Montare Xenon Aftermarket Pe B6
laur
:) :) Imi explica si mie, cine stie, culorile la xenoane pe grade K? As vrea sa-mi iau albe cu o f slaba nuanta albastruie, adica sa fie cat mai apropiate de lumina naturala, dar nu stiu de cate grade K e...
Era un topic in aria de vanzari in care erau date culorile...da nu se vedea prea bine. Eu am Xenon de fabrica si mi-am pus aftermarket in proiectoarele de ceata. Se vad foarte frumos si lumineaza bine de tot cele din proiectoare. Alea de fabrica par un pic mai galbui in comparatie cu proiectoarele. De fabrica temperatura este undeva pe la 4300-4500 grade si in proiectoare am 6000 grade. Pentru ce vrei tu, iti recomand ceva gen 5500-6000 grade.
LE: Am gasit si topicul, uite aici: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=22654
Da clic pe poza si o sa iti faci o idee
Modificat de Rapier
Am instalat eu pe 2 passaturi B6 din Bistrita - xenon coreean conceput pt CAN-BUS *nu da eroare de lampa arsa. Pret 1000 RON - culori disponibile (5000K si 6000K).
Nu i-am intrebat daca sunt pe vwforum, dar o sa le cer poze, ca sa puteti compara.
Balasturi Matsushita nu se mai produc de o gramada de vreme. MAXLUX Coreea produce dupa un patent vechi de ani de zile un balast pe care pune marca Matsushita.
Am adus si eu balasturi digitale cu led de diagnoza de la o fabrica Philips din Malaezia. Or fi fost ele Philips, dar acum vreo 5 ani, cand au plecat si au lasat fabrica in picioare.
Tot ce e xenon aftermarket e facut in Asia. In 3 ani de zile am facut zeci de experimente. Am solutii de xenon aftermarket pt orice masina, inclusiv Passat B6, Octavia 2 si tot ce e cu computer de lampa arsa.
Pt orice nelamuriri, intrebati-ma si o sa va raspund.
Modificat de sw0rdfish
Inteleg ca recomanzi clasa de mijloc, nici ieftineala made in china, nici scumpaciuni Matsushita.
Ce parere ai de Hella? Si inca o intrebare: cei care vand japoneze si germane sustin ca echipeaza OEM masini ca toyota, lexus, Mercedes etc. Care este de fapt adevarul. Eu personal sunt incantat de un set h7, 6000k, hella doar faza scurta. Vreau sa-mi spui si parerea ta inainte sa bugetez suma de 350 eur.
Care este durata de viata medie a unui set coreean? Banuiesc ca tot balasturile cedeaza primele :lol:
Saptamana trecuta am facut o investitie de 450 Ron in xenoane (cred ca din china) Racing Type R sau ceva asemanator. Neinteresant.
Am mai dat 50 Ron la un baiat sa le monteze pe faza scurta si apoi am asteptat cu nerabdare seara.
OK!
Vine seara. plec la o plimbare sa vad si eu ce si cum se vede.
Aprind pozitiile si apoi faza scurta. Un bec se aprinde si unu fileaza ca neonul vreo 5 secunde si se aprinde si ala. Asta e mergem mai departe.
Ies din oras si dau sa trec pe faza lunga. Fileaza ambele xenoane dupa care se sting de tot( senzorul de bec se aprinde). Trag pe dreapta, sting farurile complet stau 15 secunde si pornesc din nou farurile. Acum fileaza ambele xenoane 5 secunde si apoi stau aprinse. trec pe faza lunga iar unu se stinge si unu nu. O Nebunie!
Acum 2 zile au inceput sa se stinga in mers pe rand iar ieri cred ca unul a murit definitiv. Azi am mers la Service si le-am dat jos definitiv si am pus becurile normale.
Cu injuraturile de rigoare pentru timpul, nervii si banii pierduti consider ca daca masina nu are sa nu ii pui cel putin la passat B6!
Cu stima !
Mihai Lungu
la 450 ron ai luat zenoane nu xenoane...
problema asta am intalnit o la cineva cu o skoda octavia, numai ca a trebuit sa schimbe ceva legaturi (cablaje) la partea electrica si acum ii merg ok...insa ale lui au costat 200e cu tot cu montaj.
(zice bine mo, la 450ron - zenoane)
Asta e oferta pe piata.
Da te rog un search pe google sau cauta prin magazine ca mai scumpe de 500 Ron nu gasesti.
rezolvarea la problema ta ct 10 vwp este foarte simpla.a montat si cipos la un prieten de-al meu pe un passat b6.au facut figuri la fel ca ale tale,si rezolvarea este pe cale sa apara.spun asta pentru ca stim cauza,dar ne lipseste interfata.problma sta in felul urmator:la b6 a fost un lot cu un ecu mai ciudat.trebuie pus vag-com-ul si undeva exista "optiunea 17" care trebuie activata.este optiunea pentru xenon.cipos inca nu are interfata dar cand va intra in posesia ei se va rezolva problema cu xenon aftermarket la b6.este sacaitor pentru ca la fel facea si unul din becurile amicului meu,si cand se aprindeau intr-un final,daca dadea flash-uri se stingeau si ramanea in bezna totala.ia legatura cu cipos sau cu cineva din orasul tau care are interfata pentru b6(pentru tipul asta de ecu-nu stiu ce fel de ecu)si o sa vezi ca se rezolva.poti sa te duci sa montezi xenon de 400 euro ca tot la fel iti va face dac nu activezi chestia aia.succes :icon_thumright:
Subscriu la cele spuse de kelu (cu exceptia faputului ca problema este a lui mihailungu si nu CT 10 VWP). Eu am xenon aftermarket, pus pe faza scurta, faza lunga si proiectoare, si nu am avut probleme de genul asta. Din ce an/luna e masina ta ?
