Montare Xenon Aftermarket Pe B6
laur
Acele module de bec ars cum le numeste toata lumea sunt defapt niste condensatori de 16 volti 3700 uf daca nu ma insel.La mine baiatul care mi le-a montat mi-a pus 4 astfel de condensatoare pentru faruri si proiectoare si de atunci nu am nici un fel de problema.Si de asemenea costa 2 ron un condensator fata de 35 de ron un adaptor care defapt este acelasi lucru in cutie de plastic si cu mufe.
Modificat de TheOne06
@theone06 : Asa e , ai dreptate dar cu un amendament - cond. sunt de 4700 micro/16 V.. :D
Modificat de radiomaniack
eu am pus de curand xenon pe faza scurta si proiectoare.. kiturile au f 330 ron fiecare, sunt de calitate buna.. montajul a f 100ron pt amandoua. Sunt f multumit de cum se vede, insa am o problema. farul stanga are momente in care palpaie usor.. am incercat 2 sapt sa aflu impreuna cu baiatul care le-a montat care e problema, intr-un final mi s-a zis ca e din cauza camerei de marsarier... nu stiu cat e de adevarat. mi-a dat cineva o idee de solutie pt remedierea problemei.. am cumparat piesele. acum mai trebuie sa fac experimentul.
Modificat de Andrei_Tdi
Mersi radiomaniack pentru completare,chiar nu mai tineam minte exact ;) .
Andrei aceeasi problema am avut-o si eu cu farul din stanga si era din cauza becului.Dupa ce am mers cu farurile aprinse mai mult timp (1-2 ore) si-a revenit si nu a mai facut.Da-mi si mie un PM cu ce rezolvare posibila ai gasit ca sunt tare curios.
Salut!
O problema am si eu...
Trebuie sa plec pana in Germania
Spuneti-mi cum ar fi mai bine: sa dau instalatia xenon de pe masina jos si sa revin la vechile halogene sau sa mergu cu ea montata, dar farurile sa fie "lasate" la pozitia 3?
Imi este teama sa nu se ia politatii de mine...
Cei care au fost, i-as ruga sa-mi dea un sfat
Multumesc anticipat!
Politistii din ce tara? Poate din Ro, ca dupa aceea nu prea mai ai voie sa mergi cu farurile aprinse ziua (nu stiu in Ungaria).
Cel putin in Spania iei amenda daca mergi cu ele aprinse ziua. Iar noaptea nu sta sa se uite niciunul la farurile tale (parerea mea), mai ales ca o sa ai numai autostrazi.
Atentie la radare :angry: Si la odihna!!!
DRUM BUN!!! ;)
ungaria, austria, germania, suedia, elvetia este obligatoriu sa mergi cu faza scurta aprinsa pe timp de zi.or mai fi si alte tari, dar nu imi vin acum in minte
Am si eu pe Passat un kit de xenon aftermarket montat la Autoworld. Problema e urmatoare: dimineata cand pornesc masina si pornesc farurile(faza scurta), farul dreapta nu porneste din prima. Adica farul stang se aprinde normal, dar cel din dreapta abia din a 3-4-5 a incercare. Chestia e ca am fost o data la service cu problema asta, mi le-au schimbat da' problema tot a ramas. Nu stiu ce sa ma fac. Sa ma duc iar la ei? Chestia e ca problema apare doar dimineata. Dupa ce porneste prima data nu mai are probleme cu pornitul in ziua respectiva, dar daca trece o perioada mai indelungata iar apare aceasta eroare. Kit-ul de xenon a fost montat de ei si am garantie pe el, dar nu imi convine ca odata la 2 sapt sa ma duc la ei in service sa mi-l schimbe, e o pierdere de timp. Voi ce sfat imi dati? ce sa fac?
PS: daca cumva s-a mai discutat problema asta imi cer scuze.
@dark_master schimba balastru
eu am montat cum am precizat si N' posturi mai sus xenon H7 faza scurta, de 3 luni n-a dat nici o eroare.
cineva spunea mai sus, da.. dar ele sunt philips, siemens, nu-i adevarat, vb cu persoanele care aduc xenoane si ai sa vezi ce-ti zic, iti trec si BMW sau Samsung pe ele daca vrei.
