Ulei in delco !
Imparatul
Pe axul de la delcou imi curge si-mi ajunge uleiul de la axele cu came in capacul delcoului. Imi ajunge mult si uneori pornirea e greoaie tare si imi lasa picaturi destul de multe de ulei si pe jos. Cum ar trebui procedat in caz ca v-ati confruntat cu asa ceva? Am improvizat un simering si l-am pus pe axul de la delco, acolo unde se fizeaza la came, dar vad ca nu mai tine uleiul sa nu "navaleasca" pe ax in capac.
Multumesc anticipat.
Pai din fabrica delcoul nu vine cu vreun semering ceva??? :ceuameni:
Daca nu poti sa te uiti ca semeringul s-ar putea sa fie montat pe axa cu came .
Delcoul are un semering, dar este in partea dinspre capac, pe ax. Schimba-l.
Eu l-am schimbat(de fapt l-am asistat pe Eugen ZIM) cand am avut probleme cu delcoul(cu senzorul).
Este Corteco si a costat 5RON. Si de 3luni nu am gasit ulei in capacul de delcou.
Nu am vazut "din schema" nicairi sa mai fie un alt simering. Este delco de 16V KR. Si chiar e o problema uleiul din capac, in 2/3 zile se aduna o lingura de ulei.
O sa scot delco si sa vad daca mai are vreun simering, desi personal si din chemele studiate nu stiu. Dar daca mi-ai spune mai exact, adica e sub lulea, sub senzorul Hall?
in partea dinspre lulea; e o sigurantza de metal(are marginile zimtzate,e concava, cam dificil de scos, pe prima am strambat-o, dar poti sa o indrepti, ) ; sub acaesta siguantza e semeringul de care vorbesc
Asa arata la mine delco. Eu m-am uitat pe imagine, caci nu l-am desfacut inca dar sincer nu-mi dau seama. Poate difera ceva. In caz ca te uiti macar sa-mi specifici care cifre ar indica acea "sigurantza".
Ideea e ca mai bine intreb decat sa ma bag si sa mai "ametesc" odata delcoul asa cum am facut-o in trecut. Am vazut din poze care-i simeringul. o s aincerc sa vad cum procedez.
Bafta si va tin la curent.
