Montare Xenon Aftermarket Pe B6
laur
Eu am rezolvat problema ieri cu Condensatori care trebuie pusi pe fiecare parte.Cu 4 Euro ai rezolvat problema.
  dm76ro a scris:
Am si eu o poza cu luminile aprinse. Mentionez ca am xenon si pe faza lunga, iar toate 3 kiturile (6000 k) au fost montate fara nici un fel de alta adaugire (condensatori sau altele) si nu am avut nici un fel de problema de 1 an si 4 luni.
de unde le-ai luat daca de pe net au fost luate pune adresa, sau mai bine zis ce marca ??
colegii nostrii de pe forum vand asa ceva.
Exact asa cum spune kostas, le-am achizitionat de la colegul Baracuda, iar montajul a fost executat de colegul Cipos
Intrebare .. xenon aftermarket insa daca aprind proiectoarele sau faza lunga, unul dintre xenoane, eventual amandoua se inchid. Sigurantele mici?
P.S. am capacitoare
cu condensatori rezolvi problema .am avut si eu aceeasi problema este postat mai sus .
Modificat de dm76ro
Te rog nu mai folosi "quote" nejustificat. Foloseste ADDREPLY sau FASTREPLY. Multumesc
Acele condensatoare ... presupun ca sunt capacitoare pe care le am montate. Eu tot cred ca ar fi ceva pe la siguranta ... probabil
Modificat de AdCrys
Eu am si pe scurta si pe proiectoare montat xenon si nu am probleme
Ca sa nu ai probleme inainte de ballast pui un condensator sau un modul de anulare eroare bec ars ( asa ceva am eu si cred ca este tot un condensator )
Cu astea atasate o sa mearga super :huh:
Numai bine!
ambele varaiante rezolva problema doar k cea din urma este mai costisitoare,adik modulul de bec ars sau Filtru variatii tensiune care costa 80 Ron fata de 8 Ron condensatorii.
Modificat de R_a_z_v_a_n
QUOTE inutil. Foloseste AddReply sau FastReply. Multumesc.
Am inteles ... voi cumpara acest modul
Modulul anulare bec ars ... practic ce face?
Totusi nu inteleg care ar fi defectiunea :(
Modulul de bec ars este defapt un Filtru variatii de tensiune .filtreaza tensiunea ce ajunge in consumatorii lumini auto ( xenon si LED ) si le dubleaza sau tripleaza durata de viata.
In plus,asigura o pornire mai usoara si rapida xenonului. Si la masina mea anterioara (Vectra C 2006)aveam altfel de probleme , statea arpins 5 sec dupa care facea ca un stroboscop si am inteles k e din cauza computerului deoarece acesta alimenteaza sub forma de impuls.pt a vedea daca este becul ars.probabil la vw se manifesta altfel.
Nu are nici o defectiune :blink:
m-am jucat ieri cu Vag-com-ul si am activat optiunea de xenon,ma gandeam k nu voi mai avea nevoie de condensatori.dar mi-au dat alte 4-5 erori referitori la tot felul de module si senzori pe care masinile cu xenon le au din fabrica ,si am ramas la condensatori.
dupa cite am observat diferenta intre cele de 35 si 55 de w, nu prea exista ca intensitate luminoasa, desi pe site-uri care vind mentioneaza ca lumina e de 70%mai puternica decit la cele de 35w, a montat cineva de 55w sa faca o diferenta cu cineva care are montat de 35w ??? cei care vind au zis ca nu exista diferenta de intensitate luminoasa doar de consum.
astept sa imi spune-ti ceva clar sa inteleg si eu pin' la urma ce merita sa pun pe masina...
Eu am schimbat D1S de fabrica cu D2S chinezesc de 55W pe A4 la mine si nu este nici o diferenta. Totul se rezuma la consumul instalatiei. Treaba cu lumina cu 70 % mai multa este doar o chestie ce tine de marketing. Sa se vanda mai bine.
ai schimbat si balasturile?pt k eu am pus pe masina mea pe o parte de 35W si pe cealalta de 55W si clar se vedea diferenta.
Modificat de dm76ro
Nu mai da QUOTE la mesajul anterior. Foloseste ADD REPLY sau FAST REPLY. Multumesc.
Ce am observat intr-o dimineata... la prima aprindere a xenonului pe farul din stanga, s-a aprins si a avut un fel de "puls" dupa care s-a aprins normal
la urmatoarele aprinderi ( nu imediat dupa prima aprindere ) merg perfect
Intrebarea mea este: ce e devina becul sau ballastul?
Sau conexiunile?
Aceeasi problema am avut-o si eu si tot la farul din stanga.Am probat mai multe becuri si balasturi si au facut aceeasi faza.Dar dupa ce am mers mai mult cu ele aprinse ( 1-2 ore ) imediat dupa montare nu a mai facut.Si acum mai face dar odata la nu stiu cat timp si nu ma deranjeaza deloc.Eu zic sa nu-ti faci probleme
Modificat de TheOne06
TheOne06 multumesc mult
Intr-adevar chestia asta a facut-o acu ceva timp si de atunci nimic
Chiar in seara asta am verificat si nu mai face
am pus si eu de 6000k , chinezaraie probabil ca nu ma pricep . merg super fata de halogenele care le aveam . nu vedeam pe unde merg .
acum ma gandesc sa pun si pe faza lunga insa nu stiu daca merita ca pe lunga se vede bine asa cum e
Mi-am montate si pe faza scurta si pe lunga.eu zic k merita mai ales daca circuli des noaptea, inafara orasului.
