Golf 3
KTA
Salutam,
am descoperit recent forumul acesta. Foarte tare ideea.
Am o problema.
Nu mai pot inchide portbagajul cu cheia. Nu se mai rasuceste cheia in yala. Incuietoarea de sub hayon are plasticul crapat si se misca fata de subansamblele de metal.
Ce e de facut? se mai poate repara sau trebuie sa imi cumpar alta incuietoare?
Este suficient doar incuietoarea sau mai trebuie si mecanismul cu cheie schimbat?
De unde as putea sa cumpar si eu asa ceva la un pret mai decent ?
Merci
Catalin
Butuc nou e cam scump (cateva milioane). Mergi la un electrician si iti monteaza in usa un motoras si vei avea deschidere la buton (pus sub bord undeva). Eu asa am, dupa ce mi-au spart hotii portbagajul am ajuns la varianta asta si e mai elegant asa (parerea mea). Succes :)
  ventolino a scris:
Merci pentru raspuns.
Ideea e ca butucul cred ca este ok, broasca sau mecanismul care blocheaza deschiderea usii este de vina.
O idee unde gasesc asa ceva?
eu mai am un singur butuc (cel de pe usa din dreapta).. multumita borfasilor de low level din cartier. am rezolvat simplu: aveam centralizata si am montat o alarma cu deschidere... asa ca nu mai au ce strica
  KTA a scris:
Salutam,
Am o problema.
Merci
Catalin
daca erai din Buc te puteam ajuta eu!!!!!!
Salut toata lumea ce mi-a raspuns in forum
Sunt din Bucuresti, locuiesc in zona Unirii daca e cazul sa detaliez :lol:
Problema mea nu este butucul cum cred ca s-a inteles. Chiar nu mi-ar conveni deloc sa am o cheie suplimentara pentru portbagaj.
In oirce caz inchiderea mea centralizata incuia/descuia si portbagajul in cazul in care broasca era pe pozitia inchis. Acum este pe pozitia deschis si pot sa inchid hayonul dar daca apas pe butonul de pe hayon se deschide chiar daca inchiderea centralizata isi face treaba si "inchide" capacul.
Am vazut clar ca broasca de pe hayon are un element de plastic crapat.
Deci imi trebuie alta broasca am impresia.
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Catalin ma numesc si raspund la 0722343433 si la codec@xnet.ro
Bafta
Modificat de KTA
Colegu, daca ai nevoie de ajutor mi se pare normal sa ma cauti tu pe mine.....
  • 3 years later...
Salut...surpriza nu pot deschide hayonul...cheia se invarte in gol....s-a rupt ceva prin interior cred. Stie cineva cum pot da jos masca de plastic de la hayon in conditiile in care nu pot deschide portbagajul? As vrea sa ma pot uita acolo sa vad ce are.
are un surubel acolo unde e manerul de inchis portbagajul (cel de care tragi cand inchizi). Dupa ce il dai jos tragi de ea pt ca nu mai e prinsa decat in cleme (tragi fara grija ca nu se rupe nimic).
