Montare Xenon Aftermarket Pe B6
laur
Din 2007, iar faza cu geamul a fost un bug de-o zi. Nici acum nu stiu exact ce s-a intamplat. Acum e ok de la sine. Nu cred ca se trage de la kitul xenon pt ca ala era montat de mai mult timp. Referitor la clipire cum ca ar fi de la kit, greu de zis. Initial, am mai zis, l-am schimbat..cu alta marca. Aceeasi marca o am acum si pe proiectoare, iar acolo nicio clipire, totul normal. Dupa cum am mai specificat, am schimbat si pozitile cu unele albe, grilele aer fata cu altele care au DRL-uri modulite de la dectane incluse..si nici alea nu clipesc. Doar faza scurta foarte usor pe un zid. Kitul xenon are deja 6+ luni si daca era ardea ceva pana acum. In rest nu am nicio problema, foarte multumit de masina.
Aha, faza cu geamul este de la xenon. Asta e , daca ai noroc poate nici nu o sa ai probleme.
Faza cu tremuratul luminii: Cu contactul pus , motor oprit , faza scurta pornita = ar trebui sa nu ai nici o flicarire a luminii!
se poate rezolva problema in 2 feluri.
fie schimbi kitul cu ceva mai bun, fie pe asta vechi pui un condensator
Zici sa pun 2 condensatoare pe fiecare linie de alimentare? Recomanzi ceva anume, sau merge orice..
salutare
vreau sa Montez pe Passat utmatorul kit de xenon
    HELLA  5DV 007 760 41 cu bec xenon D2S, D2R  2000h  MADE IN GERMANY
va functiona bine pe Passat? va da eroare ceva sau ceva problem la central electrica a masinii?
si becurile cum le fixezi in far ?
am vazut pe net ca sunt ceva adaptoare la h7........
am gasit si adatoarele , dar intrebarea este daca vor aparea ceva probleme....
kit-ul nu este china este made in germany
sunt adaptoare, nu stiu cum incap in farul tau.... nu am pus niciodata cu adaptoare, la B6.
In teorie, nu trebuie sa fie probleme - kit-ul am vazut ca este original, nu stiu daca e nou sau provine de pe alta masina - important e ca balasturile sa fie filtrate bine - asta e problema la B6, ca se ard TJA-urile din diverse module, de la spike-urile de tensiune pe care le trimit pe instalatie, kit-urile proaste.....
intradevar kitul este original oem bmw hella germany, asa ca nu cred ca kitul este de prosta calitate,  este second luat de pe o masina cu xenon original din fabrica....
deci sa le montez?
Nici nu am zis cumva ca e de slaba calitate....
 am inteles ca ai zis ca nu sunt de proasta calitate     dar te intreb daca se le pun pe masina    ca daca ai ceva banuieli ca nu sunt ok nu le pun pe masina
dupa cum am scris mai sus ..ele au fost pe un bmw x5 xenon oem fara modificari la faruri,  iar eu le-am luat de pe acele faruri cu tot cu balasturi si cu mufele aferente.
stima
in tu esti sigur ca sunt ok, le poti pune.
ele sunt ok , am intrebat ca sunt de pe un bmw x5 si am zis ca poate nu merg de assta am intrebat
fiind un kit simplu, D2S - tu il alimentezi direct din mufa becului tau. Problema este sa fie ok, sa nu aibe probleme si sa-ti faca o bucurie.
pentru orice eventualitate le incerc pe alta masina inainte,  dar nu cred ca vor aparea probleme deoarece ele au mers pe acea masina......am zis ca daca Montez xenoane pe masina macar sa fie ceva original de asta le-am luat de pe bmw , ca din astea made in china gasesc peste tot si nu prea sunt de calitate
mai tarziu am sa postez ceva poze cu kit-ul
Modificat de costel08
ce recomandati pt un xenon am , can bus pro pt b6 2010???
55w 5000k sau 35w 4300k
Modificat de haxorsile
Nici una din pocnitorile alea.
dar ce recomanzi ??? Om iese din discutie datorita pretului .
Om... e om... :lol:
OEM... din pacate e singura varianta garantata ca nu vei avea niciodata probleme, din cauza ei.
In rest, ca variante AM nu poti garanta niciuna 100%.... e adevarat ca riscurile sunt mai mici, la kit-urile numite..can bus pro /terminator, etc.... vb cu userii care comercializeaza asa ceva - sunt cei mai in masura sa-ti raspunda la intrebari.
ca specificatii - 35w / 4300k
tocmai mi-am instalat un kit xenon. Farurile sunt din alea normale. Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna de ce cand aprind faza de drum (lunga) mi se sting becurile xenon, cateodata ambele dar de cele mai multe ori cate unul?
Pai daca farurile sunt normale ce cauta instalatie csenon, total ilegala si necorespunzatoare tehnic cu instalatia electrica a masinii?
Asta e primul pas cu stingerea faza scurta cand pornesti faza lunga, o sa urmeze si altele . Gen nefunctionarea stergatoarelor si tot asa !
Bafta la noroc!
Da-le jos sa nu iti faci probleme prin instalatie...daca citesti putin mai in urma ai sa vezi de ce.Si eu am renuntat la ele in favoarea philips-ului si e destul de ok, salutari
Modificat de manyx86
numai speriati persoanele,kitul xenon nu este compatibil cu b6 caută kit xenon terminator canbus,cand monteze ballasturile punele cat mai departe de sigurantele masini si punele sa facă masa cu caroserie masini.....daca ai probleme cu martorul bec ars anunta-ma
