Scartzait din bord la Fabia
octav
Asta am uitat sa specific si eu: greierasul asta canta doar pe frig. Toata vara nu l-am auzit si n-am stiut de problema, pana cand odata am dat drumul la aer conditionat si cum s-a lasat seara, bordul a inceput sa se raceasca mai tare si sa cante. Acum ca e mai frig dimineata afara, il aud cateva minute pana cand incepe sa se incalzeasca masina. Apoi tace :P
  • Replies 58
  • flopem
  • BogMW
    6
  • Akebono
    5
  • danym
    5
La mine scartaie pe drum prost ca si zgomotul din bord. Am trecut pe la dealer dar... trebuie sa-mi fac o programare mai intai. :hainoroc:
Si la mine scartaia la inceput la frig,apoi a trecut la faza urmatoare si "canta" si vara.
Mi-am rezolvat "greierele" din grila centrala in cel mai pur mod romanesc. Cum clema de bord care scirtiie e al naibii de greu accesibila prin gaura de la grila, singura chestie destul de lunga ca sa o pot infige intre clema si metalul de dedesubt a fost... virful de plastic de la un tub de silicon, din care am taiat o parte din virf, am uns cu prenadez si am reusit sa-l infig in locul cu pricina :D Da' de vreo saptamina e o liniste...
Modificat de danb1974
Cred ca am gasit solutia de "eutanasiere" a greierasilor de la plasticul de protectie a ceasurilor de bord. De fapt, zgomotul pare sa nu vina (doar) de la plasticul respectiv, ci pare sa fie din cauza intregului "bloc al ceasurilor de bord", care are un usor joc in bord (in locasul sau de sub "parasolarul" ceasurilor de bord). Am luat un permis de parcare din hartie plastifiata si l-am introdus prin fanta ce separa partea superioara a "blocului ceasurilor de bord" de "parasolarul" de deasupra acestora, fixand astfel mai bine "blocul ceasurilor de bord" in locasul sau. Rezultat: greierasii au incetat sa mai "cante". Nu stiu insa in ce masura explicatiile mele "tehnice" au fost intelese... :(
La mine greierii s-au aciuiat in alta parte si mi-a luat ceva timp pana sa le gasesc cuibul: maneta semnalizatorului are un joc fata-spate in pozitia normala (deci semnalizare oprita, faza lunga ne comutata).
Rezolvare n-am probabil decat daca voi schimba tot blocul de comanda, care nu prea se justifica atata vreme cat deja incep sa ma obisnuiesc cu ei, iar cand este muzica (aproape tot timpul) se aud numai daca imi aduc aminte de ei.
  • 11 months later...
fratilor am si eu problema cu chitzaitu in grila centrala asa ca ajutati-ma cu ceva sfaturi
am reusit sa dau jos capacul de la aeratoare (iese foarte usor) si am cateva intrebari:
1..vad acolo doua aeratoare ghidate putin stanga/dreapta ,,,unde anume e buba?...deasupra lor,dedesubtul lor??
2...vad o bara de otel undeva destul de afundata,,acolo e ceva?
3...alti au introdus ceva pesa de cauciuc,,,uni zic ca prin aerator,alti ca deasupra lui,,,acum unde e de fapt buba??
as ramane profund indatorat daca poate posta cineva o schita ceva facuta chia si in paint...ca m-am tot uitat pe VAG.CAT si altele dar nu vad decat simple desene cu parti ale caroseriei dar nu vad nicaieri ceva clar cu piesa respectiva....sau daca poate datalia cineva forma si pozitia acelei cleme va rog mult de tot...
tre sa infigi ceva ascutit sa intre usor intre aeratoare si parte de sus, un capac de pix ceva. cu o surubelnitza lunga. vorbeste cu akebono pe PM el are si poze.
ms...imi zici cum as putea vb cu akebono,,,nu prea ma stiu pe forumuri plss
in spatele aeratoarelor si deasupra lor, unde ai vazut bara transversala, de un suport al ei sunt agatate 2 urechiuse din plastic ale bordului, acolo e buba
acum 10 min. am rezolvat-o si eu introducand intre bara metalica si urechiuse o bucatica de cauciuc
multumim lui Akebono pentru luminare !
Modificat de b1ade
am inteles,,,ba chiar am vazut acele urechiuse...da totusi zi-mi si mie cum ai procedat ca e cam greu accesibil...poti pls?
doua bucatele mici de cauciuc (0.5*0,5*2cm sau mai mari?), infipt o surubelnita subtire si destul de lunga in cauciuc, gresat bucatile de cauciuc cu ceva saliva, introdus in spatiul destinat si tras prin rotire surubelnita din cauciuc
cam atat
succes!
