Faruri Passat B4
kovacs
pe amandoua faze sunt becuri h1, pe mine ma cam bate gandu sa imi pun niste xenoane dar parca as schimba si farurile pentru estetica :D
  • Replies 196
  • alinelu2006
    21
  • mabial
    18
  • bogdan.tuta
    15
  • cristi-bv
    13
merita sa pui xenon, eu am deocamdata doar pe faza scurta, fara sa schimb farurile fad destul de bine (dar exista o problema ... ii orbesti pe cei ce vin din contrasens daca nu cobori pe 3 reglaju pe inaltime)
DjMc cat te-au costat xenoanele pe scurta? ca m-ar bate si pe mine gandu sa imi pun da criza asta nu ma lasa:P
Vasi gasesti in baia mare langa platoul bucuresti cu 2 mil kitu garantie 1 an, de 6000 si 8000k
Am avut si eu instalatie xenon pe faza scurta, 6000K. Din pacate prea albastru pentru gustul meu, in consecinta am vandut-o. As investi chiar si astazi intr-o instalatie 4300K dar, totusi ce ne facem cu Politia? Din cate stiu eu este interzisa modificarea sistemului de iluminat al masinii.
ALEKS
bai, dar nu aveti voi rabdare pana`mi deschid eu magazinul?!...va trimit la 170RON+10RON taxe de curierat! :) H1 6000k! ;;)
ehh nu se ia politia de chestia asta...daca iti pui xenoane de 4300k si iti reglezi bine farurile. atata timp cat nu umbli cu proiectoarele de ceata pornite si nu ai lumina albastra sau verde sau violet nu ai dc sa iti faci griji.
...dar, totusi ce ne facem cu Politia?...
chiar nu am auzit pe nimeni zicand ca politia la oprit pt xenoane...mai degraba pt poriectoarele de ceata...
singura problema ai putea sa o intalnesti la ITP...
da, acolo ar cam fi singura sansa sa ai probleme si o sa se ia de faptu ca nu ai lupa la faruri nici decum ca ai xenoane :D, deci merita incercat....si la itp ai probleme doar daca il gasesti pe unu care vrea sa faca un ban in plus si se ia de toate chestiile...dar cum trec altii cu toate rablele chiar nu imi fac probleme
eu dau cu 170 si asigur instructiuni de montaj+suport telefonic! :)))
Totusi, vorba lui Bogdan, daca dam un ban, sa`l dam pe un Phillips sau ceva calumea! un astfel de set, cred ca e un jur la 310-320RON
de accord cu voi, sa il dam pe ceva bun dar sincer nu stiu ce sa zic nici despre philips-urile alea ce se gasesc pe la noi...am o mare indoiala fata de calitatea lor
altceva de calitate, gasesti aici !... din cate stiu baietii sunt foarte seriosi, pe doi dintre ei ii cunosc personal!
mah...eu am vazut diferenta intre un xenon H4 dinasta la 200 ron si un H4 Philips..
diferenta de la cer la pamant...
da, dar pe coasta de est, nu sunt deastea la 200RON, iar baietii se ocupa doar de tuning, calitate, lucru de treaba!
probabil ca sunt bune si instalatiile ce le vand ei...
dar pretul ala asa de mic fata de restul preturilor care le au poate sa fie si un mic artificiu' de marcheting..
Buna baieti.
Si la b3`ul meu am avut probleme cu farurile. Noaptea pe centura nu vedeam drumul la 5m in fata. Mi`am luat o instalatie H4 bixenon 35w 6000k si se vede o foarte mare diferenta (lumina e alba fara tenta albastruie). Am dat 215lei pe kit iar instalarea am facut`o singur. E putin mai complicat decat la cele simple(h1,h7,...)
Referitor la firmele care fac instalatiile: Nu va luati ca scrie Philips pe ele. Nici Hella, nici Philips/Siemens nu fac instalatii aftermarket, doar cele montate din fabrica pe masini.
P.S. Am luat cam de un an o instalatie pt Astra G. Philips, 55w, 8000K, 350lei. Dupa juma de an s`a dus un balast.
In poza era pus kitul de 55w 8000k de proba.
Modificat de PassatBH
Sunt ilegale si deranjaza foarte tare pe cei ce vin din sens invers, Mai puneai cate zeci de lei si luai o pereche de faruri noi . Instalatiile xenon se pun pe faruri cu sticla clara .
Modificat de passat19tdi
Eu mi`am pus de 35w 6000k(albe), reglate bine. Nu deranjeaza deloc pe cei ce vin din fata(incercat de mine cu alta masina), n`am luat vreun flash inca si am trecut de doua filtre de politie fara sa ma opreasca.
eu H1 am pe scurta....pe lunga nu stiu ca nu am schimbat...da am schimbat pe dreapta scurta ca tot mil arde....tre sa ma duc la un electician
vasiVw nu merge la electrician, scoate capacul din spate de la bec, scoate 'papucul' de la bec si strangel cu un patent . 99% asta este problema un contact imperfect la /papuc/ Bafta!:Driver:
Sunt posesorului unui Passat 1.9 TDI din 1996 si am aceeasi problema cu farurile, cu faza scurta abia se vede, mai ales cand e ud afara. In ce preturi ati montat instaltiile xenon ?
@BlueBoy Kitul l`am luat cu 215lei (kitul+transportul) iar montajul il poti face singur.
pretul de furnizor imi iasa la 161RON pentru kit-ul de xenoane de 6000k, h1, h3, h4! cu TVA, 200RON! Cineva interesat? :P
Azi m-am hotarat si eu sa-mi pun XENON bineinteles fiind oleaca in dubii dar dupa ce am citit pe mai multe forumuri m-am hotarat, fiind satul de vechile lumini ca doua lanterne si dupa ce am trecut prin o gramada de becuri cu +50 % mai multa lumina, becuri de 75w, etc. ... tot chioara era lumina si de mers noaptea nu prea.
Am pus pe faza scurta un kit xenon h1 6000K 35w si vreau sa spun ca merita. Si lumina e alba si nu albastra cum zic unii. Am dat 170 si le-am montat singur. Nu e chiar o filozofie. Mai greu a fost cu balasturile ca nu prea aveam unde sa le prind dar am rezolvat si cu ele. Si cu asta s-au terminat problemele cu lumini slabe.
Ale mele bat destul de jos incat nu cred ca deranjeaza pe cei din sens opus dar voi face si teste si reglajele necesare.
Atasez si niste poze. Nu-s grozave ca nu-s pe teren plat. In trafic n-am facut ca nu am circulat noaptea inca.
P.S.: A... si nu bat prin pomi cum zic unii ca vezi pasarile de prin copaci. Ideal e cu sticla clara si lupe... ma rog... asa zic specialistii. La mine farurile au sticla clara dar au un pic de striatii. Cu toate astea nu bat aiurea ci doar in fata masinii. Kitul nu e nu stiu ce firma, e z.tech auto (rog a nu se considera reclama) dar isi fac treaba.
O zi buna tuturor.
post-27633-0-34763300-1315144941_thumb.j
post-27633-0-96758900-1315144952_thumb.j
Modificat de pompi
Xenon este solutia. o sa vezi de 3 ori mai bine.Iar pt faza lunga(de care nu prea o sa mai ai nevoie) recomand OSRAM NIGHTBREAKER.
