Montare Xenon Aftermarket Pe B6
laur
Gav erorile se pot rezolva cu asa numitele adaptoare sau cate 1 condensator de 4700 micro/16 V pus pe firele de alimentare la fiecare far (asta in cazul in care nu iei kit-uri Can Bus) iar cat despre motorasul de la stergatoare eu pot pune ca am xenoanele de peste 8-9 luni si nu am probleme.
OK, multumesc de sfaturi... Cred ca o sa incep cu varianta propusa de Victor. Nu e vorba de bani, dar mi-e teama sa stau cu sabia deasupra capului ca se poate strica altceva . Chiar daca se monteaza in service la ei, numai ideea de a te intoarce ptr altceva, alta asteptare de piese... Acestea Xtreme power trebuie montate tot la service, banuiesc, masina fiind in garantie, nu? Apoi, in ultima instanta o sa montez si xenon. Ce ma face sa fiu un pic in expectativa este pretul lor extrem de variabil. Cand am fost la Focsani sa montez alarma am intrebat si erau in jur de 800-900 de ron cu montaj, aveau pe stoc... Am avut drum la Buzau si am intrebat si la Elcar si aici mi s-a zis in jur de 1400 de ron cu montaj, amandoua sursele fiind no name, dar primind asigurari ca sunt de calitate si ca diferenta de luminozitate va fi notabila... Ce ma mai face sa sed bland este faptul ca vreau sa plec in strainatate cu masina si din posturile voastre inteleg ca nu prea e in regula sa circuli cu astea after market... Oricum nu inteleg cum pot fi atat de aiurea luminile la o asemenea masina...
Si eu mi-am pus becuri Philips ,le-am cumparat de la Augsburg si mi le-au montat pe loc in servisul lor ,gratuit.
  gav a scris:
Pai cum sa te duci la service pentru un bec si sa dai 80 lei sa ti-l schimbe?Nu are nici o treaba cu garantia.Nu vad ce probleme poti sa ai daca pui xenon dar ai farurile reglate bine,mai ales ca B6-ele are far cu lupa.Aici insa la noi in Romania se pare ca daca le descopera in service pierzi garantie insa in Germania cuiva i s-a remediat o problema....nu ii mai mergeau spalatoarele de faruri ca ii inghetase lichidul si avea xenon after-market.Neamtul a spus ca o repara pe garantie iar daca se dovedeste ca e de la xenon va plati reparatie..si cum nu a fost...nu a platit nimic :D...deci nici vorba de anulat garantia..dar pana atunci noi traim in RO.. :lol:
OK, sa ajung atunci la Augsburg, la Cacafur nu au Xtreme Vision. Multumesc de sfaturi!
am montat si eu pe un passat b6 xenon HELLA(am dat 400ron nush daca sunt originale) si dupa circa 30 de min de mers incep sa palpaie si sa se stinga...care este cauza? ati mai int aceasta problema?:D astept raspunsuri ...ty
Din cate stiu trebuie sa dea cineva drumul la xenon cu VagCom-ul.Si nu sunt originale Hella la banii aia :D
Nu trebuie activat nimic pentru a folosi xenon. Eu am xenon aftermarket (faza scurta, faza lunga, proiectoare) care functioneaza perfect de 1 an si nu am activat nimic. Ori ai o problema de natura electrica ori ce ai cumparat nu e de calitate. Bafta!
Nici eu nu am activat nimic si nu am probleme dar am inteles ca la unele care fac problemele mentionate mai sus ar trebui activata functia xenon prin VagCom
Am si eu o rugaminte la cei care au xenon... poate cineva sa faca o poza far...prin compartimentul motor?? Ma intereseaza cum ati tras cablurile de la becul xenon la balast.....ati scos capacelul acela de cauciuc sau cum? Vreau si eu sa pun.. deocamdata am ceva dubii...in legatura cu acel modul de eliminare a erorii de bec ars... In principiu ce probleme ar putea sa apara daca montez xenon?
  vady85 a scris:
am montat si eu pe un passat b6 xenon HELLA(am dat 400ron nush daca sunt originale) si dupa circa 30 de min de mers incep sa palpaie si sa se stinga...care este cauza? ati mai int aceasta problema?:scratch: astept raspunsuri ...ty
Salut!
Asa am patit si eu ...
Problema am rezolvat-o cu acele module de anulare eroare bec ars ( am inteles ca sunt niste condensatoare)
Dupa ce le montezi vei vedea ca nu mai ai probleme, merg perfect
Numai bine!
  iuly1209 a scris:
Am pus si eu xenon pe passat pt ca luminile din fabrica sunt ca niste lumanari. (...) Sunt la fel de chioare ca si halogenul numai ca nu mai sunt galbene ci albastrui. Poate o idee mai puternice dar f putin .
Tu chiar ai pus instalatie xenon???? sau ai cumparat de pe piata acele becuri albastre care scrie pe ele XENON...
Eu am instalatie xenon si vreau sa-ti zic ca ... s-a facut zi in fata masinii.