Boala grea ,si mie imi cinta un greeras in partea dreapta din bord dar nu l-am prins inca .Chestia e ca de cind a venit frigul o face.
tocmai am sosit de la garaj si din drive test si mi-am rezolvat problema cu greieru!
uite si ordinea miscarilor!
1...dati jos aeratorul central ,extrem de usor,cu o surubelnita pana se deslipeste si apoi trageti usor pana ies clemele!
2...te uiti seasupra aeratoarelor dinauntru undeva in fundul bordului si vezi o bara de metal iar pe bara aia in mijloc e o clema mare de plastic perpendicular cu bara
3 dedesuptul acelei cleme trebuie bagat fortat cauciuc sa stea torsionata si sa nu mai vibreze acolo (eu am bagat si stanga si dreapta ei nu numai dedesupt)
4 cauciuc gasesti oriunde si orice grosime,,,prima data uita-te la clema aia sa iti faci o idee cu grosimea care ar trebui sa o aiba...vizibil ca degeaba iti zic eu cat masoara daca nu vezi tu cu okiul tau!
5 eu mi-am taiat cauciuc la dimensiunea dorita,l-am lipit cu super glue de surubelnita si dupa ce s-a uscat l-am bagat fortat acolo apoi prin rasucire mi-am desfacut surubelnita de cauciuc si l-am impis de tot inauntru....
6...ai nevoie de o surubelnita destul de lunga,de multa rabdare si incercari repetate!! NU iese din prima si pe deasupra o asistenta blonda cu o lanterna cum a fost scumpa mea prietena care a avut rabdare ba chiar ma ajutat enorm!
bravooo!
buna ideea cu super glue
Modificat de b1ade
Nu mai deschid alt topic fiind vorba de ceva greierasi dar nu in bord ci undeva pe la usa din dreapta cam in dreptul stalpului. Cand trec peste denivelai se aude un fel de scartzait dar nu metalic.. Cand ploua nu se mai aude...deci cand e uda masina. Initial am crezut ca e ceva de prin portiera dar nu e asta. E tare suspect sunetul. Daca deschid portiera in timp ce merg peste denivelari nu se mai aude. Sa fie chederul care freaca e portiera in timp ce trec peste denivelari? Asta inseamna ca se misca portiera fata de stalp? Dar nu vad cum s-ar misca portiera atat timp cat ea e fixa in balamale. E o mare dilema. Nu e asa enervant sunetul dar parca imi sta un pic pe creier. E cineva care ma poate lumina de unde vine sunetul si cum as putea sa scap de el? (in afara de solutia: uda portiera :lol: )
Aceleasi zgomote le-am avut si eu la portiera dreapta spate, dar le-am rezolvat dupa ce am uns cu foarte putina vaselina zavorul portierei. La mine am vazut ca freca o piesa din plastic a zavorului pe cuiul ala de prindere, unde se inchide portiera.
Am sa incerc asta....am un spray lubrefiant de la CHEMSEARCH. Sper sa fie doar atat. Cu toate ca parca e un zgmot de cheder care se freaca. Am sa vad. Merci mult de idee.
@ flopem, nu-mi imprumuti si mie asistenta blonda, ca pe mine a mea nu ma prea ajuta la masina :D :lol:
ma asistenta nu ti-o imprumut ca tre sa ma insor cu ea:)) dar am pus o schita cu buba si remedierea ei facta in paint asa la repezeala
1...linia orizontala reprezinta bara
2 liniile verticale reprezinta clema
3 culoarea galbena e cauciucul sau zona unde trebuie indesat acesta
Doc1.doc
Eu am un zgomot in zona portierei stanga spate, de parca ar fi ceva desprins prin ea si la denivelari se misca prin portiera si s-ar atinge de fetele laterale... Daca ma duc su astfel de sesizari la dealer mi le remediaza gratis?
  • 6 months later...
Am o fabia din 2001 adusa din Ungaria. Dupa aproximativ 5000 km de drumuri "europene" romanesti a aparut un scartait enervant in bord. Am localizat, zic eu, locul de unde vine si cred ca se produce deasupra aeratoarelor centrale. Daca a mai avut cineva problema asta ma poate ajuta cu o solutie pentru rezolvarea ei?
