audi a4 1,6 i 2001 indicator de bord
adimun
Imi apare pe indicatorul din mijloc (!) intermitent. cred ca este vb de ceva legat de abs. in rest masina functioneaza bine.
Mai am o pb legata de pompa pt parbriz. Am verificat-o si e ok. Nu am tensiune suficienta probabil o cupla sau un contact imperfect.
Cine ma poate ajuta cu sugestii?
Am conectat vag-com si imi da:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 920 901 F
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
Coding: 00142
Shop #: WSC 00957
WAUZZZ8DZ1A085317 AUZ5Z0Y9134264
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Verifica nivelul lichidului de frana. La mine se apridea la fel si dupa ce am completat s-a rezolvat.
Coding: 00142
Shop #: WSC 00957
No Faults Found
No Faults Found
Controller:
nu stiti cuva de ce nu merge indicatorul de la temperatura apei la un audi a4 din 1996 combi?? acul sta pur si simplu pe 60 de grade si nu urca deloc si am mers ceva cu masina...mam uitat la ventilatoare si alea merg si motorul e cald si asa ...sa fie oare din bord??? plus ca nu imi merg in bord niste becuri? se desface greu bordul sa schimb beculetyele alea? astept un sfat urgent daca se poate de a un cunscator...imi cer scuye ca m
Am avut si eu aceasta problema si a fost din cauza termostatului...L-am schimbat si gata..a urcat la 90.SI banuiesc ca si la tine aceeasi problema este
BEculetele din bord se schimba foarte usor... ai 2 suruburi parca....
nu sti cumva la un audi a4 din 96 cu climatronic se poate schimba beculetele de la climatronic sau se schimba panoul de climatronic cu totu? ca nu mi se lumineaza ecranu in care scrie temperatura si ala cu turatia ventilatorului palpaie....
ar trebui desfacut si avzut daca se poate schimba , cred ca e vb de led-uri ca sigur nu e cu becuri:)
Daca palpaie ecranul cred ac e o problema mai serioasa , nu vreau sa te speriu dar cred ca pana la urma cedeaza.
