Zgomot motor
coiotulro
salut
am si eu o intrebare
dimineata cand motorul e rece
se aude un zgomot dubios de la motor
e ca si cand ar atinge cureaua in ceva sau o pompa nu functioneaza bine
se aute un tacait
e greu de descris in cuvinte
poate a mai avut cineva problema asta si poate sa imi zica de la ce e
mersi anticipat
  • Replies 99
  • EEXCALADE
    6
  • uratzelul_flo
    6
  • coiotulro
    5
  • zebo
    5
Adica tzacane mai tare sau cum? Doar cand o pornesti pentru cateva secunde? Daca este este asa atunci stai linistit ca e ceva normal
e greu de explicat
e ca si cum o pompa nu ar lucra corect sau cureaua ar atinge ceva
si se aude numai cand motorul e rece
cand e cald e insesizabil
Nu stiu daca e normal sau nu, cert e ca toata lumea se plange de asta. E o problema des intalnita la TDI-uri... Daca dupa ce se incalzeste putin, zgomotul se calmeaza, nu ai de ce sa iti faci probleme... Oricum, poate cei mai priceputi iti pot spune mai multe...
o sa ma duc totusi la service sa e uite si marii lor mecanici
mai am o intrebare:de unde imi pot procura si eu un sticker ?
E offtopic, dar iti spun scurt: www.autoaccesorii.ro. Suni, spui dimensiuni, culoare, int sau ext si te duci si il iei in 2 ore. Au sigla in calc. Un search pe forum ti-ar fi dat imediat raspunsul, dar pt ca esti nou sunt mai indulgent :D Dar sa nu devina un obicei.
  BogdanS a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Se intalneste la toate tipurile de motoare care au tacheti hidraulici (inclusiv benzinarele).....Este cauzat de lipsa peliculei de ulei pe tachet,caracteristic pornirilor la rece (dureaza cateva secunde (2-3) pana "urca" uleiul).
Intervalul de 2-3 sec. pote fi influentat si de temp. ext. cat si de tipul uleiului.....Ulei mai subtire => interval mai mic......Ulei mai viscos => interval mai mare.
Trebuia sa mai continui. Ulei mai subtire -> interval mai mic -> uzura mai mica (functionare fara pelicula de ulei). Ulei mai gros -> interval mai mare -> uzura mai MARE.
Deci ......
zgomotul nu dureaza vreo 2 3 secunde ci pana se incalzeste motorul dar si atunci daca asculti atent se mai aude dar nu la aceeasi intensitate
Si la mine dureaza zgomotul tot pana se incalzeste motorul, nu doar 2-3 sec... Intradevar, la pornire, 2-3 sec se aude chiar altfel, mult mai nasol decat dupa, dar si dupa ce trec astea 3 sec tot are un zgomot mai ciudat pana se incalzeste... Si toate zgomotele astea au aparut numai de cand a dat frigul afara.
Modificat de BogdanS
o sa ma duc saptamana asta la service
daca se remediaza ceva cu toate ca ma insel o sa va anunt
Am si eu o pb daca stiti cumva care e manevra.
Masina face la relanti un zgomot ciudat ca un harait, cum o turez un pic nu se mai aude nimik. Asta se intampla din seara asta, am plecat cu ea din bucuresti si cand am ajuns in medgidia facea la relanti zgomotul mai sus mentionat.
Acum am pornit motorul, nu mai facea, dar sunt convins ca o sa faca din nou daca merg cu ea. Ma gandesc ca e ceva de la curele, ciudat ca a inceput deodata sa faca.
Multumesc anticipat.
Cel mai probabil de la rola alternator (cca 4mil lei)sau rulment vascocuplaj (cca1,4 mil lei).Mai poate fi si pompa de apa dar slabe sperante aici.Trebuie un mecanic bun care sa-ti spuna exact ce este defect ca sa nu dai banii de pomana.
