Montare Xenon Aftermarket Pe B6
laur
In cazul acesta renunt la idee, cu greu, dupa ce m-am despartit de vechiul B5 cu instalatie aftermarket montata de un coleg de pe forum, fara nici o problema in 3 ani.
Variante - o instalatie originala cu balasturi Hella, Valeo - de pe o alta masina - sau o instalatie Can Bus Pro - sunt colegi pe forum care vand asa ceva si nu sunt probleme cu ele.
Instalatia originala Xenon presupune si o centrala electrica highline, nu-i asa?
trebuie vazut ce centrala e pe masina..... intra in LC si vezi daca suporta xenon. Trebuie sa suporte si cornering, etc. De regula, la highline gasesti functiile astea.
Instalatia xenon oem presupune multe piese. Chiar prea multe!
Daca vrei neaparat xenon, cauta in aria comerciala colegi cu feedback bun si cumpara de la ei. Nu o sa ai probleme cu acele kituri!
Florin, eu stiu ca daca masina are proiectoare are centrala highline. Gresesc?
depinde din ce an, cred. Am gasit mai multe din 2005-2006 cu proiectoare si care nu au highline.
Centrala de highline permite codarea pentru cornering?
Eu am proiectoare si nu pot activa functia cornering ... Echiparea masinii este comfortline.
La modelul tau, nu.....
Si eu tot comfortline am si nu pot coda cornering pe proiectoare. Banuiesc ca trebuie schimbata centrala.
Dany, eu (si Florin, banuiesc) vorbim de tipul de centrala, nu de echiparea masinii. Ele nu corescpund, poti avea echipare CL si centrala highline, cum am eu de exemplu. Dar Florin are dreptate, in 2006 nu cred ca era disponibila functia pe centralele highline, cum ai tu, presupun
exact - vb de centrala, nu de varianta de echipare a masinii.
incepand cu 2008... parca, s-a schimbat problema.
Eu am centrala conform scan-ului de mai jos:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005232659
Coding: E1800F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 71E3A460148D
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 041007 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00000
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 011107 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Cum imi dau seama ca e highline sau nu?
E Highline pe 30 de bytes.
Multumesc de informatie. Totusi, nu pot coda cornering pe proiectoare, nu pot bifa campul ala. Mai trebuie codat altceva in alta parte?
Nu toate suporta - tine de anul de fabricatie - fiind 2008, trebuia sa mearga.
Fa print screen de pe toate ecranele centralei sa ne uitam un pic.
Ecranul de la bit #23:
Byte 23:
- bifat Bit2 (Internal Turn Light Control Algorithm active)
- selectat la Bit-ul 3-4: 08 Turn Lights via Fog Lights
Salut baieti,am si eu o problema...am un passat b6 2010 si am instalat un kit xenon AM pe faza scurta(xenon hid slim cred) si pe faza lunga,pe faza scurta e de 50w iar pe lunga de 35w.Cand dau faza lunga dupa un timp se stinge becul de pe faza scurta (Dreapta) doar cel din dreapta..... nu stiu ce sa mai fac am schimbat si becul am si mufa dinaia CAN sau cum ii zice.... PS: am si pe proiectoare xenon tot de 50W ....va rog lamuriti`ma ce am de facut,va multumesc!
Un sfat: renunta la ele. In cazul in care tii mortis sa le pastrezi, verifica droserul becului care se tot stinge, eventual fa-i proba cu cel de pe partea opusa. Oricum, cu xenonul AM risti sa ai multe probleme, atat cu RAR-ul dar si la instalatia electrica a masinii. Decizia iti apartine.
Multumesc de replay ,chestia e ca am dat o gramada de bani pe ele,cred ca o sa las doar pe faza scurta...... dar imi poti spune te rog mult ce e acela "droser" :)))?
acel ridicator de tensiun sau balast cum i se mai spune.
Ai exagerat montand atatea kituri xenon pe instalatia masinii!!!
dar de ce face asa doar cand dau faza lunga?? cand nu dau faza lunga merge normal ....am mers 800 de km cu faza scurta si cu proiectoarele aprinse.... si nu sa stins nu nimic,doar daca dau faza lunga....ma gandesc ca daca ar fi droserul ar face asa si cand e pe faza scurta,sau nu? nu ma pricep deloc...poate par idiiot:))))
Codeaza centrala cu xenon.
Va multumesc frumos de sfaturi la toti! va doresc sarbatori fericite si multa sanatate !
