Tempomat ce ma deruteaza
liviuxp2000
Ce-i drept, n-am stat sa citesc in manual, din simplul motiv ca nu-l am langa mine, ci la cateva zeci de km distanta.iar cand ajung pe-acolo, uit mereu.Tempomatul meu, uneori porneste, alteori nu, imi puteti explica si mie de ce?In prima faza am zis ca face figuri....da-l incolo...n-am nevoie.Dar cand m-am inyalnit in seara asta cu o cunostinta care mi-a confirmat acest lucru si la al lui golf 5(de fapt el m-a intrebat :sbine: )mi-am dat seama ca nu e o problema tehnica la mine.Aveti explicatii?Sper sa nu primesc raspunsuri in 2 peri cum a inceput sa se obisnuiasca pe aici pe forum....nu toata lumea s-a nascut invatata :))
mersi anticipat.drive safe everyone
  • Replies 99
  • F l o r i n
    9
  • liviuxp2000
  • mario75
  • Ioana
    6
Am mai intalnit pe cineva cu problema asta, si a schimbat in garantie manetutza din stg care vine cu tot cu intrerupatorul din interiorul volanului. In cazul in care masina nu mai e in garantie, distractia asta te ajunge aprox. 200 RON.
salut,am mai auzit pe cineva care are aceeasi problema.Nu cred ca trebuie schimbat ceva.
nu mai are nimeni tempomat pe golf V ca sa-mi poata spune daca este ceva dereglat la mine sau asa se intampla in mod normal?ca sa fiu si eu impacat :hainoroc: cu ideea ca nu e nimic stricat.
Eu nu am probleme de acest tip, insa are un coleg de-al meu cu o Octavia II... Eu folosesc tempomatul numai pe drumuri lungi in afara orasului, insa colegul meu il foloseste foarte mult in oras si a inceput sa faca figuri de ceva timp (porneste cand vrea)...
Cand o sa rezolve problema revin cu mesaj (nu stiu daca mai e in garantie....)
ai fost atent daca nu cumva cand actionezi tempomatul esti inca cu piciorul pe ambreiaj?ca atunci nu se porneste.Tinzi sa schimbi treapta maxima si sa apesi tempomatul cand piciorul inca se ridica de pe pedala...mi s-a intamplat mie..
In oras? La ce viteze incearca sa foloseasca CC-ul? Parca sub 40-45 km/h nu se activeaza.
Nu functioneaza sub 30 km/h, am probat asta, chiar daca tempomatul este on, el pur si simplu nu functioneaza.Pe ambreiaj nu am cum sa fiu cu piciorul....imi lipseste cu desavarsire :D (ms kasius pt ajutor).
@Kristhi - sa ne spui ce a rezolvat prietenul tau la garantie, daca-i schimba manetuta sau ii spun ce nu e ok, desi eu ma indoiesc ca ar fi ceva bulit, avand in vedere ca atunci cand nu porneste, daca opresc si repornesc motorul o ia tempomatul si la mine.
Deocamdata nu a facut nimic pentru ca se apropie de revizia de 30.000 si o rezolva atunci (inca e in garantie)... pana una alta se descurca asa cum poate... zice ca atunci cand face figuri, il opreste si il reporneste.
Man, eu am avut problema asta la 406-le meu. Dupa ce initial a mers bine, dupa o vreme cand intra cand nu.
Dupa ce am pus masina pe tester a reiesit ca e stricat "contactul pedala frana" si asta nu il lasa pe tempomat sa isi faca treaba. E o piesa f. mica si e doar 400.000 lei. Am schimbat acum piesa, si merge brici iar pilotul automat.
Salut. Cum adica nu merge? Ce anume se intimpla?
Eu am tempomat si la fel credeam ca nu merge... pina mi-am dat seama ca nu stiam exact cum se porneste. la fel credeam ca uneori merge uneori nu.
pai cum am explicat si mai sus : il pornesti de pe ON avand peste 30 km/h si nu-mi apare in bord cesuletul verde ce indica tempomatul.Asta se intampla cand si cand.Poate de cate ori am patit asa...se intampla ceva care sa determine asta...inca nu stiu nimic sigur.Chestia este ca daca-l las non-stop in pozitia ON, merge fara probleme ori de cate ori pornesc masina.Special l-am lasat sa vad daca este vreun contact imperfect la maneta care voi spuneti ca daca o schimb rezolva problema.Mai circul asa pana ori nu va mai porni deloc, si bineinteles voi inlocui maneta dar voi lua in considerare si senzorul de care spunea Fiorossu...ori voi vinde masina asa :)
sanatate si mersi pentru reply-uri.Cred ca se poate inchide si pastrat topicul acolo intr-o arhiva.
@auto-extreme - sa stii ca pe BC acolo unde iti arata speed xxxkm/h nu-ti apare nimic in momentul cand folosesti tempomatul.Singura chestie care se modifica este viteza de rulare a masinii, crescator sau invers.
Stiu asta...
Insa problema ta este diferita de a mea... a mea era ca nu citisem in carte exact cum functioneaza
La tine se pare ca este o problema reala, iar dupa ce spui tu, intr-adevar nu are cum sa fie de la maneta.
Te poti duce la service pt un diagnostic. Se poate scoate un raport cu erorile date de BC si macar vezi daca este ceva electronic...
am facut test si BC nu da nicio eroare nimic....asta la reprezentanta.Am sa incerc sa schimb maneta cu una noua...si daca e ok....am s-o las asa...daca nu....uuuf...mama lor de service-uri si de meseriasi.
Ok si ei ce au zis? Cind le-ai spus de ce vrei sa faci test si le-ai povestit de problema?
ca e maneta de vina :D
Atunci este clar....eu nu am intampinat aceasta problema...dar sa stii ca mersul la drum lung sau pe portiuni lungi cu limitare de viteza, cu tempomatul este super.
@xqzme - stiu asta...tocmai de aia ma agit cu el atat.....mai ales la DSG.....Eu sunt genul sportiv(nu intr-atat incat sa-mi bat joc de masina) dar si cand ma apuca lenea....binecuvantez tempomatul si dsg-ul :D
Pai atunci e clar, sa-ti comande maneta si sa rezolve problema! presupun ca mai ai garantie...
Imi cer scuze daca postez gresit, nu am gasit in aria Octavia informatii despre tempomat, si nu avea rost sa deschid un topic pentru atat. Banuiesc ca tempomatul asta e identic la O2 cu al lui G5 si Jetta. Nu stiu daca e o problema, nu ma deranjaza prea tare, la mine cand folosesc tempomatul nu mi se aprinde martorul din bord. Care ar fi explicatia?
Este original ? sau este aftermarket , Nu se aprinde bec la el daca e aftermarket....
vezi ca exista discutia de tempomat in 2 locuri si pe octavia 2 si pe aria skoda
Si daca e montat ulterior ca piesa originala ar trebui sa se aprinda becul. Deci, poate e ars becul, sau poate nu a fost codat cum trebuie la instalare (daca a fost instalat ulteior).
Oricum din ce am citit, s-a afirmat ca nu functioneaza tempomatul sub 30 km/h. La mine merge la 20km/h, la 19km/h nu merge. Aici ma refer la viteza de pe mp3player (care la viteza respectiva trebuie sa fie foarte apropiata de cea de pe climatronic).
Pe skoda nu se aprinde becul daca e aftersale decat dupa anul 2007...
Daca nu e codat cum trebuie nu merge deloc , nu exista cum trebuie si cum nu trebuie, ori e bine si merge , ori nu e bine si nu merge
Modificat de gabriel
