Montare Xenon Aftermarket Pe B6
laur
Salut baieti,
Am un Passat b6 din 2010 si am  acum pe faza scurta  becuri halogen Philips Extreme Vision 130%(din pacate cel de pe partea stanga s-a ars recent si am pus unul normal) de care nu sunt multumit,nu mi se pare ar fi mai presus ca niste becuri H7 normale montate pe ascest Passat.
As vrea sa trec pe Xenon Aftermarket si ma gandeam la asa ceva:http://www.xenon-drive.ro/xenon-auto/eshop/1-1-Xenon-auto/1-2-Kituri-xenon/5/774-Kit-Xenon-Premium-MTEC-Japan-CAN-BUS-35W
Ce ziceti merita banii sau pot lua acelasi lucru si la un pret de 250-300Ron?
Mentionez ca m-am tot ferit sa trec pe Xenon AM citind pe tot mai multe pe forumuri ca ar afecta calculatorul masinii dar nici pe becuri halogen nu mai rezist sa stau!!
Ajutati-ma cu aceasta dilemma chiar este o problema!
din pacate nu e nicio schimbare - problemele sunt aceleasi, in caz ca apar.... adica, exista riscuri.
Eu de 3 ani nu am avut probleme... Nu dau eroare, nu afectează nimic pe partea electrica. Încerca să citești comentarii de la cei ce au acest produs, degeaba e 700 dacă e mai prost ca unul de 300... Vizibilitatea fata de halogen normal asta cu mult mai buna și nu se mai încălzesc becurile asa tare (55w vs 35).
Cum a spus și colegul mai sus, riscuri exista...
Modificat de Razvanhdd
in 90% din cazuri... sau mai bine - nu se intampla nimic.
la cele care se intampla - se lasa cu inlocuire centrala electrica, motoras stergatoare, senzor lumina. Modulele se pot repara, prin inlocuirea TJA-urilor arse, dar tot e deranj.....
Si ce kit Xenon mi-ati recomanda?Sa merg totusi pe Mtec(nu prea am gasit pareri despre acest kit),voi ce ziceti?
tot China sunt... stai linistit, ca nu au trecut nici macar pe langa Japonia.....
Cam 90% din toate produsele (indiferent de domeniu) sunt facute in China asa ca....
cel mai bine vb cu JAF... ca are tot ce iti trebuie si stie ce kit e mai ok.  :icon_thumleft:
M Is FOr MiChAeL
Salut, am schimbat droser-ul slim pe partea stanga cu unul de dimensiuni mai mari (cel care mi l-a vandut mi-a spus ca cele slim nu se mai fabrica) pentru o instalatie de xenon aftermarket, iar acum de fiecare data cand pornesc blocul de lumini, xenonul pe stanga nu se aprinde, trebuie sa inchid si sa ii dau drumu din nou. Are cineva idee de ce si care ar fi solutia (fara a schimba droser-ul) ?
Apare eroare de bec ars in bord ? Verifica cablurile de legatura dintre ballast-bec sa fie cuplate corespunzator, la fel si la becul xenon.
Se poate rezolva problema fara sa schimbi drosserul. Cine ti l-a dat, ti-a dat unul fara anulator de eroare.
Daca ajungi la mine, cu 10 lei se rezolva.
Acum, chiar daca reusesti sa le aprinzi, la flash ti se va stinge iar
M Is FOr MiChAeL
  On 22.01.2016 at 14:55, ham04 a scris:
Cand pornesc prima data luminile, da, apare eroare de bec ars, dupa ce le sting si le reaprind dispare martorul si se aprinde si xenonul
O sa ma uit zilele astea la cabluri si revin cu un update in caz de cuplarea lor necorespunazator
  On 22.01.2016 at 18:26, b_76_jaf a scris:
Pe mine nu ma deranjeaza ca imi da martorul in bord cand aprind in prima faza luminile, ci faptul ca xenonul nu se aprinde de prima data si trebuie sa le sting si sa le reaprind
Salut. Am montat xenon AM pe Passat-ul meu fabricatie 2008 si am constatat ca atunci cand aprind faza lunga(bec normal), xenonul din faza scurta (chinezarie la 300 de lei de 35W) face ca toti dracii, adica flikering. Care ar fi problema? Balast sau bec?
Vezi sa nu te duca spre centrala electrica resp modificare.
  On 26.01.2016 at 21:29, codruț a scris:
da jos urgent, respectivul kit.
O recomandare de service pentru montare kit xenon pe B6 in Constanta?
Daca gasesti sa cumperi, scutesti niste bani buni (zic eu) avand in vedere ca este ca schimbarea unui bec normal numai ca mai ai 4 conectori (cei ce duc in drosser) in plus si trebuie sa faci o gaura in cauciucul de protectie de la far (gura de vizitare).
Salut baieti,
M-am decis sa cumpar acest kit xenon http://www.led24.ro/cumpara/kit-xenon-fat-55w-64bit-premium-6871620?f=294875-295445
Ce ziceti merita banii acest kit de 55w,are cineva acest kit pe masina? Fata de  kitul Can Bus pro sau Terminator nu este diferenta mare de bani.Astept raspunsul vostru.
Recomand sa mergi pe kiturile deja mentionate de cei care au experienta pe aici, mai exact NSCC Canbus Pro/Terminator. E ceva care s-a pus pe multe masini si nu au fost probleme, deci din start pornesti cu un avantaj. Si fara 55w, nu merita, se ard mai repede becurile, plusul ala de lumina poate fi deranjant, mai ales pe lupele originale de Passat, caldura degajata este mai mare, lupele se ard mai repede.
M Is FOr MiChAeL
  On 25.01.2016 at 15:43, M Is FOr MiChAeL a scris:
Expand
Salutare, am revenit cu un raspuns vizavi de problema mea.
M-am uitat la cablaraie si sunt puse in regula, ceea ce ma deranjeaza acu este faptul ca mi s-a ars si celalalt slim (il suspectez pe el - droserul, ci nu becul)
Cine este din bucuresti si ar avea un droser de 55w (asta daca intr-adevar droserul a cedat) de vanzare in limita bunului simt?
Mersi
Vin si eu cu o intrebare legata de Xenon AM. Mai mult problema este legata de pozitiile care nu mai stau aprinse (se aprind 0,5 secunde si apoi se sting imediat).
Din cauza unui kit AM de xenon poate fi problema asta, s-a mai intamplat la cineva asta?
Mentionez ca nu am nicio eroare in bord sau in VCDS, totul este OK, insa cand aprind faza scurta, se aprind si pozitiile (doar atunci), in rest nu se aprind deloc (nici cand comutatorul este pe pozitia de parking light).
Ma gandesc sa nu fie vreo adaptare si sa nu fi activat ceva din greseala si sa fi ramas asa.
A mai patit cineva? Poate fi de la kit?
Mersi!
Mai mult ca sigur.
S-a mai discutat problema legata de xenon am pe passat b6. Xenonul asta da spike uri pe instalatie....mai bine pune niste becuri conventionale de calitate si scapi de griji
  On 26.03.2016 at 23:58, feliugabriel a scris:
Mersi!
Expand
trebuie verificata centrala electrica
