Faruri Passat B4
kovacs
  • Replies 196
  • alinelu2006
    21
  • mabial
    18
  • bogdan.tuta
    15
  • cristi-bv
    13
Se mai gasesc la reprezentanta si pe ebay.Eu de la reprezentanta le-am luat la pretul de 280 lei si din ce am inteles acum sunt mai ieftine !
Liviu-Razvan
Băieţi, care mă ajută şi pe mine cu un sfat:
Eu trebuie să îmi schimb blocurile de lumini în vro 2 luni... şi cu ocazia aia vreau să îmi montez şi reglare electrică pt faruri.
Poate să îmi spună cineva de ce aş mai avea nevoie, în afară de motoraşe, căblăraie şi comanda în bord?
inainte sa iti cumperi cablurile, cauta in spatele la faruri si vezi daca nu cumva ai mufa pentru motoras, si in bord in spatele blocului de lumini la fel ar trebui sa ai mufa care se pune pe semireglabilul de nivel, in rest nu ar mai fi nimic in afara de un reglaj cat de cat optim pentru tine
bogdanelpassat
Am si eu o problema cu farul pe stanga, am impresia ca nu primeste curent, am schimbat trei becuri H1 si tot nu vrea sa mearga, de la ce sa fie ? Pozitia si faza lunga functioneaza, insa faza scurta nu.
Modificat de bogdanelpassat
imi poate spune cineva cum pot sa demontez farurile la un B4 din 1995? un link ceva....va multumesc.
L.E nu stiu cum sa scot masca de tabla care se intinde pana pe sub faruri, grila de plastic am reusit sa o scot.....
Modificat de slasher
trebuie sa tragi usor de capetele mastii, ele fiind fixate intr-o chestie din cauciuc chiar la imbinarea cu aripa ,nu stiu cum sa-i zic ..capetele intra intr-o teaca de cauciuc :) care nu se rupe.!
Scoti semnalizarile false de linga far,capetele mastii sint faixate cu cite un surub,dupa care tragi afara.
Dupa care desfaci suruburile de sus si de jos(intre far si bara fata).
o poza face cat o mie de cuvinte.....semnalizarile false nus cum sa le scot pt ca nus cum sa ajung in spatele lor.
Stiu ca o poza te-ar ajuta da nu am .Caut sa vad .Falsurile la fel ,se pot scoate si ele .Inpinge de fals sprefar si cu partea care impingi trage spre exterior.Are o lamela de aluminiu care tine fixat falsul !
Modificat de mabial
am rezolvat .......am scos intai falsurile si dupa am desfacut 2 suruburi torx care tineau masca aia de tabla......dar cam asta-i oridinea......se scot semnalizarile false si dupa aia suruburile care tin masca de tabla.
Salutare nu a incercat nimeni far de b5 daca potriveste pe B4
nu prea are cum sa se potriveasca de b5 pentru ca ala de b5 este mai inalt si mai ingust nu e asa de lat ca si la b4, farul care merge la b4 este farul de pe bmw e36 si gasesti si cu lupa.
Farul de bmw e36 e plug&play sau trebuies facute modificari?
da de unde si pana unde sa fie plug and play farurile de BMW?
nu merg farurile de pe Golf 3 pe Passat 35i...si tu crezi ca merg facute astfel de tigani?
Nu, dar ma gandeam ca daca a zis ca se potrivesc nu trebuie modificari majore aduse prinderilor.
Modificat de Ronald
vreau sa il vad si eu far de E36 pe passat....chiar sunt curios daca si-a facut cineva as aceva pe vw...
La o simpla cautare pe google, si daca nu ma insel cred ca undeva prin posturile anterioare zicea cineva de faruri de e36 pe b4. Dar totusi e posibil sa ma insel si sa fie pe un alt forum dedicat VW. Oricum arata binisor zic eu si ar trebui incercat desi trebuie schimbat la ele sistemu de prindere pt ca la bmw din cate stiu este sus si la b4 este jos, si in plus de asta pe langa acea masca mai ramane un loc care trebuie umplut cu putina fibra sau alta improvizatie ca sa arate bine. Oricum important este ca sa poate.
http://forums.vwvort...it-in-passat-b4
sau
http://mypassat.50megs.com/index1.html
PS: puteti da simplu search pe google " passat b4 far e36 " si o sa vedeti mai multe....
Modificat de alinelu2006
da...asa se pot pune si faruri de Logan pe Passat..dar la ce folos?
mie sincer mi se pare o prostie sa te pui sa schimbi farul si sa pui de pe alta masina...ca sa ce...sa ai bmw angel eyes? (o alta cretinitate)
la fel a mai incercat cineva in state sa puna faruri de Jetta made in china...si a iesit ceva de genul asta...
post-46846-0-13658700-1355993637_thumb.j
post-46846-0-25801500-1355993645_thumb.j
Nu ai inteles deloc ideea de a pune faruri de bmw e36. Asta era o varianta pentru a avea o lumina mai buna noaptea pentru ca dupa cum probabil sti farurile de pe passat-urile noastre spui ca sunt niste lumanari, iar schimbarea respectiva era pur si simplu pentru a putea monta xenoane pe faruri cu lupa fara a deranja alti participanti la trafic.
Masurati cu un voltmetru ce tensiune ajunge la fiecare bec.Eu aveam 11-12v cu motorul pornit.Din aceasta cauza farurile erau ca luminarile.Problema apare de la blocurile de lumini ,cu contacte inve
chite.Am rezolvat problema prin montarea unor relee de 12v,6A-minim ,pe fiecare bec.Este mult mai ieftin decit sa schimbi blocul de lumini.Trebuie neaparat montate sigurante ,pe partea de contacte a releelor.Cu putina indeminare sigur reusiti.
O sa fiti surprinsi de ce lumina o sa aveti.
Spor la treaba
amircea...nu te contrazic...
dar luminile in general la Passat-urile B3 si B4 sunt slabe din cauza sticlelor care se matuiesc dar si oglinzile sunt la fel de problematice...
cat despre montarea farurilor de bmw...eu unu sunt mai conservator in privinta asta...
decat sa montez asa ceva mai bine imi cumpar ceva de la Dectane sau InPro...
adica vrei sa zici ca, decat sa iesi cu investitie de 300 de lei maxim...mai bine cumperi faruri de 1000 de lei?
