Montare Xenon Aftermarket Pe B6
laur
ams i eu probleme cu lumina la passatul meu. am pus xtreme vision si tot degeaba, tot lumina slaba am pe scurta. Am avut un golf 5 inainte si aveam lumini "beton". Ma gandeam ca passatul, cu lupele acelea face minuni..... Am inteles ca sunt probleme daca pui "senoane" iar care sunt bune costa foarte mult, asa ca tot la becurile standard as ramane. Dar care sa fie beleaua de nu lumina bine scurta? Pot fi murdare lupele acelea? Ati intalnit acest caz?
da, pot sa fie murdare si lupele ....
cauta pe la Philips - au cateva becuri destul de bunicele....
PAi.. tocmai a spus mai sus ca a pus PHILIPS EXTREME VISION. Ce sa puna altceva?
Modificat de Al Bundy
raspunsul era si referitor la lupele murdare. Jos farurile, desfacute si chin la curatat.
in rest, da...PHILIPS....altceva nu ai ce sa mai pui, pe varianta cu halogen..
Cu certitudine, problema este la far, lupa sau geam. Eu am faruri tot cu halogen, pe care am pus extrem vision, dar dupa ce mi s-a ars unul dintre ele a ramas un bec normal. Nu am absolut nicio problema, vad perfect noaptea. Dupa parerea mea, farurile cu halogen ale Passat-ului sunt foarte bine proiectate
Incearca un polish de faruri, poate sticla este mata
Poti sa pui si mama lui de bec. Halogenul cu lupa nu se pupa.
aici am pus pozele cu farurile la B5, cand le-am desfacut, curatat lupele, geamul, polishat... se vede clar diferenta
http://s1033.photobucket.com/user/www_passatb5_ro/library/Faruri?sort=3&page=2
Valentin, te rog sa stergi postul, daca e OT
sa aveti o zi frumoasa !
E off topic, dar poate fi util. Poate reusesti sa convingi lumea de oportunitatea verificarii farului pentru a nu mai cumpara prima conserva chinezeasca intalnita.
farurile nu sunt matuite deloc, deci cred ca la lupe ramane problema. Ca sa dau jos lupele trebuie dat farul jos si ca sa dau farul tebuie data si bara fata?
cam asa ceva.... nu ai altfel cum.
si eu imi fac curaj de ceva vreme pentru operatiunea asta. exista intr-o trusa bosch un prelungitor flexibil, pe care ma gandeam ca il pot folosi sa desfac lupele cu farurile pe masina. din ce am vazut, ar trebui sa fie 3 torxuri. credeti ca am sanse?
din pacate, operatiunea nu se poate realiza cu farurile pe masina. Trebuie date jos. Ca sa le dai jos, trebuie data jos si bara.
da.... m-am linistit :) astept oportunitatea sa dau bara jos...
Salutare....as avea o intrebare (sper sa nu fiu off-topic)....daca am cumparat kitul xenon cu becuri de 6000K si acum vreau sa montez de 4300K o sa fie compatibile. Adica balastul nu o sa fie prea puternic ptr becurile de 4300K?...sau acele balasturi suporta orice tip de bec?
Merg....
Salutare
Revin cu impresii dupa schimbarea becurilor originale Osram Xenarc cu unele noi noute Philips Xenstart. Manopera a fost 100 Ron, a trebuit desfacuta bara, scoase farurile etc... Diferenta este fantastica. Nu-mi imaginam cat de mult se poate consuma un bec xenon....Acum e o placere condusul noaptea si parca faza lunga bate foarte bine acum....Posibil sa fi fost din cauza becurilor problema cu "bataia in copaci".
Va multumesc pentru sugestii si pentru timpul acordat!
corect - eu tot incerc sa explic acest lucru.... un bec cu xenon obosit, te afecteaza foarte mult - abia mai vezi cu ele, dupa o perioada lunga de folosinta.
si eu le voi schimba pe ale mele
Nici eu nu vad cu farurile cu halogen de pe Passat 2010. Sunt reglate OK si eu niste becuri obisnuite. M-am gandit sa pun si eu xenon aftermarket. Daca puteti sa-mi dati un sfat care ar fi un kit care reprezenta o "calitate" mai bunicica si nici masina n-o sa arda din cauza becurilor. Sincer sa fiu ma tem de chinezeriile astea dar aparent nu am alta varianta. Nu cred ca becurile mai scumpe (gen Philips X-treme vision, Osram nightbraker unlimited, Bosch xenon silver) care am gasit eu au performanta stabilita pe ambalaj.
Multumesc de raspunsuri.
nu iti recomandam xenon aftermarket.
Eu folosesc un kit xenon Terminator, 35w, 6000k. Este exceptional ca si lumina. Pot spune ca faza lunga o folosesc doar pt flash-uri, nici nu am nevoie de ea, indiferent pe ce tronson de drum merg. Mentionez ca folosesc xenon de 2 ani de zile si nu am avut niciun fel de probleme.
Am avut si eu xenon AF vreo 3 ani apoi s-a ars un bec. Am renuntat la kit, am vrut sa intru in legaliate acum 2.5 ani. Anul asta in primavara am pus OSram nightbreaker unlimited, cu ce aveam inainte erau cam chioare. Acum 2-3 saptamani, eram pe la turnu, si intr-o dimineata s-a ars un bec. Aveam rezerva cu mine(bec obisnuit) si l-am inlocuit cu gandul ca, atunci cand ajung in bucuresti cumpar altul. Dupa 2 zile pica si celalat. Mda....setate sa moara dupa fix un numar de ore :)
Mi-am bagat picioarele, si asa nu prea vedeam indiferent ce halogene am pus pe masina, si am revenit la xenon. Acum vad si eu pe unde merg
Modificat de Caal-Shto
Doar cel OEM, celelalte sunt csenoane made in china.
