Zgomot motor
coiotulro
Masina am cumparat-o sh de vreo o luna. Am dus-o inainte la service sa imi confirme ca e buna, ca a schimbat distributia recent. Mi-a zis ca se vede ca cureaua de distributie e noua. De alte curele sau role nu mi-a zis nimic, dar nu cred ca a mai schimbat ceva la ea. E din 2007 si are 141000 km
  • Replies 99
  • EEXCALADE
    6
  • uratzelul_flo
    6
  • coiotulro
    5
  • zebo
    5
Era vorba de rola intinzatoare si o rola directoare. Le-am schimbat, au costat 390 lei si acum merge bine. Nu se mai aude nimic.
Modificat de sorin_arba
Am probleme cu un zgomot ce apare numai la cald la fwl ca si la initiatorul topicului, e clar ca e o fulie ceva dar nu imi pot da seama care, cum am spus apare numai la cald si dispare din senin sau nu, nu se aude de afara chiar dc deschizi capota se aude numai din interior si numai la relanti. Am schimbat fulia la alternator, am schimbat cureaua si intinzatorul, intinzatoeul nu tresare in mers, am verificat toate celelalte role si nu au joc sunt ok,in schimb am gasit ceva joc la fulia pompei de servo, are rulmnt poate suna de la ea, merge bine alte zgomote nu scoate, as incerc sa dau jos cureaua sa o pornesc fara dar nu am siguranta ca va suna dupa ce o pornesc,cateodata dispare din senin.
  • 9 months later...
Postez un filmulet spre "diagnosticare". Este vorba de prima pornire de dimineata. Se aude un zgomot teribil pret de 1-2 secunde.
E normal?????
Avf passat:
  • 6 months later...
Motor Alh , are un zgomotor ca un tacanit doar la cald la relanti si in mers pana in 2000rpm apoi nu se mai aude. iar la relantii daca o accelerez mai tare nu mai tzacane cateva minute apoi iar o pauca, la rece totul normal.
am pus un video de pe youtube care face la fel . eu cred ca e un tachet , astept pareri  multumesc
marius1982.11
One way to find out: desfaci capacul de la "culbutori" si te uit la tacheti.
Avansul cum e? Ce ulei folosesti?
avansul este pe linia din mijloc, ulei mobil 1 5w40 schimbat recent de 100 km dar nu e nici o diferenta.  e interesant ca face doar la cald * sunetul nu este chiar asa de urat ca in video ) daca nu cunosti motorul zici ca e normal sunetul , ca de diesel , dar eu il cunosc de atata timp. sa ramana un tachet fara ulei la cald ? nu-mi explic
Ceva de genul se aude si a m**ea, dar la mine se aude doar in ralanti. La mine banuiesc a fi pompa de injectie!
Exact asa suna si ALH-ul meu, si doar la cald. Mi-a zis un mecanic ca e zgomot de tacheti, dar inca nu am facut nimic in privinta asta. Ce se poate intampla daca continui sa merg asa cu ea?
marius1982.11
sa il spargi si sa te coste exponential mai mult decat acum.
La masina mea, leon 2001 1.9 tdi ahf, 215000km reali, de vreo 3 luni a apărut un țăcănit metalic la ralanti, care creste odată cu turația și se manifesta cel mai des cu motorul cald.
Am fost la mecanic, am dat capacul de la supape jos și am găsit un Tachet care era "mort", nu se amorsa și avea o distanta cam de 0.6 pana la axa cu came. Toți ceilalți aveau sub 0.1 distanta. Axa cu came nu este uzata deloc.
Astăzi am schimbat distribuția și doar tachetul defect pt ca ceilalți sunt perfecți. Problema este ca sunetul a rămas același. Nu s-a schimbat nimic.
Am facut si o înregistrare cu telefonul, în care se poate observa acel țăcănit. Nu o pot posta aici dar poate fi ascultat direct pe site : . https://instaud.io/8i8
Aveți vreo idee? De la ce ar putea fi?
daca tachetul a fost uzat si era joc mare intre el si cama, poate sa fie cama uzata sau locasul tachetului din chiulasa largit
Si nu in ultimul rand.... alt tachet pe duca
Modificat de andrei_221
Tacanitul din inregistrare este specific celui de tachet ?
da, chiar par a fi mai multi tacheti.
Am desfăcut iar capacul de supape și toți tacheti se amorseaza bine. Am măsurat distanta dintre tacheti și axa cu came și la toți e sub 0.10mm.
Teoretic tacheti nu sunt vinovați, părerile a 3 mecanici pana acum.
  • 11 months later...
acel tacanit de tacheti cand se incalzeste motorul la motoarele tip alh cu pompa de injectie se rezolva cu schimbarea tuturor tachetilor hidraulici. am avut aceasta problema , am schimbat toti tachetii si acum este liniste.
. doar acum am vazut ca e problema din 2015, nvm, sigur s-a rezolvat pana acum.
Modificat de deenman
  • 9 months later...
Salut ! Redeschid eu topicul , detin un Golf 4 ALH , motorul meu suna exact ca in inregistrarea postata mai sus , la rece este liniste curata dar din momentul incalzirii motorului incepe adevrata simfonie, daca mi-ai putea spune ce ai rezolvat? Am de gand sa schimb tachetii , o recomandare si o lista cu piese + preturi daca stie cineva ?
  • 6 months later...
Salut. Se da un Golf cu motor ALH care de ceva timp face un zgomot in mers incepand de la 1500...1600 turatii. Chiar si lasata pe liber zgomotul ramane. E un zgomot asurzitor de sub capota...ceva asemanator cu toba sparta. mai mentionez ca in fiecare zi gasesc pata de ulei sub  masina. Masina trage bine, turbina nu da limp...dar zgomotul efectiv te surzeste...zici ca e masina sport. Ceva idei de unde sa incep cercetarile ? Nu i-am facut nici o diagnoza de teama sa nu ma lase turbina pe autostrada. Mentionez ca nu sunt in Romania si mai greu cu mecanicii pe aici care stiu romaneste.
Posibil  ''toba sparta'/racord flexibil' de verificat evacuarea.Fara un videoclip cam greu sa-si dea cineva cu parerea.
Modificat de rayn
Azi si eu m-am gandit la toba sparta...ma gandesc la taragot, parca de acolo se aude...dar ce film sa fac ? In mers se aude...pe loc cand turez nu. Sa inregistrez sunetul in mers ?
Va cer ajutorul in urmatoarea problema.
Un passat cc 2013 ,cod motor cffa si nepornit timp de 3 saptamani.
Astazi dimineata cand am pornit-o, la -5 grade, timp de cateva sec sa auzit "scartaid de rola" (5 sec)si imediat dupa aceea un "cloncanit".Daca accelerez un pic nu se mai aude acel cloncanit.Tin sa precizez ca acel cloncanit nu se auzea asta-vara,interesant este faptul ca dupa ce apa ajunge la 90 grade cloncanitul dispare.
Si acum vin cu o intrebare:Cureaua de accesorii ce antreneaza ea?inafara de alternator?Eu cred ca acel zgomot vine de la una din acele role antrenate de curea.
Mentionez ca nu am nici o eroare,compensatiile injectoarelor sunt ok.
  Cureaua de accesorii antreneaza si compresorul de AC in afara de alternator. In principiu poti porni masina fara cureaua asta ca sa vezi daca mai face cloncanitul. Scartaitul initial de 5 sec. a fost probabil de la patinarea curelei din cauza ca alternatorul debita mult curent si opunea rezistenta mare.( nepornita de 5 zile, frig ).
