Faruri Passat B4
kovacs
  • Replies 196
  • alinelu2006
    21
  • mabial
    18
  • bogdan.tuta
    15
  • cristi-bv
    13
deci cu xenonu problema sta in felul urmator
pe b3 cu faruri normale nu prea merge deoarece farurile nu au sticla clara si o sa ii cam deranjeze pe ceilalti
doar daca se punfarurile sa bata mai jos atunci este ok
daca doriti xenoane am si eu de vanzare mai multe tipuri si modele
problema -faruri matuite
rezolvare partiala - luat 1 bec osram din metro H1 55 w -night breaker - 45 ron. rezultat frumos.
sa vad cum se regleaza farurile :tuktuk: si cumpar si pt stinga unul
farurile de B4 se pot modifica foarte usor...
este un tip care face din plexiglas geamul farului la preturi foarte bune zic eu.
asta in ideea de a scapa de sticla cu striatii si sa isi poata monta oricine o instalatie de xenon... ;)
post-46846-0-40167800-1289507172_thumb.j
post-46846-0-83861100-1289507181_thumb.j
post-46846-0-11160100-1289507197_thumb.j
post-46846-0-55830500-1289507208_thumb.j
pai depinde...
eu l-am intrebat pe meserias cat m-ar costa sa imi faca si mie o pereche de "geamuri" pt farurile mele si mi-a spus ca este 200 lei...
pt mai multe detalii contactatii meseriasul pe ID-ul asta de mess: hadobaspeter
pentru cei pasionati va supun atentiei poze cu b4 cu faruri de bmw e36 post-9816-0-95938900-1290063328_thumb.jp din ce am citit se pot instala cu ajutorul unor urechi de prindere confectionate manual in functie de cum se aseaza farul fata de grila si pentru ajustarea directiei spotului de lumina
post-9816-0-98075400-1290063209_thumb.jppost-9816-0-85861400-1290063248_thumb.jppost-9816-0-67450600-1290063222_thumb.jp
mda...chiar arata bine farurile...
cat despre modificat poti sa modifici orice la masina si sa pui faruri chiar si de Opel...Ford...etc...asta numai daca esti un mester bun ;)
eu de exemplu am vazut un 35i cu stopuri de Alfa Romeo 156...
Tianu a venit cu un ajutor,in sensul ca cel mai usor de adaptat la b4 sunt farurile de e36(cu lupa),ca sa nu le mai modifici .Si astea chiar dau bine pe b4,pentru ca si seamana cu cele after market de passat,.Stiu un baiat din Polonia care a facut adaptarea asta si dau foarte bine.Nu stiu cat de bine ar da cele de opel ,ford ca sa nu mai vorbim de cata munca ar fi sa le adaptezi.
Farurile din primele 2 poze sunt cele after market cu 'angel eyes' pe interior negru,nu cele de e36.
post-32190-0-31548600-1290107258_thumb.j
post-32190-0-38249700-1290107264_thumb.j
post-32190-0-11270400-1290107301_thumb.j
Aseara am facut o timpenie. Farul functinind, am spalat farul cu zapada si s-a crapat. Acum ma intreb daca gasesc sticla de schimb. La dezmembrari prin brasov n-am gasit far de stinga, numai de dreapta.
Modificat de cristi-bv
gasesti si de dreapta...
sau daca nu cumpara un set de sticle noi si sti ca nu mai ai treaba ;)
Am cautat numai sticla dar nu gasesc. Faruri am gasit de la 220ron -1200 ron. Am gasit hella cu 370. Dar ma gindesc cum o sa arate un far vechi si unul nou. :blink:
da...daca le iei noi ar trebui sa cumperi 2-a...
dar gandeste-te ca si o sticla veche de far poate sa se vada diferenta fata de cel pe care il ai tu...
iti las un pm cu un link unde gasesti sticla de far la 145 ron... ;)
eu am pus becuri H1 12V 100W si pe lunga si pe scurta,pe scurta mi sau topit putin firele si le-am schimbat,pe lunga leam lasat pentru ca nu fol asa mult faza lunga.
la puterea asta recomand sa mai pui un releu pe firu de la bec pt protectie sa nu ti se mai topeasca firele
sunt ilegale , risti sa iei foc si o amenda
Modificat de passat19tdi
Farul meu cu probleme. Am gasit far complet (becuri+ motoras) la 120 ron.
post-65440-0-44440900-1293099400_thumb.j
post-65440-0-92207400-1293099490_thumb.j
post-65440-0-70603600-1293099509_thumb.j
la mine nu imi merge motorasu' de reglat farurile....am desfacut acolo inauntru butonu si totul este ok......oare o fo dus motorasu care le regleaza?
da...poate sa fie si motorasul de vina...
dar mai bine verifica sa vezi daca primete curent motorasul ca poate ai ceva fir rupt sau poate face undeva scurt...
Nu se misca nici unul? Sau doar unul dintre ele, cand dai Sus-Jos? Daca e doar unul, verifica daca nu cumva e mufa din spate iesita, aia care intra in motoras. Mai au prostul obicei sa iasa cand schimbi becul. Am umblat cateva luni asa, crezand ca e motorasul ars, si era mufa de vina. Daca nici unul nu se misca, problema e in alta parte, nu la motorase.
nu se misca nici unu.....si faza ii ca butonu dinauntru merge foarte usor..cel putin mie asa mi se pare....poate fi si butonul da vorba lui bogdan....tre sa verific daca ii vine curent la motoras...da asta maine....si revin
Intradevar,faza scurta e foarte slaba...am noroc cu proiectoarele uneori,desi nu le prea folosesc decat daca e necesar...Faza lunga merge foarte bine...Nu stiu exact ce fel de becuri sunt pe Passat-urile astea(H3,H4)habar nu am...
eu H1 am pe scurta....pe lunga nu stiu ca nu am schimbat...da am schimbat pe dreapta scurta ca tot mil arde....tre sa ma duc la un electician
