fum albastru la motor benzina
dinte
Cu riscul de a fi offtopic intreb de durerea mea...
daca scoate fum moderat la cald dar are compresie si porneste usor dimineata(la 1/2 cheie) ce ar putea avea?
un amic zice ca-l garniturile de supape iar un mecanic zice s-o segmentez. voi ce ziceti?
si e vorba de un polo dar pe zona lui de forum nu-s asa multi doctori in motoare ca aici!
mersi
Fa compresia la motor si vezi cat iese. Daca ai compresie schimbi numai semeringurile de la supape.
cat ulei consuma la 1000km?
Modificat de ManiacuV6
consuma cca 1.5 litri dar pierde la greu si pe la garnituri...
daca masor compresia cat e bine sa aiba si cat e slaba? scuze, sunt complet nestiutor in astea
in primul rand deschide cerificatul de inmatriculare si la rubrica tipul motorului scrie o combinatie de cifre. Ala e codul motorului.
In functie de codul motorului poti afla ce compresie trebuei sa ai si multe alte chestii.
Buuun. am in fatza codul motorului. lumineaza-ma si pe mine unde sa ma duc sa caut in netu' asta mare sa aflu ce trebuie.
am fost la un atelier unde am incredere. m-au sfatuit ca daca tot schimb garniturile de supape sa pun si segmenti ca tot umbla si da jos chiulasa. plus set complet de garnituri ca pierde pe la imbinari ca dracu' .
deci tot tacamu' ies in cca 500 ron cu tot cu manopera si nu e o avere ci rata la casco la cealalta masina ...
Modificat de dinte
