Tempomat ce ma deruteaza
liviuxp2000
Am gasit prin carfur spray wd40 dar nu stiu daca avea alcool izopropilic, o fi bun?
  • Replies 99
  • F l o r i n
    9
  • liviuxp2000
  • mario75
  • Ioana
    6
Nu e bun.
Trebuie spray de contacte electrice.
  • 6 months later...
salut. eu am o alta problema, sper sa ma ajute si pe mine cineva sa ii dau de cap. mi-am montat tempomat ieri si am urmatoarea problema. merge doar daca il tin pe ON atunci cand pornersc motorul. daca atunci cand pornesc motorul, este pe OFF si apoi dupa pornirea motorului il trec pe ON, nu se aprinde in bord martorul si nici tempomatul nu merge. aceasi problema mai apare daca in mers il dau pe OFF si apoi inapoi pe ON, nu mai merge, trebuie sa stea pe ON inainte sa pornesc motorul.
sper ca m-am facut inteles :bom: .
tempomatul lucreaza dupa 30km/h. Tu pornesti masina, il dai pe ON, dupa care, dupa ce treci de 30km/h...ii dai SET. Atunci se aprinde (la putine se aprinde la ON, pe loc) si intra in functiune.
Asa procedezi ?
stiu ca tempomatul functioneaza dupa 30 de km/h si functioneaza, ca am mers cu el ceva km extraurbani ieri. deci: nu merge decat daca il dau pe on inainte sa pornesc motorul. daca pornesc motorul cu el pe off nu il pot porni ulterior. iar daca il dau pe off in mers, ca sa il pot porni iar, trebuie sa opresc motorul. nu cred ca e de la maneta problema. era noua, luata din reprezentanta.
LE: la mine se aprinde martorul si daca stau pe loc, cand pun contactul, daca e pe ON.
Modificat de stevendor
ce cod de maneta ai pus si ce cod are calculatorul de coloana volan ?
calculatorul de coloana are codul: 1K0 953 549 F iar maneta are 1K0 953 513 G.
Nu ar trebui sa fie probleme..... eventual modificata in A....poate poate, chiar daca am pus G uri pe 2005 si merg fara probleme. Altfel, nu ramane decat ca sunt probleme din calculatorul de coloana.
Maneta e noua ?
da maneta e noua. am un alt calculator de coloana, se termina in AQ.. parca highline. cand ajung acasa in weekend o sa incerc sa il schimb cu ala sa vad daca face aceasi problema. revin cu un update. mersi F L O R I N.
salutare
am si eu problema cu tempomatul :-<
pana azi imi facea figuri ...mergea cand voia el ...
acum?! nu mai merge deloc....
imi spuneti si mie cum desfac maneta pasii sa o curat...poate o rezolv si eu mai ieftin :-<
FA o diagnoza intai sa vezi de la ce e. Dupa aia vedem ce e de facut.
salutare
pe spatele ei, are un capac - in desfaci cu o surubelnita, dupa care speli contactele cu spray de contacte  - cu alcool izopropilic. - asta daca e de la contacte murdare
- altfel, poate sa fie de la switch ambreiaj cu probleme, fire rupte in maneta, etc....
Salutare baiti, am revenit ...din pacate nu am rezolvat problema :( ....am curatat contactele, am indoit si lamelele putin...
dar tot nu merge.
Maine o sa ii fac un test si o sa va zic ce eroare imi da !
O seara buna !
Modificat de eduardvl90
Cel mai corect. Firele care pleaca de la contacte la mufa manetei - trage un pic de ele, sa nu ai fir rupt....am gasit si asa
Cred ca mi s-au sters posturile de cineva prea suparat. Deci aia am zis si eu...o fi vreo problema de la maneta,golful meu nu a avut si nu are probleme la tempomat sa faca figuri sau ceva.Daca face si cea mai mica figura e clar ca e o problema.Am inteles de la un mecanic ca maneta aia are o placuta ,gen cu niste cipuri pe ea nush cum sa explic si a zis ca daca se strica(nu se repara) ,doar se schimba.Cum am avut si eu problema pe aia din dreapta de mi s-a mai blocat de cateva ori stergatoru spate pe oprit se tot invartea(dupa ce-l folosisem imediat) ,i-am spus si mi-a zis ca in timp o sa cada de tot ,pana atunci sa merg cu el asa.Deocamdata nu am mai avut problema aia si au trecut in jur de 2 luni!
maneta are pe ea o placuta mica cu niste rezistori smd... nimic altceva - nu am gasit pana acum, una care sa aibe probleme din acesta cauza.
toate cele defecte, au fost din switch-uri - contacte sau fire rupte, unde se misca maneta ....
altfel, sa-l lasam pe eduard sa verifice.... poate sa nu fie de la maneta.... sau poate da, dar nu o sa o repare..... depinde de fiecare ce si cum face.
oricum, o maneta noua nu este foarte scumpa.... asta in cel mai rau caz - ca nu poate el sau cine umbla, sa o salveze.
am inteles ca noua e undeva pe la 200 lei...sau si mai mult,da ai dreptate sa vedem ce zice el:)!
Una aftermarket sau una Vw China. CA una originala este vreo 450 lei.
a nu stiam ca e chiar asa scumpa originala...Sincer sa fiu unele piese e bine sa le iei OEM originale ,unele nu merita...oricum mersi ca poate o sa o schimb si eu daca o sa mai faca figuri stergatoru.
Buna seara,
am revenit ....cu problema rezolvata!
nici eu nu stiu cum am reusit sa o rezolv ...sa va explic :
in drum spre serviciu am incercat din nou tempomatul, nu mergea. si m-am  gandit sa bag piciorul sub pedale sa le ridic SURPRIZAAA...a mers tempomatul ...am mai incercat de 2 3 ori si a mers ! acum sa vedem poate nu o sa mai faca figuri :-??
Nu stiu ce sa zic ...cauza
am pus si testarul si nu am eroare :-??
S-a vorbit de un senzor de la pedale(nu se duc pana sus) stai sa-ti raspunda imediat cineva care e cauza exacta de ce nu se duc pedalele pana la capat,poate e de vina cm-tru ala care nu se ridica.
sa fii atent daca cu contactul pus iti raman aprinse stopurile de frana, inseamna ca switch-ul de la frana e defect si trebuie schimbat, in caz contrar e cel de la ambreiaj sigur
- altfel, poate sa fie de la switch ambreiaj cu probleme....
Buna seara,
normal ca nu ai eroare, ca nu stocheaza pe switch-ul de ambreiaj. In campurile de masura de pe Engine se poate vedea ce se intampla - si la tine, cand nu merge, cel mai probabil switch-ul de ambreiaj arata pedala apasata....cand nu trebuie.... asa cum ti-am zis mai sus.
deci, trebuie verificat - eventual inlocuit - daca e cazul.....
legat de manete - recomand pe cele OEM din China, fata de cele after-market.... care nu sunt de o calitate extraordinara.....