Modificat de dm76ro
SH ianuarie 2006 sau decembrie 2005 nu stiu sigur.
Modificat de c o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior !
...sunt inginer si stiu ca la xenon 35W la bec normal 55W deci treaba cu cablurile mai groase e gogoasa.
Doar ca ai uitat un "mic" amanunt...BALASTURILE ce exista la Xenon si nu exista la becul normal. Pentru alea eventual e nevoie de cabluri mai bune...nu neaparat mai groase ca am vazut cu ce vin kit-urile de Xenon si merg OK.
De asemenea inteleg din postul tau ca le-ai luat de pe net de undeva, nu? Pentru ca in mod normal, toti cei pe care ii stiu ca comercializeaza asa ceva, de la firme la colegii de pe forum, of era garantie si se schimbau instant daca faceau astfel de probleme. Aici este un exemplu de situatie in care cumpararea unui articol direct de pe net, nu merita, mai bine iei de la cineva care face comert cu asa ceva. Si iti pot spune (fara sa dau nume ca nu-i frumos sa fac reclama), ca sunt colegi pe forum care vand cu mult mai putin kit-ul Xenon decat ai dat tu si ofera si garantie un an.
eu o am din ianuarie 2006 si n-am avut probleme cu xenoanele after.. (cu softul original).
referitor la soft, imi aduc aminte de ceva setari pt. xenon, dar cred ca sunt valabile doar la masinile cu bix. de fabrica.
O sa va dau si eu un feedback dupa ce montez pe B6-le meu.Dar imi trebuie o informatie de la cineva care se pricepe.Se poate sa-mi spuna si mie cineva cum se scoate becul de la faza scurta din far???Mi-am rupt mainile incercand sa-l scot
salut la toata lumea ! de curand am cumparat un b6 si nu are xeno. are cineva pe aici de vanzare? as vrea sa montez pe faza scurta si pe proiectoare. merci
Preparatoru'
Daca vreti sa puneti xenon pe B6 puneti pe firele de joasa (12V) cate un condensator in paralel. Condensatorul trebuie sa fie de 4700uF/16V. In majoriatea cazurilor functioneaza. Insa sunt kit-uri care nu merg nici cu asa ceva. Cei carora nu le merge asa... ghinion :P ... Eu montez xenon in Constanta si garantez ca merge. Nu trebuie umblat la nici un ECU.
Daca vreti sa puneti xenon pe B6 puneti pe firele de joasa (12V) cate un condensator in paralel. Condensatorul trebuie sa fie de 4700uF/16V. In majoriatea cazurilor functioneaza. Insa sunt kit-uri care nu merg nici cu asa ceva. Cei carora nu le merge asa... ghinion :D ... Eu montez xenon in Constanta si garantez ca merge. Nu trebuie umblat la nici un ECU.
nu inteleg ce vrei sa spui prin [joasa]. stiiu ca ai 2 fire,un + si un - . trebuie pus condensatorul inainte de a pune kitul sau pe kit? si dece?
Preparatoru'
pe cablurile de 12v. pe cele de pe ballast. ca sa nu se intervina in nici un fel asupra instalatiei masinii.
ca sa functioneze... de asta pui acest condensator. mai putina importanta are ce face. ideea e ca merge.
ok am inteles. merci. sti am patit la un mercedes ca dupa ce am montat balasturile imi ararta computeru -becurile arse si nu vreau sa patesc acelasi lucru.
Am montat azi kitul pe Passat-ul meu si intradevar au fost pusi 2 condensatori pentru ca instalatia mergea OK cat era motorul oprit dar cand il porneam se stingeau becurile si aparea eroarea.Am o singura intrebare la becul din stanga cand il aprind pentru prima data fluctueaza de 2-3 ori cu o culoare galbena si dupa isi revine.Ce ar putea fi becul sau balastul sau e ceva din cauza calculatorului masinii?
Modificat de TheOne06
Preparatoru'
La unele B6 acest kit nu merge fara condensatori... Asa ceva vand si montez si eu... si stiu sigur.
Cat despre pret... eu le dau mai ieftin... :vaidecapulmeu:
are dreptate IbizzaDream ca nu sunt probleme cu acest kit.si eu il folosesc de veva vreme.
O intrebare mai putin tehnica. Cu un kit aftermarket care sunt sansele ca un politai sa-ti ia talonul pina le dai jos si pui becurile clasice?
Modificat de Paul_L