Regards
  Antonio Lucian a scris:
Regards
Pai asta e problema mea ca a mai fost schimbat cu totul o data si tot asa face. Sper sa nu fie ceva de la instalatia electrica a masinii.
  adrianharlea a scris:
Si se uita politaii sa vada daca ai spalator de far?
Sau numai daca nu sunt reglate bine si "bat" prin pomi?
Eu am xenon dar nu e din fabrica...
Astept niste sfaturi...
salut :salut:
am un B6 :) , care le-am cumparat fara proiectoare
a-si vrea sa-i montez
stiti ce implica treaba asta? cine ma poate ajuta ?
multumesc anticipat
Nu prea am vazut prin topic persoane care sa se intrebe "sunt legale xenon-urile after market?" Nu orice chinezarie este buna pe drumurile din Europa. Cand ai lumina "ca ziua" in fata oare te gandesti cum se simt cei cu care te intersectezi? Sau nu ne intereseaza decat sa ne fie noua bine? Dar de faptul ca cei orbiti de xenoanele noastre pot intra intr-un pom si pot muri?
Imi aduc aminte ca prin 1992-1995 erau la moda becurile halogen 90/100W pe care le puneam in locul celor de 45/55 de pe vechile Dacii. Pe cutiile acelor becuri scria "not for use in Europe". Dar noi atunci nu eram in Romania. Prin 1996 s-au trezit politistii si au inceput raziile la becuri - au ridicat cateva sute de taloane si ... s-a terminat cu moda.
Recunosc, si eu eram printre cei la moda, aveam Dacie cu 4 faruri rotunde si pe toate aveam becuri 90/100. Schimbasem si releul de far. Noaptea se transforma in zi...
Acum toti vor xenon. Pana se va trezi politia si R.A.R.-ul.
da, nu mai zic nimic...
am pus xenoane HB4B in proiectoare, nici o eroare nimic, achizitionate de la baracuda (de pe forumul nostru), as pune si pe faza lunga dar... n-are rost, apropo, montate singur 20 de min totul din care 13 min m-am chinuit la legarea balastrului de claxon :))
Va salut.
salut
@victor blackedit... sincer cred ca esti un pic exagerat. nu cred ca xenoanele ucid. Nu am auzit nici un caz. Pe mine m-au orbit si faruri normale fara xenon. M-au orbit faruri normale nereglate corespunzator... pe aia cine ii amendeaza, nu sunt pe drum de ieri de azi. [primele modele de airbag-uri au desfigurat foarte multe persoane pentru ca se deschideau mult prea repede, dupa remediere au ajuns un "must" in dotarile de siguranta ale unei masini....]
Mi-am montat de curand xenon (doar faza scurta) si ce pot spune despre ele este ca: lumineaza mai bine, ma simt mai in siguranta pe strazile, soselele neiluminate. Ce am auzit despre ele: nu conteaza producatorul, toate made in China (s-a mai zis), am auzit de probleme la aprindere asa cum are dark_master si am inteles ca e vorba de calculatorul masinii [la cele din fabrica: fabia I nu are programat in calculatorul masinii softul pentru pornire si deci daca ai pornit farrurile si un bec nu se aprinde asa ramane; fabia II are acest soft care verifica la un anumit interval de timp daca sunt aprinse toate becurile si se regleaza automat]. Am mai auzit ca ele consuma mai putin decat becurile pe halogen, deci mi se pare un pic aiurea sa aiba legatura cu alta parte electrica. S-ar putea sa ma insel, este doar ce am auzit nu stiu daca se le iau de bune sau nu opiniile prezentate mai sus. Nu am vrut sa imi montez initial xenon pentru ca nu prea ii vedeam sensul, eram multumit de luminile de pe masina, insa dupa ce am condus o masina dotata cu xenon mi-am dat seama ca trebuie sa imi pun si eu.
Bafta si sosele libere!!!
Cum iti explici ca in Vest nu se monteaza aceste chinezarii? Nu contest ca xenon-ul este bun, dar ma refer numai la cele montate de fabricant. Farurile cu xenon montate de fabricantii de automobile au prevazute si spalatoare. Indiferent de producatorul masinii. De ce? Pentru ca murdaria depusa in mers pe faruri reflecta ciudat si suparator fasciculul de lumina. Cand iti pui asa ceva pe masina trebuie sa te gandesti si la ceilalti participanti la trafic, nu doar sa-ti fie tie bine. Eu va recomand becurile Philips X-treme Power cu halogen. Veti vedea o diferenta semnificativa fara sa zapaceasca vederea altora.