Eu am patit ceva asemanator cu masina anterioara, o O1. Dar a fost de vina ventilatorul din fata radiatorului (capatase un joc in ax). L-am schimbat si gata.
  Dusul a scris:
am patit acelasi lucru zilele trecute si a fost ansamblul rola plus intinzator cu amortizor curea transmisie
in jur de 6 mil lei
Sambata am facut comanda pt toate piesele de distributie. Asta e, nu risc nimik. Banuiam ca este de la rola, cum o turam si o scoteam din relanti nu mai facea, deci e clar, curelele nu stateau intinse. Oricum cred ca se rezolva dupa ce schimb distributia.
As mai avea o intrebare pt voi pt ca pe mine ma depaseste. Odata cu acest zgomot a aparut si un huruit nasol cand bracam rotile pe loc, m-am gandit ca este de la pompa de servo, dar problema a coincis cu zgomotul mentionat mai sus. Ar putea avea o leg sau e doar o coincidenta? de asemenea, la viteze mari (peste 100 km/h) se mai aude un clantanit care pare sa vina de sub torpedou, din dreptul motorului. Ca un capac care nu este bine prins. Stiti ceva de asta?
si pompa servo este actionata tot de o curea , poate tot acolo gasesti problema .
Ma intereseaza si pe mine acest harait .. cred ca il am si eu .. despre ce vorbim aici ... care este 'axul de vascocuplaj' si care este 'ventilatorul din fata radiatorului' - poate din spatele :offtopic: .. eu ma gandeam catre electroventilatorul care raceste radiatorul de aer conditionat - pentru ca dispare haraitul atunci cand trec pe ECON .. it must be the electrofan .. stie cineva cat costa acel electomotor si daca l-a inlocuit cineva?
aceeasi problema am si eu, cand pornesc motorul dimineata, se aude normal dupa vreo 20-30 sec incepe un tacanit care dureaza pana cand motorul ajunge la temp de 90 grade. Chiar ash dori sa stiu ce problema ar fi ca sa remediez problema.
Un zgomot asemanator a aparut si la mine, tot la rece si tot in zona distributiei, cu observatia ca zgomotul este intermitent cu frecventa de 2-3 sec - zgomot cu 2-3 sec pauza. In plus, in timpul zgomotului scade turatia ca in pauza sa revina la normal (ceva ca la camioane mai vechi, care parca se ambaleaza periodic singure in ralenti).
Nu stiu inca ce e. Anunt daca aflu.
Pana atunci, numai bine! :)
S-ar putea sa fi gasit raspunsul aici
Modificat de adimc
cam de 2-3 zile am o problema care seamana cu cea descrisa de codz: in timp ce merg se aude un harait neregulat tot timpul cat este ac-ul pornit
cand opresc ac-ul se opreste si zgomotul neregulat
stie cineva ce ar putea fi? a mai patit cineva ceva asemanator?
ps mentionez ca zgomotul se accentueaza pe zi ce trece.
Va salut. Pe langa faptul ca imi porneste doar la a 2-a cheie dupa ce tin si pe prima si la a 2-a 3-4 secunde de invartit ( asta doar la rece , la cald porneste perfect) mi-a aparut un sunet destul de puternic si ciudat in priimele minute de functionare. E o bataie destul de urata ce se aude din zona unde e si cureaua de distribuie. Bataia asta suna la fel de tare de cand pornesc motoru.. dureaza aproximativ 3-4 minute dupa care se opreste brusc. Nu pornesc in acest timp climatronicul
am atasat 2 filmulete poate va puteti da o parere legata de problema mea.
in primul film e sunetul motorului chiar dupa ce bataia s-a potlilit si filmu 2 e cu motorul si clancanitul la rece.
http://it.tinypic.com/r/zo709e/6
http://it.tinypic.com/r/dglxmw/6
Incearca sa apesi pedala de ambreiaj in momentul galagiei si sa vezi daca mai face .
La fel face nu e de la ambreiaj. daca virez maxim face si mai tare :)
