Clapeta sau senzorul de relanti ...
The New
Am si eu o intrebare ....
Unde se afla clapeta sau motorasul .. sau senzorul ... care se ocupa de relanti ?
Ca nu il gasesc ...
La masina din semnatura ...
Eventual ... o poza ar ajuta ...
Va multumesc !
Modificat de The New
poza nu am insa ar trebui sa fie pe furtunul de la filtrul de aer ( filtru aer - debitmetru - clapeta acceleratie )
Da .. ca pozitionare stiu si eu pe unde ar trebui sa fie ..
dar nu stiu care e ??
Da .. pe ala l-am desfacut si eu si l-am curatat.
Dar ... daca senzorul de relanti se afla inauntru ... unde sunt mecanismele alea cu roti dintate .. .
Cam greu sa ma bag in ele ..
Am incercat sa ii fac o recalibrare .
Dar nu am reusit.
pe corpul clapetei exista o zona acoperita cu plastic
acolo e amplasat mecanismul cu roti si tot acolo poti masura o rezistenta (cauta pe forum ca e specificat undeva 5-300ohmi parca dar nu stiu ezakt intre ce contacte)
de curatat se curata interiorul clapetei iar procedura de adaptare e descrisa pe forum http://vwforum.ro/index.php?showtopic=1456
Modificat de d@n