Am si eu nevoie de un sfat:
Problema se da in felul urmator. Eu am pe masina un kit xenon de 6000k inca de cand am cumparat-o(de aprox 9-10 luni). Inca de la inceput am avut probleme cu el(ba nu pornea din prima si trebuia sa dau de 10-15 ori de comutator sa porneasca, ba nu pornea un bec decat peste 1-2 ore, ba nu pornea celalat bec - am mai scris pe forum despre problema asta). Intre timp am tot fost la dealer si mi-au schimbat kit-ul de vreo 5 ori pe putin. Chestia e ca problema tot nu s-a remediat. Kit-ul merge perfect 2-3 zile dupa ce plec din service si dupa aia iar face figuri. Problema cea mai mare la kitul care il am acum e aprinderea. Dau sa pornesc si se aprinde doar farul stanga. Mai dau de 10 ori de comutator nimic. Renunt. Peste 1 ora(sau cand imi amintesc) incerc din nou si merg amandoua. E foarte enervanta chestia asta! Nu stiu ce sa mai fac. Dealer-ul a zis sa merg ca mi-l schimba din nou dar mie ca ma duc degeaba. Am posibilitatea sa mi se dea banii inapoi. Sa iau banii si sa montez un kit de la altcineva sa ce sa fac? :lol:
Am incercat sa le propun si varianta sa monteze condensatori dar au zis ca nu e bine, ca ei nu monteaza si ca daca montez eu asa ceva imi pierd garantia la kit :) .
Astept parerile voastre ;) !
PS: ar mai fi o varianta. Sa renunt de tot la xenon si sa iau niste becuri xtreme power pe faza scurta si lunga. O fi o solutie mai buna?
Modificat de dark_master
Cred ca raspunsul ti l-ai dat chiar singur adica ,o solutie mai buna ?Eu zic ca da,eu mi-am montat pe masina ,imediat dupa ce am luat-o,adica 10.2005,pe faza scurta Philips Blue Vision(xenon effect, asa scrie pe ambalaj) si dupa vreun an am gasit o oferta la Cora la Osram ,parca ,si mi le-am pus pe faza lunga si credeti-ma ,acum vreun an ,mergand la o plimbare la munte cu niste prieteni ,cand am ajuns la destinatie ,ma intrebat respectivul,care mergea in fata mea, cat m-au costat farurile cu xenon.Asa ca trage tu concluziile.Eu zic ca daca nu sunt OEM,nu merita montare ulterioara.
P.S.:si la masina anterioara,un opel omega B din 1998 am avut si am fost multumit de ele(avea tot far cu lupa).
Modificat de TVS
  dark_master a scris:
Astept parerile voastre :) !
Cum am mai zis si in posturile de mai sus, eu nu as renunta la xenon chiar daca s-ar defecta cate unul pe luna
Si la mine daca nu as avea acele module de anulare eroare, cred ca tot la fel ar face
Sfatul meu este sa iti cumperi doua module de anulare eroare bec ars ( vezi aici ) -din aste am eu si merg fara probleme de ceva timp
Referitor la varianta care ai mentionat-o referitor la becurile xtrem power, eu inainte de a monta xenon am folosit phillips blue xenon si chiar daca au o tenta de bleu ca xenonul totus sunt net inferioare xenonului.
Si sa dai cam 200 lei pe un set de becuri...
Numai bine!
http://www.auto100.ro/images/products/img_1764_2.JPG
Din astea am eu si nu am nici un fel de problema
Mersi pentru raspunsuri ;).
ceaunic nu merge linkul pentru module de anulare eroare de bec ars. Cum se monteaza acele module si la ce pret ar fi?
Daca cumparati balasturi digitale cu becuri de 35w nu va trebuie nici un modul de anulare eroare.
Eu mi-am montat de curand pe masina din semnatura si nu dau nici o eroare.
Le-am cumparat de la cineva care vinde chiar aici,pe forum.
Eu de aprox 1 luna am pe masina becuri Philips Xtreme Power. Este o schimbare majora fata de ce a avut masina din fabrica. Dau o lumina alba pe sosea care nu te oboseste, nu iti cere atat de mult sa te concentrezi, si pe langa ca au o raza putin mai lunga la care bat, cel mai simtitor este pe lateral unde iti creste mult vizibilitatea.
Referitor la xenon eu sunt de parere ca ori ai OEM ori NU!! De ce? Pt ca un kit xenon, cat o costa el, 100-200 euro, sunt niste porcarii pe langa cele din fabrica, si mai mult sunt deranjante pt ceilalti conducatori, oricat de bine ar fi reglat farul. Mai bine iti montezi Xtreme Power si ai si tu de castigat si ceilalti din trafic ;)
