sigur....e golf 1 din 80 motor JB 1500 cm..astept solutii...merci
Jaxxx-evolution9000-
Deci:D
1) tragi la volant la semn (care e o linie)
2) vezi pe pinionul de la axa cu came daca e la semn. la tine semnul trebuie sa prelungeasca orizontala spre dreapta :(
Si cred ca asta e tot. Poti sa verifici si avansul cu o lampa stroboscopica.
Ok...asta stiam si eu....
dar la mine nu este nicio linie pe volant...e doar un "0" si un "v" aici e dilema...iar pe pinion nu am niciun semne...de aceea ma omoara toata treaba asta :lol: merci oricum...
uita-te la poza asta tu trebuie sa o tagi la semnul marcat cu ' TDC' pic003ahi1.th.jpg
Arborel intermediar care actioneaza delcoul se verifica uitandu-ne la delco ca in poza rotorarm186cz2.th.jpg
In cazul axei cu came trebuie sa scoti in ultima instanta capacul de la tacheti si sa observi pozitia camelor la pistonul 1 ( cel mai departe de volant ) 'V'-ul format de came trebuie ca varfurile sa fie indreptate spre cer astfel incat bisectoarea unghiului 'V'-ului sa fie verticala. Sper ca ai inteles. :lol:
P.S. Pe pinionul axei cu came sigur exista un semn. ( ca in poza , partea incercuita de mine ) punerelapunctgg5.th.jpg
Modificat de ManiacuV6
ok...merci..o sa caut ceea ce spui tu...si poate poate reusesc...sau mai bine vii tu sa te uiti ? :lol: ....merci mult de ajutor..bafta
Sunt motoare care nu au pana la pinionul axei cu came, nici semn pe pinion. In acest caz axa cu came trebuie fixata cu o cala in canalul frezat in parte opusa pinionului. Atentie! Canalul frezat este excentric, camele dela cilindrul 1 nu trebuie sa apese nici una dintre supape. Succes.
ok..am priceput acum....va anunt dupa ce reusesc...daca era bine sau nu
multumesc
