Montare Xenon Aftermarket Pe B6
laur
Am schimbat becurile care erau de 6000k cu unele tot de 6000k,am vrut unele de 4300k,dar nu avea. Tipul de la care am luat becurile mi-a spus ca sunt bune astea de 6000k ca au o lumina mai alba apropiata de cele de 4300k(asa iau venit de la producatorul de la care a cumparat),am pus condensatori 4700/16V,functioneaza perfect,dau flash-uri,se aprind ambele becuri. I-am cerut sa-mi arate un bec de 35w si unul de 55w eu avind balastul de 55w,intradevar avea bulbul ala putin mai mare si gazul parea mai colorat sau mai concentrat la cel de 55w,dar nu asa de convingator. Chinezarie,in schimb pe masina lui avea becurile pe care le-am pus si eu pe masina,el motivand ca nu sunt asa albastre si ca pe ploaie si asfalt ud au un randament bun. Asa sa fie,inca nu am facut proba pe ploaie sau pe asfalt ud,dar intradevar au lumina mai alba decat precedentele. Condensatori i-a montat direct pe firele care vin din balast la bec a dezizolat a infasurat piciorusele de la condensator a izolat cu banda si merg farurile perfect. A montat asa pentru ca balast-urile sunt montate "bine"(ascunse),dar aseara am mers cu farurile am dat chiar flash-uri,chiar am mers cu faza lunga printre blocuri sa vad daca se intampla ceva si totul e ok. E prima data de mai bine 2 ani de cand am pus xenoanele si am putut sa merg cu faza lunga si sa dau flash-uri fara sa-mi stinga faza scurta si sa-mi aprinda martorul de bec ars. Recunosc nu prea merg noaptea cu masina(asta). Multumesc tuturor colegilor pentru sfaturi...
Ne bucuram ca ti-ai rezolvat problema. La faza cu becurile te-a pacalit un pic dar deacum asta e. Mult mai bine se vede pe asfalt ud cu 4300 orice ar spune oricine.
Cred ca m-a pacalit,dar un pic...
Florin Mandras
Salutare!
Daca ma puteti lamuri ... mi-ati putea spune care este motivul pentru care xenoanele mele montate pe faza scurta se sting in mers atunci cand merge pe drumuri denivelate (a se citi cu foste multe gropi)? ... nu stiu ce tip de becuri sunt (asa am cuparat masian la mana a doua) dar stiu ca de exemplu daca merge 250 de km pe un drum ceva mai bun (Fagaras - Bucursti) nu am nicio probleme dar in schimb cum dau degropi s-a terminat... ba se stinge numai satangul, ba numai dreptul, ba amandoua... noroc ca am faza lunga pe halogan si ma mai descurc.
Merci!
FLORIN
Vezi sa nu ai contacte imperfecte la drosere. Verifica-le sa fie ok.
Ma poate ajuta cineva cu montatul condensatorilor, exact unde se pun si pe care fire.. Multumesc anticipat!
Dar despre chiturile de 55w afm ce parere aveti,merita trecerea de la 35w?sau e doar o mica diferenta care nici nu se vede!!!!!ma gandesc ca poate lumina e concentrata mai bine! :scratch:
  • 5 weeks later...
Am avut o vreme becuri de 6000 k si balasturi de 55w luate cu 200 ron de pe un site. Mi s-a ars un bec pe dreapta si l-am inlocuit cu unul pe care scria 35w si avea soclul de tabla, dupa care mi s-a dus si balastul pe dreapta. Cumpana, ori renunt ori merg mai departe. Am mers mai departe. Am luat un alt kit xenon de 35 w de la cineva care mi-a zis ca este can-bus.....etc si pt ca era in ianuarie nu am pus decat un balast pe dreapta. Totul ok, pana acum cand s-a ars un bec pe stanga din setul de 55w. Am schimbat tot punand kitul de 35w cumparat. Dupa ce am pus am constatat ca se aprind, numai ca daca dau faza lunga incep si licare pana se stinge stanga si cel din dreapta continua sa licare. Dupa ce dau scurta stanga nu se mai aprinde. Trebuie sa inchid si sa aprind din nou ca sa am faza scurta. Este oare momentul sa renunt? Cred ca masinile astea sunt prea "destepte pentru chinezarii" ! Mentionez ca mai am montat xenon pe un Passat 2002 si merge ok si pe un BMW 1998 si la fel, e pe Passatul asta m-a innebunit !!
Pai am priceput, dar mie nu-mi da eroare de bec ars, deci poate mi-ar trebui niste condensatori doar. Plus ca am bruiaj la radio la greu. In unele locuri daca aprind farurile, PA ... radio. Cred ca le dau jos.
Dale jos repede pana nu iti bruiaza si electronica de la stergatoarele de parbriz.
Probleme la motorasul de la stergatoare am auzit sa fie doar la Golf V.Cel mai bine ar fi fost sa fi luat un kit xenon de mai buna calitate.