Numai bine.
ceaunic, cati uF si volti aveau condesatoarele care le-ai montat u? Cineva mi-a zis sa incerc cu 10000uF 50V. ms
  vady85 a scris:
Putin mai sus TheOne06 ofera o solutie cu condensatoare de 4700uf/16V.Probabil ca a folosit solutia prezentata.Numai bine.
Da intradevar masurile spuse de mine 4700uf/16V sunt exact ce am eu pus pe fiecare far respectiv proiector si merg foarte bine.Sunt montate la un service si baiatul de acolo mi-a recomandat aceste condensatoare.La toate masinile care dadeau eroare de bec ars monta exact acesti condensatori si nu au fost probleme.
Modificat de TheOne06
  vady85 a scris:
Nu stiu fiindca nu le-am masurat.
Ma bucurat faptul ca nu mai trebuie sa leg condensatori pe fire.
Ideea e ca dupa ce le-am montat nu mai am probleme cu xenonul
Pretul a fost in jur de 25-30 lei per bucata
Numai bine
Seby19: Capacelul de cauciuc se scoate, se da o gaura in el cat sa incapa cablul (un pic mai mica, sa stea fix) si se monteaza la loc. Nu este obligatoriu ca sa iti apara eroare de bec ars, trebuie sa testezi ca sa fii sigur. "In principiu" nu pot aparea probleme, daca montajul este executat corect iar kitul xenon este ok.
Bafta!
Ok...sper doar in cazul in care apare eroare de bec ars...sa nu ramana in continuare si dupa ce pun condensatorii. Kitul e ok, am si pe moto de anul trecut si se comporta bine. Multumesc pt sfaturi.
  Seby19 a scris:
Cum e ai rezolvat-o cu condensatorii ?
Am montat si eu astazi un kit xenon de 50w (nu de 35w), se vede extraordinar, nu mi-a dat nici o eroare, in schimb dupa ce am plecat de la montaj in momentul in care dau faza lunga sau flash se opresc xenoanele si imi da eroare in bord, baiatul nu mi-a montat nici un condensator deoarece la service nu am incercat sa folosim faza lunga sau flashul, a mai patit cineva asa, rezolva condensatorii problema, si de cat sa fie condensatorii ?
Depinde de kitul de xenon.La mine mergeau cu motorul oprit si cand porneam masina se stingeu si-mi dadeau eroare de bec ars.Condensatori de 4700uf/16V trebuie folositi.
  Seby19 a scris:
Salut!
Nu vei mai avea probleme cu xenonul dupa ce vei pune acele module de anulare eroaare ( condensatori )
Eu le folosesc de 6 luni si nu am probleme nici cu ele si nici cu masina.
Merg fara probleme.
:) Pentru cei care folosesc halogene, puneti-va xenon pe masina si veti vedea diferenta. NU se intampla absolut nimic cu instalatia electrica a masinii.
Numai bine!
Am rezolvat si eu problema cu condensatoare de 4700uF /25v, inainte palpaiau dupa circa 20-30 min sau dupa ce dadeam faza lunga sau flash.
Salutare ! Am achizitionat si eu un kit xenon Hella 55W 6000 k, cand sa-l montez insa surpriza, becul vechi, halogenul H7, se pune intr-un soclu care are rol si de fixare, becul xenon fiind cu fire nu am cum sa-l bag in acel soclu , daca a montat cineva personal instalatia as vrea sa-mi spuna cum a fixat becul in far. Multumesc anticipat.
  vady85 a scris:
am montat si eu pe un passat b6 xenon HELLA(am dat 400ron nush daca sunt originale) si dupa circa 30 de min de mers incep sa palpaie si sa se stinga...care este cauza? ati mai int aceasta problema?:vaidecapulmeu: astept raspunsuri ...ty
S-a rezolvat problema? am cumparat si eu acelasi kit HELLA , la fel am dat 400 ron , doar ca nu l-am montat inca , m-am lovit de acel soclu de bec si n-am mai stat langa masina, a inceput sa ninga...
Acele instalatii nu sunt originale Hella.Un kit original Hella este peste 500 de euro.
Salut!
si eu am o problema identica cu a lui automix.am cumparat un set de xenoane AFM dar becurile xenon nu se pot monta in soclu din cauza firelor.
cum ati rezolvat problema??
Eu am rezolvat pana la urma problema, am demontat de pe acel soclu tablita aceea oteloasa, am taiat-o intr-o parte sa pot trece firele in interior dupa care a inceput calvarul, insa dupa vreo 20 de minute am reusit sa prind si becul in far, nu ai pozitie, arcul e destul de tare, nu ai de ce prinde....e greu...dar..cand s-a intunecat si am aprins farurile, am uitat cat de mult m-am chinuit. Ce sa zic....e mare diferenta, n-am cuvinte. Ramane de vazut cat or tine aceste Hella ca doar asa scrie pe ele....si inca Made In Germany...Cand ma gandesc ca au costat doar 400 ron...Precizez ca am montat din start si condensatoare de 4700uF/25 V ca rau oricum nu fac.
