Montare Xenon Aftermarket Pe B6
laur
E normal ca stergatoarele sa-si schimbe pozitia la punerea contactului ca sa nu se uzeze lamelele doar pe o parte.
Nu stiam. Ma gandeam ca e un curent pe acolo care face becul de la xenon sa "clipeasca" si stergatoarele sa se miste.
Eu am leduri pe pozitii si iluminat numere si cand pornesc motorul se aprind intermitent...doar la contact...apoi isi revin aprinse. Bateria e ok.
Sunt cumparate de la firma de tuning auto...deci cred ca normale...chiar nu stiu, nu i-am intrebat pe baieti. :icon_redface:
Unele leduri can-bus fac asa. Daca erau normale le stingea de tot. Cand pui contactul si isi face verificarea "vede" el ceva acolo
Daca nu esti multumit asa trebuie schimbate cu unele CB mai bune
PS: dar oricum suntem OFF TOPIC
Modificat de Mihai.Nechifor
Continuand :offtopic: asa mi-a explicat si mecanicul, ca de fapt sunt citite de comp...si se manifesta asa. Nu ma deranjeaza doar ca m-a mirat cand le-am vazut ca stroboscoapele... :icon_thumright:
Buna seara,am si eu o problema legata de spritierele de la stergatoare,dupa ce mi-am montat xenon AM la o luna au inceput problemele,prima data sa ars siguranta de la spritiere,am schimbat-o si a mers apoi la 1 saptamana iar nu mai merg...siguranta e in regula..va rog ceva idei de la cei care au mai patit asa ceva...
Cat de in regula e siguranta? Ai verificat sa nu fie oxidata? Ai pus una de aceeasi intensitate cand ai schimbat-o?
Legat de xenonul A-M, eu am avut 1 an de zile asa ceva, dar mi s-a ars, in rest n-am avut probleme din cauza asta. Norocul meu a fost probabil ca masina mea nu stie sa-mi zica daca am bec ars. :)
Si chestia cea mai enervanta e ca bruiaza radioul. In Bucuresti nu se simte, dar cand ies mai departe, se simte diferenta de bruiaj daca opresc faza scurta. Ideea e ca daca vedeti ca face figuri de la asa ceva, e bine sa scapati de instalatie si sa astupati gaurile din capacele farurilor si sa puneti niste becuri cu lumina alba daca va coafeaza mai bine asa. Daca tot nu si nu, mai ridicati farurile!
NU MAI PUNETI TOATE TROMPETELE DE XENOANE DIN BAZAR PE PASSAT B6, JETTA, TOURAN, ETC, ETC
este buna siguranta ca abia ce am schimbat-o si se aude un tacanit cand dau la spritiere..si in plus atunci cand am schimbat-o a mers stropitorile cam o saptamna si iar nu a vrut sa mai mearga...oricum azi le-am dat jos xenoanele si sa ma duc maine la un service sa vad ce pot rezolva...daca mai aveti idei va rog sa ma tineti la curent...va multumesc
Modificat de drgsII
Scoate motorasul din vas si alimenteaza-l direct de pe baterie si vezi daca merge.
  On 03.03.2012 at 20:00, pavy a scris:
Si ce vinzi tu nu sunt tot la fel ?
Modificat de Al Bundy
Eu am si variante bune care merg de ani buni pe b6 sau pe peugeot 406.
e bun motorasul inclusiv releul si siguranta...ce ar putea fi?? cineva mia zic ca ar putea sa fie de la calculator...
Maneta ai verificat-o?
Sal! si eu am xenon AM pe masina din 2009,de la N.S.S.C analogice cred (sunt groase).dintr-o data nu sa mai aprins partea dreapta,am abservat ca balastul mirosea ingrozitor asa ca l-am desfacut si un condensator de forma plata era explodat facut scrum,se vede ca doar asta ar fi buba si as vrea sa-l inlocuiesc dar nu stiu ce valoare are ca nu a mai ramasa nmk din acest condensator.! Am si anulator de bec arssi acolo condensatorul bubuit dar aici se vede valoarea de 4700mf la 25v,pe asta l-am inlocuit,iar daca stie cineva ce valori au condensatorii din aceste balaste cu tot respectul astept un raspuns .
Modificat de parolistu
Pai desfal pe cel bun si vezi ce condensator are! Nu cred ca iti poate spune cineva ce cond este intr-un balast AM facut de firma xyz!
Dar de ce nu iti cumperi un set nou de balasturi? Este pana in 150 ron sau cu ~220 ron iei un kit complet, cu anulatoare integrate, becuri ... etc.
F l o r i n
Poate de tipul celor "can bus pro" - ca sa nu ai probleme cu alte componente ale masinii, pe viitor.
Daca il ai pe asta din 2009 incearca sa-l repari ca la fel nu vei mai gasi...
chiar asta intentonez sa fac sal repar pe cel vechi,in cutia balastului tot montajul electronic este acoperit cu o pasta siliconica inchisa la culoare de aia nu se pot vedea valorile pieselor,precizez ca am luat un alt set de xenoane slim digitale cu startere de pornire...??maah,,dar nu sunt deloc ancantat ami palpiaie lumina la unul din faruri,si rar cand se aprind amandoua din prima si nici lumina pe care o dau nu e pre grozava,are umbre, cel vechi NSSC,face o lumina muult mai densà si fara umbre.
Lumina e data de bec, nu de balast...daca s-a stricat un balast, de ce nu l-ai schimbat doar pe ala? Macar puteai sa lasi becurile si sa pui balasturile noi...
salutare prieteni....am si eu o nelamurire...sunt chiar asa de rele kit-urile xenon....eu unul am lampi halogene deokmdata,dar in cel mai scurt timp posibil o sa imi montez hid xenon...acum ma aflu in italia...credeti k e mai bine daca le cumpar de aici???ce sfaturi imi dati???care sunt marcile cele mai bune de xenoane???mai sunt si acum probleme legate de eventuale erori??am inteles k au disparut odata cu canbus-urile....e adevarat???astept niste lamuriri din partea voastra(masina mea e un b6 de 1.9 bxe din 2007););)
Toate sunt chinezesti, deci nu te lasa vrajit de faptul ca scrie hella, philips,osram,siemens, bosch etc etc pe cutie. Achizitionand un astfel de kit nu faci decat sa iti iei o mare tzeapa. Cauta sa iei de la cineva de in credere, un comerciant care sa aiba referinte ok in caz ca vei avea probleme cu ele. Mai bine iei din tara de la userii de aici care vand asa ceva si esti acoperit in caz ca se strica un bec sau un balast.
mi-au mai spus niste baieti pe automarket k daca nu am sistem automat nivelment pentru raza e inutil k montez xenon pe b6....o sa fiu foarte injurat de ceilalti participanti la trafic:)...din cauza xenonului...acum eu nu stiu despre ce este vorba..unii spun k si-au montat xenon,bate destul de bine...nu au probleme..altii imi spun k sunt toate stifturi ieftine si k nu merita sa le montez...este adevarat ce mi-au zis???vreau doar raspunsuri legate de subiect...multumesc!
sunt mort dupa impunerea stricta a conditiei tale .... doar raspunsuri la subiect..... pai, cam asta e regula generala aici...
si acum, la rugamintea ta...
1. Nu-i deranjezi pe ceilalti, daca ai farurile reglate bine si nu le inalti sa bata in copaci - din reglajul pe inaltime - deoarece ai lupe pe faruri.
2. cumpara de la colegii de pe forum, sa nu ai surprize cu instalatii care o sa-ti arda diverse componente de pe masina.