Am xenon Am de mai bine de 3 ani si nu am probleme.
Modificat de TheOne06
Problema la motorasul de la stergatoare apare la golf5, golf6, passat b6, jetta, touran, sharan si multe alte marci non vag care au probleme mult mai ciudate si periculoase.
Parerea mea este ca nu sunt scutite nici ultimul tip de passat, passat cc, scirocco, etc
Florin Mandras
Salutare.
Tin sa preizez si eu ...odata in plus... ca mitul xenoane vs stergatoare s-a adeverit si in cazul meu.
Ieri pe la amiaza, in mers m-am hotarat sa imi aprind xenoanele si ...surpriza.. au pornit atat xenoanele cat si stergatoarele (la viteza maxima). Pe langa faptul ca ma simteam precum un elefan de la circ scos la plimbare prin oras ca deh toata lumea se uita la mine cum de la 30 de grada si un soare "de-ti sare lantu' de la bita" eu merg cu stargatoarele pornite nici nu am reusit sa mai opresc stergatoarele pana nu am deconectat bateria.
Concluzia stergatoarele de parbriz nu mai functioneaza (astazi o sa aflu cat cat ma costa reparatia - si am sa revin cu detalii); pot sa va spun ca am avut xenoane de vreo trei ani pe masina si acum o luna le-am schimbat pentru ca erau cam uzate ... evident am ales unele care m-au costat cam 250 lei (kit complet) dar probabil ca acum o sa renunt complet la xenoane ... Ah daca imi poate sugera vre-un kit de xenon ok -- va rog ... Am inteles ca cele de la philips ar fi mai ok ...da' sa ma trezesc cu stergatoarele pornite e cam nasol.
Merci
FLORIN
Florin, in functie de ce rezolvare gasesti poate ajunge la mine modulul defect sa vad ce se pocneste in el si ce posibilitati de reparare sunt. La xenon nu are rost sa renunti, pune inapoi balasturile vechi cu becuri noi si vei avea lumina ca in prima zi.
Florin,eu am de 1.5 ani pe Passat kit xenon HID XENON CONVERSION KIT , CAN BUS de la Royal Philips Electronics cu becuri Philips de 6000k si balastri de 35 w,fara probleme sau erori prin bord,tot de la ei am avut pe Golf timp de 4 ani. NOROC
Florin Mandras
Scuze pentru intarziere .. am fost mai mult plecat si nu am apucat sa mai intru pe net ... Solutia asa cum o banuiam ... a trebuit schimbata o componenta in electronica stergatoarelor (s-a rezolvat cu 300 lei).
Balasturile vechi sunt la un prieten (are golf 3) sa vedem ce si cum - daca si la el se manifesta ca la min ... le mai testam asa o saptamana dupa care ti le pot trimite daca imi dai o adresa de livrare.
Exact acest kit de xenon mi l-am montat si eu - se vad ok si pana acum nu am mai avut probleme cu stargatoarele (cred ca le-am pornit si oprit de vreo 300 de ori de sambata de cand le-am momtat).
De asemenea si tipul din Brasov care mi-a remediat defectul de la stragtoare mi-a sugerat cam aceeasi solutie --- zice el ca kit-urile de la Philips sunt cu o electronica ceva mai complexa si au cateva protectii in plus (de cand le-am montat se simte si o diminuare a bruiajului frecventelor de radio).
Merci
FLORIN
Nu exista xenon Philips!!
SAlut.
La ce anume te referi ... pe cutia cumparata scrie mare de tot philips ... (nu o am la indemana dar am sa ii fac o poza sa o atasez).
Merci
FLORIN
Poate sa scrie ce vrei tu pe cutie, dar si poe balast, vrei sa scrie Al BUndy pe ele?
CAm mult 300 lei pentru a se schimba un TJA de 12 lei.
Florin ma interesa electronica stergatoarelor nu balasturile ca din astea am garla. Oricum e bine ca ti-ai rezolvat problema.
Al Bundy daca ai o schema si nu e foarte secreta te rog sa mi-o trimiti si mie...
Florin Mandras
SAlut.
Deci sa inteleg ca este un fals? ...un produs contrafacut? ...
Merci
FLORIN
Normal, Philips nu face xenon AM, cauta pe site-ul lor si acolo vezi produsele.
Din ce cauza cand dau faza lunga, uneori stinge becul pe stanga? Sau de ce nu il stinge si pe dreapta? Am mai vazut treaba asta si la alte masini. Am balasturi (acum) de 55 w slim digitale si doar un condensator pe becul din dreapta 6800 uf/25V(ca pe stanga s-a ars cand l-am pus. Asta sa fie cauza lipsa condensatorului?
Ce putere tre sa aiba condensatoriipentru kit 55W?
6800uF si 25V?
Da eu asa am si merge !