Am pus si eu xenon pe passat pt ca luminile din fabrica sunt ca niste lumanari. Probabil ca si la trabant sunt mai puternice. Parerea mea este ca mare tampenie au facut cu lupele alea.
Revenind la xenon ma apuca rasul cand vad ca unii isi fac griji ca orbesc xenoanele de pe passat .Nu stiu cum sunt la altii xenoanele insa ale mele nu orbesc nici o gaina. Sunt la fel de chioare ca si halogenul numai ca nu mai sunt galbene ci albastrui. Poate o idee mai puternice dar f putin .
cum ti-am spus si in topic-ul de becuri, banuiesc ca tie iti trebuie un reglaj, pt ca lumina e canalizata spre stanga-dreapta si nu spre centru sau in sus ( de ai nici nu orbesti pe nimeni ;) )
iar despre farurile cu lupa, nu da vina pe ele, pt ca numai passatul b6 are far cu lupa... si B5.5-ul are la fel, si A4 B7 are cu lupa... si multi care si-au montat kituri de xenon pe respectivele modele de masini, toti au concluzionat ca cu un reglaj bun si cu avantajul lupelor din fabrica, Xenonanele pot face minuni :)
mergi la un reglaj de faruri :P ...sau vezi daca nu cumva kit-ul de xenon montat de tine e cam slabutz :P
Modificat de Riddler
o sa ma duc la reglaj , probabil ai dreptate insa aveam nervi ca tocmai pusesem xenonul si tot nu se vedea ca lumea.
cat despre calitatea xenonului cred ca e ok pt ca a mai montat la un prieten si se vede bine tot pe far cu lupa la touareg.
oricum am inteles ca becurile xenon sunt la fel doar balastul e cel care face diferenta.
Am montat zilele trecute un kit de xenon pe un Passat B6.Din pacate pe langa faptul ca farurile sunt dezastros de prost gandite(vad foarte rau cu xenon pe ele) a inceput sa faca figuri martorul de bec ars.Masina este 2007 si nu are BC.S-a mai lovit cineva de aceasta problema?Cu adaptoare de erori se rezolva oare? :lol:
4abc cate 1 condensator de 4700 micro/16 V pus pe firele de alimentare la fiecare far si e ok.Acelasi lucru au si adaptoarele alea.Un condensator costa 2-3 ron pe cand adaptoarele 35-40 de ron
am pus xenoane HB4B in proiectoare, nici o eroare nimic, achizitionate de la baracuda (de pe forumul nostru), as pune si pe faza lunga dar... n-are rost, apropo, montate singur 20 de min totul din care 13 min m-am chinuit la legarea balastrului de claxon ;)
Va salut.
Ai grija sa nu ajunga apa la ele...
Am nevoie de sfatul vostru, colegi forumisti... Vrea sa montez xenon pe masina mea, e cumparata noua de 3 luni si m-au cam pus pe ganduri postarile anterioare. Pe de alta parte mi se par f slabe luminile de pe Passat, Octavia de dinainte parca statea mai bine la acest capitol. Sigur e ca trebuie sa fac operatiunea in service VW ptr ca altfel inteleg ca pierd garantia. A mai montat cineva in aceste conditii? Am intrebat la service si costa in jur de 7 mil, sunt facute in China si au garantie la becuri doar 3 luni. merita? Sunt de calitate? Inteleg ca nu sunt cele montate de Vw, cu siguranta...Pot apare si la acestea probleme gen eroare in calculatorul masinii sau stricarea motorasului de la stergatoare? Multumesc anticipat ptr ajutor!
Si eu am fost nemultumit de becurile cu care a venit echipata masina. Sfatul meu este sa pui becuri Philips X-treme Power (e cam 60 ron becul - vezi la Carrefour, Augsburg). Vei fi multumit. Citeste si topicul despre becuri la Passat B6. Despre xenonul aftermarket - mi-am exprimat parerea mai sus.
